查看: 796|回复: 34
[家电] 家里一台空调坏了不制冷,换个风扇电容
发表于 2026-8-25 12:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个星期二早上,孩子说晚上被热醒了。他房间空调不制冷了,吹的是常温风。这个空调是美的,时间有点久了,十几年了,但是用得少,之前没在这边住,几乎没有使用,去年夏天才开始每晚都使用。先说找人来修,老婆说用了这么久了,还不如直接换新的,想想也是。于是上班时就在京东上看了一款,都准备下单了,忍了一下,心想下午回家再看一看是不是其他原因引起的问题,确认不行了再下单不迟。下午在手机上无意中看到一个维修空调的视频,是电容坏了,那空调正好安装在窗户外面,伸手揭开顶盖就行了。以前就觉得空调维修很专业,所以一直没关注过相关信息,都不知道把外机顶盖打开就可以检查电容。心想我也可以像那样去检查,我那空调正好也在窗户外面。
下午回家后,就开始拆,但是外侧有一颗螺丝可能锈了拧不动,后来干脆滑丝了更没办法了,只能将就把顶盖掰起来,受窗户影响,还只能开一条缝。如图一二。伸手进去勉强把电容拆下来,测量了是好的,30uf一点不差(图三)。那说明不是电容的问题。没办法,就把那些能摸到的接插件都摇一摇,万一是接触不良呢。又开机测试,还是不行。开机过程中我把顶盖揭开看,发现散热风扇没转,机箱很热。心想应该就是风扇的问题。断电后,去找到散热风扇的电容,它在一推电线下面不能直接看见,发现已经爆了。爆出来的东西坚硬,刚好把固定螺丝盖住,无法拆卸,最后还是用电烙铁伸进去把固定那个圈烫断才拿出来。然后就照着在PDD下单,周五到货,换上,空调又恢复正常了。
参与人数 3家元 +98 收起 理由
zsm小明 + 18
8139 + 30 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2026-8-25 13:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 13:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 13:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 13:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 13:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 13:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 13:42:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 13:46:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-25 13:55:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-25 13:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 14:00:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 14:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 14:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 15:03:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 15:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 15:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 15:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 15:54:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 19:46 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
