查看: 131|回复: 4
[手持表] 聊一聊改基准/分压背后的数学
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
感冒了,躺着无聊,就着前几天的改基准写一篇真正有意思的吧。
https://www.mydigit.cn/thread-623615-1-1.html
不知道有没有坛友注意到我强调了这个分压采用7只同批低温漂10kΩ不仅是为了方便,更是为了性能。同批次的电阻往往有接近的温漂,从而得到更好的温度跟踪系数。
同批次电阻的统计分压方案自然意味着整数的分子分母。这个分压比自然是越精确越好,而工程实现上又不允许这个分子分母过大,那么这个分子分母是怎么得到的?
简单说这个手段就是连分数。我们把分母写成连续的分子为1的带分数循环的方式就可以了。
拿我们这次改造举个例子。
对于FS98o24,手册上的信息并不全面,官方给出的内基准电压是1.16v,再对应福禄克的图纸上33kΩ/40.2kΩ分压电阻,可以算出ADC基准电压为0.523v。细心的坛友会发现这个与我给出的电压是0.536v差距不小。实际上福禄克的图纸上对于这点有个标注0.539v。而我自己的表实测就是0.536v。与福禄克给出的电压基本一致。当然这些都是不关键,直接用0.5v一点问题都没有。这贴讨论的是数学。就拿0.536v为例吧
0.536/1.25=268/625 也就是625只电阻按268/357串联分压…,但凡脑子正常的就不会这么干。
下面我们变一下写法
0.256/1.25=1/(2+89/268)=1/(2+1/(3+1/89))
差不多了,大家应该能看出连分数就是辗转相除法的结果。1/89是第三级的一个小量,我们忽略它那么1/(2+1/3)就是0.256/1.25一个比较简单的近似。1/(2+1/3)是多少?就是3/7也就是帖子里的分压比。这个方法误差有多大?1.25*3/7=0.5357142857,7只电阻-0.5‰效率足够高,精度足够高。
当然因为实际上基准电压输入范围比较宽用2/3分出个0.5v也是可以的。但这不是本帖的讨论范畴。
这个方法是用分数近似无理数的最好方法。其实我们祖先就是这么干的,不妨试试圆周率π,祖冲之的约率22/7,密率355/113可不是凑出来的分数而就是这么来的。但大家就不要用黄金分割率来实验了,会发现这是个孤独的数字,从定义上就可以知道它和谁都不挨着。代表着美的数字本质上是孤独的……
参与人数 1家元 +8 收起 理由
mynew + 8 優秀文章
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 19:38 , Processed in 0.078001 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
