查看: 532|回复: 1
[产品] 七彩虹白火神X870E主板正式开卖:纯白装甲+内存直冲10600,3999元硬刚御三家
发表于 2026-8-25 15:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨嗨嗨,各位还在用着上一代AM4平台、眼巴巴看着AM5主板和DDR5内存价格一点点降下来却始终没下定决心升级的DIY老玩家,为了组一台纯白海景房主机、连显卡背板和内存散热马甲都恨不得全部统一成白色、就差一块白色PCB主板来完成最后一块拼图的颜控装机党,手里刚刚抢到一颗AMD锐龙9 9950X3D2、正满世界找一块能完全释放这颗16核旗舰全部性能的主板来搭配它的性能发烧友,在Computex 2026新闻上第一次看到那块白色PCB搭配虹彩散热片的主板照片就被勾走了魂、苦等了两个多月终于等到它正式发售消息的七彩虹死忠粉,还有纯粹就是好奇一块卖到3999元人民币的国产主板到底凭什么这么贵、想看看七彩虹这些年到底在高端主板上憋了什么大招的吃瓜群众——今天这篇文章就是专门给你们写的。咱们来好好唠一唠七彩虹(COLORFUL)在2026年8月24日到25日这两天,通过Videocardz等多家科技媒体正式官宣并发售的这块iGame X870E VULCAN W OC白色超频主板。根据多家媒体的报道和京东平台的信息,这块板子已经在8月24日开启预售,官方定价3999元人民币,正式开售时间为9月1日。这块板子属于七彩虹旗下专攻高端硬件的iGame系列中的VULCAN(火神)子系列,从命名里的“W OC”就能看得很明白——W代表白色(White),OC代表超频(Overclocking),这两个字母已经把这块板子的两大核心卖点写得清清楚楚了。
这块板子最早是在2026年6月的台北国际电脑展(Computex 2026)上首次公开亮相的。Computex作为全球三大电脑展之一,每年6月在台北举行,是各大硬件厂商展示最新产品和技术的核心舞台。当时七彩虹在中国台北万豪酒店设立了专属展厅,以“智虹新程,多维拓界”为主题,展出了覆盖板卡、整机、外设的全矩阵产品。在主板展区,七彩虹首次公开展出了这块iGame X870E VULCAN W OC白火神主板,现场搭建了超频实战平台,在360水冷散热条件下直接将内存超频到了8800MHz。但那时候展出的还只是工程样品,具体的规格参数、价格和上市时间都没有公布,现场的工作人员也只是含糊地说“很快会来”。两个多月后的今天,七彩虹终于把所有的细节都抖落出来了——完整的供电方案、内存超频支持、存储扩展配置、接口规格,还有大家最关心的价格。这块板子是七彩虹当前主板产品线中定位最高、规格最全的型号,根据多家媒体的评测结论,其用料规格、电路设计与整体性能表现,已完全达到甚至部分超越五千元价位高端主板的水准。而且它还是目前所有顶级X870E主板中,唯一采用全白色主题设计的产品。七彩虹科技发展有限公司成立于1995年,总部位于中国深圳,至今已有超过三十年的历史,是中国大陆显卡市场份额最大的品牌,也是NVIDIA、AMD、Intel在中国的战略合作伙伴。第一张火神主板可以追溯到2017年的iGame Z370 VULCAN X,那是七彩虹第一次在Intel Z370芯片组上推出定位超频玩家的旗舰主板。而在AMD平台这边,X870E VULCAN OC黑火神是在2026年年初才推出的,是七彩虹在AM5平台上的第一款火神系列主板。现在白火神在不到一年的时间里就实现了迭代升级,从黑色到白色的外观切换,加上PCB板材和接插件的全面升级,七彩虹在这个产品线上投入的研发资源可见一斑。这块主板可以说是七彩虹深圳、台北双研发中心在旗舰超频主板领域交出的一份优秀答卷。
咱们先来仔细看看这块板子在外观上到底有什么特别的。七彩虹这次用了一块纯白色的PCB基板,在一大堆黑不溜秋或者深色系的主板里可以说是鹤立鸡群。白色PCB本身在制造工艺上就比传统的深色PCB复杂得多,因为白色底色对电路走线和焊点的遮挡效果不如深色好,任何微小的瑕疵或者布线上的不完美都会被放大,所以敢做白色PCB的厂商通常对自己工厂的工艺水平是相当自信的。配合白色PCB的是一整套白色的金属散热铠甲,覆盖在供电区域和芯片组上面。这套散热铠甲采用了全覆盖式冷凝片设计,主要部位的发热区域都做成了鳍片形式,可以大幅度提升散热面积。CPU供电散热装甲延续了鳍片式加热管穿插的结构,这种设计思路源自显卡的散热方案,通过热管将供电区域的发热迅速传导到大面积的鳍片上,再利用机箱风道进行散热,比起传统的大体积铝块拥有更大的散热面积和更高的散热效率,确保供电芯片在高负载超频场景下不会因为过热而限制电流输出。散热片表面还做了虹彩涂层处理——七彩虹官方对这块虹彩涂层的描述是,它会随着你观看的角度和周围光线的变化而呈现出不同的颜色反射效果,从侧面看是一种颜色,从正面看又是另一种颜色,在灯光下和自然光下也会有差异,会产生一种柔和的彩虹般光泽,官方称之为“七彩变色”工艺。这种处理方式跟以前某些手机背面的渐变玻璃有点像,但用在主板的散热片上还是头一回见,让整块板子在不同角度下呈现出动态的视觉效果,放在侧透机箱里确实很有辨识度。
这块板子还保留了一个可拆卸的Vulcan定制智屏,放在内存插槽的右侧。这块屏幕的分辨率是268×800像素,是一块窄长的长条形屏幕,可以用来监控硬件运行状态,比如CPU温度、频率、风扇转速、电压等,也可以定制显示个性化的图案或者动画。这个智屏是七彩虹VULCAN系列高端主板的一个标志性配件了,上一代的X870E VULCAN OC(黑火神)上也有类似的屏幕设计。这次白火神不仅把屏幕保留下来了,屏幕外壳还从黑色的注塑工艺升级成了金属外壳,摸上去更有质感,也更符合整块板子的白色主题定位。屏幕旁边集成了显卡快拆、电源、重启等按键,下方的供电接口都做了90度弯折处理,这样在走线的时候更加整洁美观,也不会和长显卡产生干涉。这个屏幕是可拆卸的——如果你不喜欢装屏幕或者觉得它挡到了其他硬件的风道,完全可以把它拿下来,主板本身的正常工作不会受到任何影响,它只是一个附加的监控显示设备。IO挡板上还自带X3D一键超频实体按键,这是一个专门针对AMD带3D V-Cache缓存的处理器设计的硬件级超频开关,按下之后主板会自动调整电压和频率参数,让X3D系列处理器在游戏场景中获得更好的性能表现。双64MB BIOS芯片设计允许保存两套不同的超频配置,实现游戏与生产力场景的一键切换——比如一套配置跑极限频率冲击跑分,另一套配置保持稳定日常使用,随时可以切换。显卡插槽、M.2散热装甲、Wi-Fi天线全部支持免工具快拆设计,极大简化了装机步骤,也方便后续升级维护。主板的背面配备了一体式金属背板,覆盖面积几乎贯穿整块板子,不仅辅助散热,还能保护PCB背部的元件免受磕碰、加强主板整体强度、减少大型显卡和散热器带来的长期应力变形。配件方面七彩虹也给得很足——除了常规的SATA数据线、WiFi天线、M.2固定螺丝之外,还有大量用于更换的M.2导热垫、iGame信仰贴纸、驱动U盘、螺丝刀套装甚至显卡支架,连用户整机安装的各种需求都考虑到了,基本上你拿到这块板子之后不需要额外再买什么配件就能直接装机了。
说完外观咱们来看硬货。这块X870E VULCAN W OC在供电上用的是一套18+2+2相的数字供电架构。这个18+2+2具体是什么意思呢?18相是给CPU核心供电的,后面的2相是给CPU内部的集成显卡供电的(如果你用的是带核显的APU的话),再后面的2相是给内存控制器供电的。每一相供电搭配的DrMOS芯片都能承载110安培的电流。110安培这个级别在目前的AM5主板市场上属于天花板级别的规格了——市面上很多高端X870E主板用的都是90安培或者100安培的DrMOS,七彩虹这次直接拉到110安培,显然是为了应对Ryzen 9系列旗舰处理器在极限超频时的超大功耗需求。要知道Ryzen 9 9950X3D2在极限超频场景下的峰值功耗可以轻松突破250瓦甚至更高,供电能力不够的话连稳定开机都成问题,更别说冲击高频了。两个8Pin的CPU供电接口通过实心针脚EPS连接器供电,实心针脚比传统的空心针脚接触电阻更小、承载电流能力更强,确保大电流通过时的稳定性和安全性。为了保证锐龙9 9950X3D2在高负载下的长期稳定运行,七彩虹还在主板上加入了大量片式聚合物电容。这种电容的制造工艺复杂、成本高昂,具有更高的耐温性和更低的等效串联电阻,目前在售价6000元以下的主板中几乎已经绝迹了。配合这套豪华供电方案的是一块10层服务器级PCB,PCB板材还采用了沉金和背钻工艺。沉金工艺就是在PCB的焊盘上镀一层镍金,防止氧化、提高可焊性,对于高频信号的传输质量也有帮助。背钻工艺的作用是移除电镀通孔中不必要的导电材料,减少信号反射和寄生电容,从而降低对高频内存信号传输的干扰,让内存能够在更高的频率下稳定运行。层数越多意味着内部的电路布线空间更充裕、信号层和接地层的分配更合理、信号干扰更少,这对于高频内存和PCIe 5.0设备的稳定运行都有极大帮助。10层PCB在高端主板里已经是标准的顶级配置了——很多千元级的主板可能只有6层甚至4层,走线和信号完整性的差距在常规使用中可能不明显,但一旦涉及到极限超频,这种底层设计的差异就会直接体现在能跑到的最高频率上。
接下来是这块板子最大的特色之一——内存插槽的设计。跟市面上绝大多数X870E主板配备四个DDR5内存插槽不同,这块VULCAN W OC只给了两个内存插槽。你可能会想,这不是缩水了吗?恰恰相反——对于超频玩家来说,两个插槽反而比四个插槽更有价值。因为内存插槽数量越少,CPU内存控制器到内存插槽之间的走线就越短、越直接,信号完整性就越好,从而能够冲击更高的内存频率。这就是为什么很多专门为超频而生的旗舰主板,比如华硕的ROG CROSSHAIR X870E GENE、微星的MEG X870E UNIFY-X这类型号,都只做两根内存插槽的原因。七彩虹这块板子明确把设计目标放在了内存超频上,而不是追求最大容量。当然代价也很明显——如果你需要插满128GB内存的话这块板子就做不到了,它最多只能插两根单条最大容量的内存。目前单条DDR5最高可以做到64GB,两根最多128GB,但对于真正追求极限频率的超频玩家来说,容量从来不是他们优先考虑的事情,他们要的是更高的频率、更低的时序、更快的响应速度。
那么这块板子到底能支持多高的内存频率呢?七彩虹给出的官方支持列表相当惊人。搭配AMD Ryzen 9000系列处理器(基于Zen 5架构的新一代锐龙)使用时,内存频率可以达到DDR5-8800以上;搭配Ryzen 8000系列处理器(基于Zen 4架构但集成了NPU的APU系列)使用时,可以冲到DDR5-10600以上——这是一个相当恐怖的数字,因为DDR5的JEDEC标准频率起点只有4800,10600已经翻了一倍还多;搭配Ryzen 7000系列处理器(初代AM5平台的Zen 4处理器)使用时,支持到DDR5-8000以上。这些数字前面都带了个加号——说明这是官方保证的最低支持频率,实际如果内存体质好、CPU的IMC(内存控制器)体质也好的话,还能往上再冲一冲。尤其值得注意的是Ryzen 8000系列能跑到10600以上这个数据,比Ryzen 9000还要高,这可能跟Ryzen 8000系列APU的内存控制器设计有所不同有关,因为APU的架构相比桌面CPU更接近移动端,内存控制器的布线设计和信号优化可能有不同的考量。七彩虹这块板子在零售正式发布之前就已经被用来做过好几轮DDR5内存超频展示了。2026年7月,七彩虹宣布其基于国产DRAM颗粒的iGame影II内存模组,在这块白火神主板上搭配AMD锐龙9 9950X3D处理器,实现了8600MT/s的传输速率。内存条的标定参数是6000MT/s CL34——把一套标定6000的内存超到8600,这个超频幅度已经相当夸张了。紧接着,七彩虹又把这个纪录刷新到了8800MT/s。更猛的是,搭配国产颗粒的iGame Shadow II内存24GB×2套装,白火神主板成功超频至9000MT/s,同时跑出了6000 C26的超低时序成绩——这个成绩意味着这块主板搭配国产内存颗粒,不仅在频率上突破了天花板,在延迟优化上也达到了顶级水平,从频率和时序两个方向双向刷新了国产颗粒内存的超频高度,这件事在整个DIY圈子里引起了不小的关注,因为国产DRAM颗粒之前在高频超频方面一直被三星、海力士压着打,这次算是打了一场漂亮的翻身仗。
除了内存超频之外,这块板子还给超频玩家准备了一整套硬件级的辅助功能。板子上有独立的BCLK(外频)调节按钮,可以直接用硬件方式来调整外频,配合板载时钟发生器,可以实现比软件调节更精细的频率控制。还有BIOS切换开关——如果超频把BIOS搞挂了,可以拨到备用BIOS来启动系统,然后慢慢修复主BIOS,这在极限超频场景下是一个救命的功能,因为极限超频的时候蓝屏死机是家常便饭,BIOS损坏的概率也比常规使用要高得多。还有Debug指示灯用于故障诊断,通过两位数的数字代码来显示当前的启动阶段,方便玩家快速定位问题出在哪里——是CPU检测不过、还是内存初始化失败、还是显卡没有识别,一看代码就知道。另外还有一个一键超频按钮,按下去之后主板会自动给CPU和内存做一个保守的超频设置,对于不太会手动调参数但又想获得一些性能提升的新手玩家来说比较友好。双64MB BIOS设计允许保存两套不同的超频配置,一键切换游戏和生产力场景——你可以在BIOS 1里保存一套冲击高频率的极限配置,在BIOS 2里保存一套稳定的日常使用配置,随时通过硬件开关切换,非常方便。这些硬件级的设计让这块板子在极限超频场景下的可玩性和容错率都达到了顶级水准,跟御三家的旗舰主板比起来也不落下风。
这块板子还有一个非常重要的卖点——它对AMD最新发布的Ryzen 9 9950X3D2处理器的全面支持。七彩虹在官方宣传里专门提到了这块板子支持Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition及其X3D AI高帧率模式。关于这颗CPU,AMD是在2026年4月9日正式发布的。这是一颗拥有16核心32线程的旗舰处理器,基于Zen 5架构,基础频率4.3GHz,最大加速频率高达5.6GHz——这个频率在桌面处理器里属于相当高的水准了,尤其是对于一颗堆叠了3D缓存的芯片来说,因为3D V-Cache的堆叠会增加散热难度,通常频率会略低于非3D缓存的版本,但9950X3D2做到了5.6GHz的加速频率,说明AMD在制程和封装技术上确实下了一番功夫。这颗处理器的3D V-Cache缓存是放在两个CCD上的——也就是说两个CCD都堆叠了额外的64MB 3D缓存。不像之前的7950X3D那样只有一个CCD有3D缓存,那颗处理器的调度机制相对复杂,因为操作系统需要判断哪些任务应该放在有大缓存的CCD上、哪些任务应该放在频率更高的CCD上,调度不好就会损失性能。而9950X3D2的两个CCD各堆叠了64MB的3D V-Cache,加上原生的16MB二级缓存和64MB三级缓存,总缓存容量达到了史无前例的208MB。这样的设计让所有核心都能享受到大缓存的游戏性能红利,而不会出现部分核心频率低、部分核心频率高带来的调度问题,操作系统的调度策略变得简单了,游戏性能的表现也更加稳定。官方定价为899美元,国行定价6999元人民币。X3D AI高帧率模式是七彩虹配合这颗处理器推出的一项首创功能——把超频经验沉淀为上手即用的智能化功能,通过AI算法来智能调度缓存和频率,在游戏场景中实现更高的帧率。七彩虹这块主板明确标注了对这个模式的支持,说明在BIOS层面已经做好了深度优化,用户在BIOS里开启这个选项之后,主板会根据当前运行的负载类型自动调整参数,不需要用户自己研究复杂的电压和频率设置。
存储扩展方面,这块X870E VULCAN W OC提供了五个M.2插槽。按照官方公布的规格,其中有两个M.2插槽走的是PCIe 5.0 x4通道,另外三个走的是PCIe 4.0 x4通道。关于这些M.2插槽的具体配置和带宽分配,不同媒体的报道略有出入,但共同点是至少有两个直连CPU的PCIe 5.0 x4 M.2插槽。五个M.2插槽对于绝大多数用户来说完全够用了——你可以同时装好几个大容量固态硬盘,一个做系统盘装Windows,一个装游戏库,一个专门放视频剪辑的素材,还有一个做Time Machine或者系统备份,分区管理非常灵活方便。而且硬盘全部插满也不会占用显卡的PCIe带宽,因为M.2的PCIe通道是独立分配的,不会跟显卡插槽抢带宽。不过要注意,PCIe 5.0的M.2固态硬盘发热量非常大,很多PCIe 5.0的SSD出厂就自带大面积的散热片甚至小风扇,如果你要把两个PCIe 5.0插槽都装满的话,机箱风道一定要规划好,不然高温掉速是常有的事,甚至有可能因为过热导致系统不稳定。扩展插槽方面,提供了一条PCIe 5.0 x16显卡插槽,这条插槽支持x16完整带宽或者拆分为x8+4+4模式,此外还有一条PCIe 4.0 x4插槽(物理上是x16的形状)。还有四个SATA III接口,可以连接传统的机械硬盘或者2.5英寸固态硬盘。
接口方面,这块板子可以说是把能给的都给满了。后置面板上提供了两个USB4 Type-C接口,带宽是40Gbps,并且支持4K 60Hz视频输出。也就是说你可以用这两个接口外接高分辨率显示器,还能同时传输数据——一个口同时解决视频输出和数据传输,对于笔记本用户扩展桌面来说非常方便。USB4在目前的主板上还不算特别普及——很多X870E主板虽然也宣传有USB4,但往往只有一个接口或者带宽被阉割了,七彩虹这块直接给了两个满速接口,这一点相当厚道。后置I/O还提供了四个USB 10Gbps Type-A接口(深蓝色或者红色接口通常标识这个速度等级)、四个USB 5Gbps Type-A接口(浅蓝色接口)、两个USB 480Mbps接口(黑色接口,即传统的USB 2.0速度)。前置USB-C接口(机箱前面板上的那个Type-C口)支持20Gbps的传输速度,而且支持USB Power Delivery 3.0供电协议,最高可以提供60瓦的充电功率。这个60瓦的PD输出意味着你可以在机箱前面板直接给笔记本电脑或者大功率的移动设备快速充电,不用再额外找充电头了,对于经常需要给手机、平板、甚至轻薄本充电的用户来说非常实用。前置面板总共提供了9个USB接口,足够满足各种外设和扩展需求。网络方面,这块板子配备了Realtek 5Gbps有线网卡和联发科MT7927 Wi-Fi 7无线网卡,支持蓝牙5.4。5G有线网卡比传统千兆网卡快了5倍,对于局域网内传输大文件或者使用NAS的用户来说体验提升非常明显。Wi-Fi 7是最新一代无线网络标准,速度比Wi-Fi 6快了将近一倍,延迟也更低,不过目前需要配合Wi-Fi 7的路由器才能发挥全部性能。音频方面采用了Realtek ALC1220音频编解码器搭配ESS ES9219Q DAC和耳机放大器的组合方案,信噪比和动态范围都达到了高端独立声卡的水准,对于使用高阻抗耳机的用户来说不需要额外购买外置解码器。另外后置I/O面板还支持一键BIOS升级和CMOS清除功能,不需要开机就能刷BIOS,非常方便。
价格这块是很多人关心的焦点。七彩虹官方给出的中国区定价是3999元人民币。在官方的新闻稿里同时标注了这个价格大约相当于600美元。不过七彩虹并没有单独公布美国市场或者欧洲市场的售价——也就是说目前这块板子很可能只在中国大陆市场率先开卖,其他地区的上市时间和价格还要等后续的消息。有海外评测提到,黑色版的VULCAN OC在海外市场的售价大约在680美元左右,但由于进口关税和渠道加价等因素,白色版在海外二级市场上的实际成交价可能高达700美元以上。3999元这个价格定位在目前所有X870E主板里算是相当高的了。目前市面上主流的X870E主板价格大多在2000到3500元之间,一些旗舰型号比如华硕的ROG CROSSHAIR X870E HERO可能要卖到5000以上,微星的MEG X870E GODLIKE更是达到了6000元级别。七彩虹这块直接定价3999——有评测甚至直言,这块板子“是四千元以下工艺水准最为出色的X870E主板”,“是国产主板厂商中唯一能与行业旗舰级X870E产品全面比肩的型号”。在功耗低了26W的情况下,同样搭载锐龙9 9950X3D处理器,iGame X870E VULCAN W OC的单核性能比同价位的X870E主板高了0.1%。经过七彩虹多年的努力,如今的iGame系列主板在BIOS方面,不论是调校还是细节,与三大厂基本上已经没有差距了。对于七彩虹这个品牌来说,这是它在高端主板市场的一次重要试探——以前七彩虹的主板更多是走性价比路线或者主打中端市场,这次VULCAN W OC直接从价格上就表明了态度:我要跟华硕、微星、技嘉在顶级超频主板这个细分领域里正面掰手腕。而对于消费者来说,市场上多了一个有力竞争者总归是好事,御三家躺着赚钱的日子可能要结束了。
对于正在考虑组装一台AM5平台白色主题主机的玩家来说,这块板子的出现无疑是一个全新的选择。它的价格虽然不便宜,但如果你追求的是极限内存频率、纯白色外观、以及旗舰级的供电配置,那它可能就是目前市面上唯一能同时满足这三个条件的选择。当然,如果你对内存超频没有那么高的要求,只是想组一台漂亮的白主机,那可能还有很多其他更便宜的选择——比如七彩虹自家的CVN B650M白色版,价格还不到这块板子的一半,也能满足日常使用需求。但如果你手里已经有一颗Ryzen 9 9950X3D2,而且有一套高频DDR5内存条等着冲击世界纪录,那这块板子就是为你量身定做的。七彩虹这块板子虽然定价较高,但它面向的本来就是小众的硬核超频玩家和高端颜值装机用户——它不需要卖得多走量,只要能在高端玩家群体里打响口碑,对于七彩虹整个主板品牌形象的提升就值回票价了。目前这块主板已经在京东平台开启预约,9月1日正式开售,支持白条12期免息分期,到手还附赠iGame螺丝刀套装等配件。如果你正好在筹划一台白色AM5旗舰主机,这块白火神值得你认真考虑一下,它可能就是你一直在等的那个答案。
发表于 2026-8-25 16:02:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 17:44 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
