查看: 583|回复: 0
[产品] 一个光驱位塞六块硬盘!Icy Dock热插拔抽取盒让NAS玩家省下一台新机箱
发表于 2026-8-25 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨!各位正在为机箱里那个闲置多年的5.25英寸光驱位到底能派上什么用场而挠头的DIY攒机老手,各位每天面对海量视频素材恨不得把硬盘×阵列塞进鞋盒里的影视后期剪辑师,各位桌面上散落着五六块2.5英寸旧硬盘却不知道该怎么把它们整合到一起的数码杂物堆积户,各位在家里搭了一整套虚拟化实验环境却发现主机里再也塞不进一块额外硬盘的IT运维折腾狂,各位经营着小公司服务器存储空间告急却又舍不得花大价钱买专用阵列柜的创业小老板,各位半夜窝在沙发上用家庭影院看蓝光原盘时总嫌弃NAS容量不够用的影音发烧友,各位刚给客户装完一套十几路摄像头×的监控×系统却发现录像保存天数远远达不到要求的安防工程承包商,各位用着高性能工作站跑3D渲染但每次想加块固态硬盘都得跟显卡抢位置的建模设计师,各位隔三差五就要把不同型号的固态硬盘插拔测试写到手指发酸的硬件评测博主,各位在企业机房里负责维护小型服务器集群偏偏机柜空间寸土寸金的系统管理员,各位喜欢收集各类稀奇电脑×配件并且看到"高密度"三个字就走不动道的极客收藏党,还有各位纯粹就是路过看到"六盘位塞进一个光驱位"这种标题忍不住点进来想看看到底是什么神仙玩意儿的围观群众——不管你属于上面哪一类,今天这篇文章绝对是为你准备的硬菜。
因为就在上周四,也就是2026年8月20号,海外科技媒体Notebookcheck刊登了一条让整个存储圈子都精神一振的消息:ICY DOCK这家在硬盘周边设备领域深耕了几十年的老牌厂商,正式推出了一款名为ExpressCage MB326SP-1B的全新产品。这款产品说白了就是一个六盘位的2.5英寸SATA/SAS固态硬盘加机械硬盘的移动抽取盒,而最让人瞪大眼睛的是,这个装着六个硬盘位的盒子居然只需要占用一个标准的5.25英寸光驱位就能装进机箱里去。你没看错,就是一个光驱位塞进六块硬盘,这个密度已经不是简单的"挤一挤"能形容的了,简直是把六张床塞进一间单人宿舍的操作。
咱们先来把这个事情从头到尾捋一遍。ICY DOCK这家公司,如果你接触过硬盘外置设备,肯定对这个名字不陌生。这家总部位于美国的公司在硬盘存储配件领域摸爬滚打了二十多年,产品线覆盖了从最简单的单盘位硬盘盒到复杂的多盘位热插拔阵列,从内置式到外置式,从普通消费者用的桌面级产品到企业级数据中心用的高密度存储方案,几乎你能想到的硬盘安装方式他们都有对应的产品。而这一次推出的MB326SP-1B,可以说是把他们多年来在"如何在有限空间里塞进更多硬盘"这件事上的经验积累到了一个全新的高度。这款产品的全称是Icy Dock ExpressCage MB326SP-1B,从命名上就能看出来它是隶属于ExpressCage系列的一款产品。这个系列主打的就是高密度、热插拔、易于维护,而MB326SP-1B正是把这些特点发挥到了极致。根据ICY DOCK官方公布的完整规格,MB326SP-1B的设备三围是长140.5毫米、宽145.8毫米、高41.3毫米,净重441克,含包装毛重516.2克。这三个数字意味着啥?长140.5毫米和宽145.8毫米,完全契合标准5.25英寸光驱位的内腔尺寸,你不用担心脏寸塞不进去;高41.3毫米则对应了光驱位的标准高度,装上去之后机箱前面板该盖啥盖啥,严丝合缝。441克的净重意味着它塞进机箱之后,既不会给光驱位的托盘支架带来太大的承重负担,也不会因为头重脚轻导致侧板盖不上或者机箱立着放的时候往前栽。
MB326SP-1B是一款配备了六个独立盘位的抽取盒,这六个盘位全部面向2.5英寸规格的硬盘,不管是走SATA协议的固态硬盘或者机械硬盘,还是走SAS协议的硬盘,都能被这个设备稳稳接住。最妙的地方在于,这样一个能装下六块硬盘的设备,物理尺寸却严格遵循标准的5.25英寸光驱位规格。换句话说,你机箱前面板上那个原本用来装DVD刻录机或者蓝光光驱的位置,现在可以直接推进去一个能装六块2.5英寸硬盘的存储怪兽。这对于NAS网络附加存储服务器、家庭实验室系统、紧凑型工作站以及小企业服务器来说,都是天作之合的搭配。为啥这么说?因为上述这几类设备通常都有一个共同的痛点:内部空间极其紧张。NAS服务器为了做小体积,往往内部布局紧凑到令人窒息;家庭实验室的主机通常是在普通塔式机箱里硬塞进去一堆硬件;紧凑型工作站为了外观设计牺牲了大量的内部扩展空间;小企业服务器虽然个头稍大,但光驱位这种"传统仓位"在现代服务器里也常常被闲置浪费。MB326SP-1B的出现,等于是把浪费掉的空间重新捡了回来。
这款产品把高密度存储和ICY DOCK久经考验的免工具×可抽取托盘设计结合在了一起。这里的"高密度"三个字分量很重——它意味着在同样一个5.25英寸仓位的空间里,MB326SP-1B给出了六盘位的答案,而市面上绝大多数同类产品通常只能做到四盘位甚至更少。而"免工具可抽取托盘"则是ICY DOCK的看家本领,用户不需要螺丝刀×,不需要拧一颗螺丝,徒手就能把硬盘装进托盘、把托盘推进设备、把设备装进机箱。这种设计带来的直接好处就是快速热插拔和轻松维护。当你想换一块硬盘的时候,不需要关机,不需要打开机箱侧板,不需要拧螺丝,直接在前端把托盘抽出来换上新的就行。同时,这个设备能够安全稳固地支持高度在5毫米到9.5毫米之间的2.5英寸硬盘。这个高度区间覆盖了市面上几乎所有的2.5英寸硬盘品类:5毫米是超薄固态硬盘的常见厚度,7毫米是目前2.5英寸固态硬盘和部分轻薄机械硬盘的主流厚度,9.5毫米则是传统2.5英寸机械硬盘的标准厚度。不管是哪一种,MB326SP-1B都能牢牢夹住,不会松动。
MB326SP-1B这款产品是为那些看重灵活性和可维护性的用户设计的。这类用户有一个共同的特点:他们不想为了换一块硬盘就把整机拆个稀巴烂。有了MB326SP-1B,硬盘升级、硬盘互换、硬盘更换都变得毫不费力,而且全程不需要打开机箱侧盖。这个特性在几种具体场景下简直是救命稻草。第一种场景是测试不同种类的硬盘:假设你手头有SATA固态、SAS机械、企业级高转速盘、消费级大容量盘各一块,你想挨个测试它们的实际表现,有了MB326SP-1B,换盘就像换磁带一样简单,测试效率直接起飞。第二种场景是扩展RAID卷:当你现有的RAID阵列容量不够用,需要加入新硬盘扩容时,热插拔能力让你可以在不中断业务的情况下完成扩容操作。第三种场景是管理备份:你可以把备份硬盘平时拔出来离线保存,需要备份的时候插进去,备份完再拔出来,这种"冷备份"方式在数据安全方面有独到的优势。六个热插拔盘位的设计,让MB326SP-1B特别适合那些在有限空间内需要更大硬盘池的应用场景。虚拟化实验室就是个典型例子——你跑着十几个虚拟机,每个虚拟机都需要独立的存储,六块硬盘可以分别分配给不同的虚拟机或者做成不同的RAID级别。小企业服务器也是同理,数据库、文件服务、邮件服务可以分别使用独立的物理硬盘,互不干扰。监控系统同样受益,多块大容量机械硬盘可以分工合作,各自负责不同时间段或者不同摄像头的录像存储。媒体制作环境更是如鱼得水,视频素材、工程文件、输出文件可以分别存放在不同的硬盘上,避免单块硬盘成为性能瓶颈。
咱们再来仔细看看MB326SP-1B是怎么做到"一个5.25英寸光驱位变出六个独立热插拔2.5英寸硬盘位"这个魔法般的操作的。这个设备的核心思路,是把一个标准的5.25英寸仓位内部空间做极致的纵向分层利用。普通的5.25英寸光驱位,其内部空间的高度其实是能够容纳多块2.5英寸硬盘叠放的——因为一块2.5英寸硬盘的厚度最大也就9.5毫米,而5.25英寸仓位的内部净高大约在25毫米左右,理论上能叠两块还多。ICY DOCK的工程师显然是抓住了这一点,通过精密的结构设计,在5.25英寸仓位的空间里硬是排布下了六个独立的硬盘托盘。这六个盘位是彼此独立的,每一块硬盘都可以单独进行热插拔操作,互不影响。当你把第一块硬盘抽出来,另外五块硬盘该读写还是读写,丝毫不受影响。MB326SP-1B通过6个SATA 7针接口与主机端相连,也就是说每块硬盘都有自己独立的一条SATA数据线×连到主板或者阵列卡上,互不干扰,这也是六盘位能做到各自独立热插拔的硬件基础。
在接口支持方面,MB326SP-1B能够兼容SATA III 6Gbps的传输速率,这个速率是目前SATA接口的最高规格,理论带宽能够达到每秒600兆字节。对于市面上绝大多数2.5英寸固态硬盘来说,这个带宽完全够用,甚至能让高端SATA固态跑出接近接口上限的读写速度。同时,MB326SP-1B还支持单通道的SAS硬盘,SAS协议版本是3.0,传输速率可以达到12Gbps,是SATA III带宽的两倍。不过这里有个前提条件必须说清楚:要想在MB326SP-1B里使用SAS硬盘,你的主机主板或者阵列卡必须自带SAS控制器,普通的消费级主板只带SATA控制器,是没法直接识别和驱动SAS硬盘的。所以对于绝大多数家用和普通办公用户而言,SATA接口的支持就已经完全够用了;而对于那些追求更高传输性能的企业用户或者深度发烧友,SAS支持则提供了一条向上的兼容通道,让他们可以在同一个设备里根据需要混用SATA和SAS硬盘,灵活性拉满。
供电方面的设计更是体现了ICY DOCK工程师的巧思。MB326SP-1B一口气装了六块硬盘,按常理推断需要不少电力供应,但ICY DOCK在这款产品上做了一个非常聪明的设计:它只需要两根15针的SATA电源×线就能给全部六块硬盘供上电。两根线带六块盘,平均一根线管三块盘,这种供电效率在同类产品里是非常少见的。之所以能做到这一点,是因为MB326SP-1B内部集成了一套名为Active Power Technology的主动电源管理系统,咱们中文圈子里通常叫它"主动电源技术",简称APT。根据ICY DOCK官方的说明,这套系统的运作逻辑是这样的:只有当某个盘位里确实插入了硬盘的时候,那个盘位对应的电源电路才会被激活并开始供电;如果某个盘位是空着的,那个盘位就不会消耗任何电力,也不会产生任何多余的热量。这样一来,最直接的好处就是省电——你装几块硬盘就给几块硬盘供电,空盘位零损耗。更深一层的好处是减少了不必要的热量产生,六块盘满载和一块盘工作时的发热量是完全不同的,APT技术让设备可以根据实际装载情况智能调节功耗。再往深了说,由于只需要两根电源线,机箱内部的线缆数量大大减少,走线变得更加干净整洁,空气流通也更顺畅,对于注重风道设计的装机玩家来说这是一个非常加分的特性——线缆少了,阻碍空气流动的障碍物就少了,冷空气能更顺畅地穿过机箱内部,把热量带走。
散热问题是高密度存储设备绕不开的一道坎。六块硬盘挤在一个狭小的5.25英寸光驱位空间里,如果散热跟不上,硬盘温度很快就会飙升到危险的水平,轻则触发降速保护影响性能发挥,重则缩短硬盘使用寿命甚至导致数据丢失。ICY DOCK显然对此做了充分的准备。他们在MB326SP-1B的尾部安装了两个40毫米规格的散热风扇×。这两个风扇虽然个头不大,但配合机身上遍布的通风孔洞——包括机壳侧面、托盘表面、前面板等多处位置开凿的透气孔——能够在设备内部形成一个有效的空气对流通道,把硬盘产生的热量迅速带走。更人性化的设计在于,这两个风扇并不是一成不变地全速运转,而是支持三档手动调节。在设备的背面或者侧面有一个小小的开关滑块,用户可以根据自己的使用环境和实际需求来切换风扇的工作模式。第一档标注为HIGH,也就是高速模式,此时风扇以最高转速运行,提供最强的散热效果,适合在高温环境或者高负载工况下使用,比如夏天没有空调的房间,或者正在进行大规模数据读写、长时间视频渲染导出等操作的时候,你需要风扇火力全开把热量压住。第二档标注为LOW,也就是低速模式,风扇转速降低,噪音也随之减小到几乎听不见的程度,适合在家里的书房或者安静的办公室环境中使用,既能保证基本的散热需求,又不会打扰到周围的人。第三档标注为OFF,也就是完全关闭风扇,此时设备进入被动散热状态,适合那些发热量本来就很低的场景,比如全部使用的是低功耗固态硬盘,或者系统负载很轻的情况下,你可以追求绝对的静音体验,连那一点点风扇声都不想听到。而且这两个风扇并不是焊死在设备上的,用户可以自行更换。只要是标准的40毫米规格、带有2针或3针接口的风扇,都可以买来替换原装风扇。这意味着如果你对原装风扇的噪音表现或者风量不满意,完全可以自己去买第三方品牌的静音风扇换上,DIY自由度非常高。ICY DOCK官方明确标注这款设备支持3针风扇接口,方便用户购买市面上的第三方风扇来进行升级替换。甚至连风扇线缆的收纳问题ICY DOCK都替用户考虑到了——设备内部设计了专门的理线结构,可以把长长的风扇线规规矩矩地整理好,不会在机箱里拖拖拉拉影响美观和风道。
接下来必须重点聊一聊ExpressTray这个免工具托盘系统。这可以说是ICY DOCK最核心的看家本领之一,也是他们区别于其他普通硬盘盒的关键所在。MB326SP-1B配备的ExpressTray托盘,把安装硬盘的过程简化到了让人怀疑人生的程度:你只需要拿起一块2.5英寸硬盘,先把硬盘前端对准托盘上那两个内置的定位销插进去,然后把硬盘的连接器那一端往下轻轻一按,听到"咔嗒"一声清脆的锁扣声,硬盘就被牢牢固定在托盘上了。整个过程不需要任何螺丝刀,不需要任何额外的工具,甚至连一颗螺丝都不用碰,前后花费的时间不会超过五秒钟。拆卸的时候也同样简单:用手指拉起托盘后端的卡扣扳手×,硬盘就会自动弹起,然后你就可以轻松地把硬盘取出来了。这种设计对于那些需要频繁更换硬盘的用户来说简直是一种享受——比如你正在同时测试好几块不同品牌或者不同型号的固态硬盘,想对比它们的读写性能;或者你需要在不同的RAID配置之间来回切换,今天用RAID 0跑速度测试,明天改成RAID 1做数据备份;又或者你只是单纯地想快速把某块硬盘里的数据拷贝出来然后换下一块盘继续干活——有了ExpressTray,所有这些操作都变得无比丝滑流畅,再也不用像以前那样拧螺丝拧到手酸了。
当然,ICY DOCK也充分考虑到了那些对稳定性有更高要求的用户。如果你所处的环境存在比较明显的震动,比如你的机器是安装在移动车辆上的,或者你经常需要把整个硬盘笼子带着出差或者搬家,那么单纯的卡扣固定可能还不够稳妥。针对这种情况,ExpressTray托盘在底部还预留了额外的螺丝孔位。你可以用附带的螺丝把硬盘直接拧死在托盘上,获得更加牢固的固定效果。这种"既可以免工具快拆,又可以上螺丝加固"的双重设计,体现了ICY DOCK对不同使用场景的细致考量——他们不是在做一个"一招鲜吃遍天"的产品,而是在尽可能地满足不同类型用户的需求。再加上托盘本身采用了加强型的锁扣机制,即使在高强度的频繁换盘操作中,ExpressTray也能确保可靠的性能表现和长期的使用寿命,不会用着用着就松松垮垮。根据ICY DOCK官方提供的规格参数,MB326SP-1B的SATA接口插拔次数高达10,000次,这意味着即便你天天换盘,这个设备也能陪你换上十年八年而不出问题。
除了托盘本身的设计亮点,MB326SP-1B在每个盘位上还配备了一个独立的蓝色LED指示灯。这个指示灯的位置就在每个托盘的前面板上,当你把硬盘插入并开始读写数据的时候,对应的指示灯就会亮起柔和的蓝色光芒。根据ICY DOCK官方的说明,硬盘通电时蓝色LED常亮,硬盘读写时蓝色LED闪烁——这两种状态的区别让用户不用打开任何软件就能直观判断硬盘是在待机还是正在忙碌。这个蓝光的亮度控制得恰到好处,既足够醒目让你一眼就能看出哪个盘在工作,又不会过于刺眼,即使在光线较暗的环境里长时间注视也不会造成视觉疲劳。对于管理着大量硬盘的用户来说,这种直观的状态反馈能节省不少排查时间——你不用再打开操作系统里的磁盘管理工具一个一个去查看,抬头看一眼前面板的指示灯就知道哪块盘在忙、哪块盘在闲着。另外,MB326SP-1B的数据线接口和电源线接口都采用了带锁扣的设计。这意味着当你把SATA数据线或者SATA电源线插进去之后,接口上的锁扣会自动咬合,把线缆牢牢固定在接口上,不会因为不小心的触碰或者机器的震动而意外脱落。这个功能在实际使用中真的太重要了——想象一下,你正在跑一个重要的RAID重建任务,可能需要好几个小时甚至一整夜,结果半夜里一根数据线松了,整个阵列直接掉线,第二天早上醒来发现数据全部不可用的崩溃心情恐怕只有经历过的人才懂。有了锁扣设计,这种风险就被降到了最低。(当然需要注意的一点是,要实现锁扣防脱落的效果,你所使用的SATA线缆本身也必须支持锁扣功能,普通的没有锁扣的线缆是没法触发这个防脱落机制的。)
如果你手里正好有一块M.2 SATA接口的固态硬盘,想把它用到MB326SP-1B里面,那也是完全可以实现的,不过需要搭配一块转接适配器。ICY DOCK为此专门提供了一款配套的转接产品,型号是EZConvert MB703M2P-B。这款适配器的作用就是把M.2形态的固态硬盘转换成2.5英寸的标准形态,这样你就可以把它像普通2.5英寸硬盘一样放进MB326SP-1B的托盘里使用了。EZConvert MB703M2P-B本身也采用了免工具设计,上面有一个可调节的锁定装置,可以把M.2硬盘稳稳地固定在转接壳里,既方便安装又保证了连接的可靠性。关于这款EZConvert MB703M2P-B适配器的更多详细参数和使用说明,感兴趣的朋友可以去ICY DOCK的官方网站上查看,那里有完整的技术文档和图示讲解。
说了这么多技术层面的东西,咱们不妨把视线拉远一点,系统地盘点一下MB326SP-1B这款产品的关键特性清单。这份清单里的每一项都是ICY DOCK官方明确列出的核心卖点,咱们一条一条过:
MB326SP-1B支持在单个5.25英寸仓位内安装最多六块2.5英寸的SATA或SAS机械硬盘或者固态硬盘。这个数字"六"是整个产品的灵魂,也是它区别于市面上绝大多数同类产品的关键所在。
MB326SP-1B兼容SATA 6Gbps协议或者SAS 3.0 12Gbps协议(单通道模式)。双协议支持让它既能在普通家用主板上跑,也能在企业级SAS阵列卡环境下发挥作用。
MB326SP-1B的六个盘位全部支持热插拔,硬盘更换快速又方便,不用关机、不用开侧板,前端一拉一推就搞定。
MB326SP-1B能够容纳高度为5毫米、7毫米和9.5毫米的2.5英寸硬盘,这三种高度覆盖了市面上几乎所有的2.5英寸硬盘品类。
MB326SP-1B搭载了主动电源技术(APT),这项技术确保只有在盘位里确实安装了硬盘的时候,该盘位的电源才会接通,空盘位零耗电。
MB326SP-1B采用了ExpressTray系统,这是一套免工具的、可抽取的托盘设计,既保证了安装的便捷性,又维持了托盘式结构应有的稳定可靠。
MB326SP-1B在托盘底部提供了可选的螺丝孔位,用户可以根据需要选择用螺丝进一步加固硬盘,增强稳定性。
MB326SP-1B为每个盘位都配备了独立的蓝色LED指示灯,硬盘通电时蓝色常亮、硬盘读写时蓝色闪烁,工作状态一目了然。
MB326SP-1B搭载了两个可由用户自行升级更换的40毫米风扇,为六块硬盘提供有效的主动散热。
MB326SP-1B支持3针风扇接口,方便用户购买市面上的第三方风扇来进行升级替换。
MB326SP-1B仅用两根15针SATA电源线就能为全部六块硬盘供电,极大简化了机箱内部的线缆布局。
MB326SP-1B对7针SATA数据接口和15针SATA电源接口都采用了锁扣设计,确保线缆连接牢固,防止在使用过程中发生意外脱落。
MB326SP-1B提供了三档风扇调速:高速档、低速档、关闭档,用户可以根据实际环境和需求自由选择。
MB326SP-1B采用了耐用的金属机身,搭配重型ABS工程塑料制成的托盘和门闩,整体结构坚固耐用,能够承受长期的高强度使用。
MB326SP-1B特别适合那些追求极致性能的高级用户、系统集成商,以及任何需要空间利用率极高的六盘位2.5英寸热插拔存储方案的应用场景。
除了上面这些核心卖点之外,根据ICY DOCK官方公布的完整规格表,MB326SP-1B还通过了CE、UKCA、RoHS、REACH等多项认证,工作温度范围为0°C到60°C,存储温度范围为-35°C到70°C,湿度适应范围为5%到65%相对湿度,并提供长达3年的质保服务。包装内容物包括设备本体、用户手册以及24颗螺丝。这些细节参数虽然不如"六盘位""5.25英寸"那么抓眼球,但对于企业采购和严肃用户来说,每一项都是实打实的决策依据。
咱们再来深入探讨一下MB326SP-1B在实际生活中的落地场景,毕竟参数再漂亮,落不到实处也是白搭。第一个也是最直接的应用场景就是NAS网络附加存储服务器。现在很多家用和小型企业使用的NAS机箱内部空间其实相当紧张,特别是那些紧凑型的四盘位或者五盘位机型,一旦把盘位装满之后想要再扩容,传统的做法就只能外接USB硬盘柜了。但外接硬盘柜的弊端很明显:速度受限于USB接口的带宽,管理起来也比较麻烦,多了一个外置设备就多了一份故障点,而且丑陋的外置盒子摆在桌上也影响美观。但如果你的NAS机箱里恰好有一个空闲的5.25英寸光驱位——有些比较高端的NAS型号确实保留了这种仓位——那么MB326SP-1B就能让你的NAS瞬间多出六个热插拔盘位,而且这些盘位是直接通过SATA接口连接到主板上的,速度和稳定性都比USB外置方案强得多。对于那些运行着TrueNAS、Unraid、Synology DSM或者QNAP QTS等系统的用户来说,这简直就是天上掉下来的馅饼。你可以把这六个盘位用作独立的存储池,也可以把它们加入到现有的RAID阵列中扩展容量,甚至可以专门划出一个盘位来做热备盘,随时准备顶替发生故障的硬盘,系统的可靠性因此大幅提升。
第二个典型应用场景是家庭实验室,也就是圈内人常说的Homelab。很多喜欢折腾虚拟化、容器化、自动化运维等技术的小伙伴,家里都会摆着一台甚至好几台服务器或者高性能工作站,用来跑各种各样的实验环境。这些机器通常对存储容量和灵活性有着极高的要求,但机箱内部的空间又往往捉襟见肘——显卡、CPU散热器、电源模块已经把内部塞得满满当当,很难再找到地方安装额外的硬盘架。MB326SP-1B的出现,让他们可以在不增加机箱体积、不更换机箱的情况下,把存储密度翻好几倍。你可以用它来组建一个小型的RAID 10阵列作为虚拟机的存储池,保证性能和冗余;也可以把它当作一个高速缓存层,用来加速那些频繁访问的热数据;甚至可以直接把它当成一个独立的硬盘测试平台——反正六块盘位随便你怎么折腾,热插拔的特性让你在切换不同硬盘时几乎零等待,效率极高。
第三个应用场景是小企业的服务器扩容。很多中小公司并没有充足的预算去采购那些动辄几万块钱的企业级存储阵列或者SAN存储网络,他们使用的往往就是一台普通的塔式服务器或者工控机。这类机器通常也会预留几个5.25英寸的光驱位,但在实际使用中这些光驱位大部分时间都是闲置的。现在有了MB326SP-1B,只需花一笔不大的数目买一个这样的硬盘笼子塞进去,就能把服务器的本地存储容量提升一大截,而且成本远远低于购买一台全新的存储设备。再加上它支持SAS硬盘,对于那些对数据传输速度和可靠性要求较高的业务场景,比如数据库服务器、邮件服务器或者文件共享服务器,都是一个性价比极高的升级方案。你甚至可以把现有的老旧机械硬盘全部换成固态硬盘,配合MB326SP-1B的热插拔功能,实现不停机维护和扩容,业务连续性得到保障。
第四个应用场景是监控系统的后端存储。现在的网络摄像头分辨率越来越高,从1080P到4K再到8K,录下来的视频文件体积大得惊人。一套几十路摄像头的监控系统,一天就能产生好几个TB甚至十几个TB的数据。传统的做法是使用专门的NVR网络录像机×,但NVR的盘位通常也是有限的,一般最多也就八盘位或者十六盘位,而且价格不菲。如果你用的是基于普通PC搭建的监控服务器,那么MB326SP-1B就能帮你轻松解决存储空间不足的问题。六块大容量的2.5英寸机械硬盘叠在一起,如果每块硬盘的容量是2TB,总容量就是12TB;如果每块是4TB,总容量就是24TB;如果每块是5TB,总容量就是30TB。这样的容量足够存上好几个月甚至半年以上的高清监控录像了。而且由于硬盘是热插拔的,当某块硬盘写满之后,你可以直接把它拔下来归档保存,再插一块空白硬盘进去继续录制,整个过程不需要停机,不影响监控系统的正常运行,对于安防行业来说这是一个非常实用的特性。
第五个应用场景是媒体制作和后期编辑。影视行业的从业者应该最有体会——你剪片子的时候,素材文件动不动就是几百GB甚至几个TB,而且你经常需要同时访问多块硬盘来读取不同的素材片段,比如一块盘放视频轨道,另一块盘放音频轨道,还有一块盘放特效素材。这时候如果能把多块高速固态硬盘组成一个RAID 0阵列,读写速度直接起飞,Adobe Premiere Pro或者DaVinci Resolve里的时间线预览就能做到行云流水,再也不会有卡顿和掉帧的情况。MB326SP-1B正好能满足这种需求:六个盘位,全部装满通过EZConvert MB703M2P-B转接过来的M.2 SATA固态硬盘,再配合SATA 6Gbps的带宽,虽然比不上直连PCIe插槽的M.2硬盘那么极限,但对于绝大多数视频剪辑工作流来说已经完全够用了。而且你还可以根据不同项目来灵活配置盘位——比如这个项目用两块盘组RAID 0做工作盘,另外四块盘分别存放不同的素材库,项目做完之后直接拔盘归档,下次做新项目时再换一批盘,管理起来非常方便。
说到这里,你可能已经发现了,MB326SP-1B从头到尾都在围绕一个核心关键词展开:密度。在存储行业里,密度意味着效率,意味着空间利用率的最大化,意味着你可以用更小的物理体积容纳更多的数据。而MB326SP-1B把六个热插拔盘位压缩进一个5.25英寸光驱位的做法,毫无疑问把这个概念推向了一个新的高度。要知道,在此之前市场上虽然也有类似的多盘位光驱位转换器,但能做到六盘位的产品屈指可数,而且大多数产品要么做工粗糙、要么散热设计不合理、要么不支持热插拔、要么兼容性差。ICY DOCK这次的出手,可以说是在这个细分赛道上直接拉高了天花板,让竞争对手望尘莫及。作为对比,ICY DOCK自家上一代的MB326SP-B也是六盘位设计,但风扇调速是高速、低速、自动三档,而MB326SP-1B改成了高速、低速、关闭三档,把"自动"换成了用户可直接控制的"关闭",这个改动对于追求绝对静音的用户来说是个贴心的进步。从ExpressCage系列的整个产品矩阵来看,MB326SP-1B的六个盘位是目前该系列在单个5.25英寸光驱位里能做到的最高密度,而同系列的MB324SP-1B则是四盘位版本,给用户提供了不同的选择空间。
当然,这款产品也不是完全没有门槛。首先它的价格定位肯定不会太便宜,毕竟ICY DOCK一向走的是高品质路线,用料扎实、设计考究、品控严格,相应的定价也比普通杂牌产品高出不少。对于预算有限的用户来说,可能需要掂量一下是否值得投资。其次,它对用户的机箱有一定要求——你得确保你的机箱里确实有一个空闲的5.25英寸光驱位,而且最好是有足够的深度来容纳这个硬盘笼子。虽然MB326SP-1B本身是标准尺寸,但考虑到后面要接数据线和电源线,实际需要的空间会比光驱本身稍微大一点点,所以建议在购买之前先测量一下机箱内部的实际可用空间。另外,如果你打算全部装满机械硬盘,那振动问题也得重视起来——虽然ExpressTray托盘有锁紧机构,但六块机械硬盘同时运转产生的共振可不是闹着玩的,长期下来可能会影响硬盘寿命和读写性能。建议搭配减震垫片来使用,或者干脆全部使用固态硬盘来规避这个问题。固态硬盘没有机械部件,不存在振动问题,而且功耗更低、发热更小、速度更快,与MB326SP-1B的高密度设计简直是天作之合。ICY DOCK在官方常见问题里也提到,对于采用厚金属板的电脑机箱,随附的M32.5L规格安装螺丝可能无法将设备完全固定,这种情况下需要使用更长的M34L规格螺丝进行固定——这种细节上的提醒,恰恰说明了ICY DOCK在产品落地环节考虑得有多周到。
不过话说回来,对于真正有需求的用户来说,这些小问题根本不算什么事儿。在这个数据爆炸的时代,谁能更高效地管理和利用自己的存储资源,谁就能在工作和个人娱乐中占据更大的主动权。MB326SP-1B提供的不仅仅是一个硬盘架子,它是一种思路、一种方法、一种让有限空间发挥无限可能的解决方案。从某种程度上说,它代表了存储硬件发展的一个方向:不是一味地追求单个硬盘的容量越来越大,而是在有限的空间里塞进更多的盘位,通过并行读写和冗余配置来实现更高的性能和可靠性。这种思路在云计算和大数据时代尤为重要,因为数据中心里每一寸机架空间都价值千金,能在一个光驱位里塞进六块硬盘,就意味着同样的机架空间可以承载更多的数据。
回过头来看ICY DOCK这家公司,你会发现他们一直在做的事情其实挺纯粹的:就是把硬盘怎么装、怎么用这件事做到极致。他们没有去追逐那些花里胡哨的概念,也没有盲目跟风去做RGB灯效或者电竞外观,而是踏踏实实地在结构设计、散热优化、易用性提升这些"看不见的地方"下功夫。这种务实的态度,在如今这个浮躁的市场环境里显得格外珍贵。也许正是因为这种专注,才让他们能够做出像MB326SP-1B这样让人眼前一亮的产品。从最初的单盘位硬盘盒到后来的多盘位阵列,再到今天的六盘位光驱位转换器,ICY DOCK一步一个脚印,每一次迭代都在解决用户实际使用中的痛点。而MB326SP-1B正是他们多年技术积累的集大成之作,也是Notebookcheck在2026年8月20号这篇报道里最值得关注的存储新品之一。
展望一下未来的趋势,随着固态硬盘价格的持续走低和单盘容量的不断攀升,我们有充分的理由相信,像MB326SP-1B这样的高密度存储解决方案会越来越受到市场的欢迎。毕竟当一块2.5英寸固态硬盘就能做到4TB甚至8TB的时候,六个盘位就意味着24TB到48TB的总容量,而且全部是高速闪存介质,读写速度快、功耗低、噪音小、抗震能力强——这样的存储组合,放在一台普通台式机里就能爆发出堪比企业级存储阵列的性能和容量。而这一切的起点,仅仅是一个不起眼的5.25英寸光驱位。想到这里,你是不是也开始对自己机箱里那几个吃灰的光驱位蠢蠢欲动了呢?如果你正好手头有闲置的2.5英寸硬盘,又苦于没有合适的地方安置它们,不妨去深入了解一下这款ICY DOCK ExpressCage MB326SP-1B,说不定它就是帮你解决存储难题的那把钥匙。对于那些手里有M.2 SATA固态硬盘的朋友,别忘了搭配EZConvert MB703M2P-B转接适配器一起使用,这样才能把每一寸存储资源都榨出汁来。2026年这个时间点,数据只会越来越多,存储需求只会越来越旺盛,提前规划好你的存储架构,选对像MB326SP-1B这样高密度、高灵活性的硬件,绝对是明智之举。好了,今天关于ICY DOCK MB326SP-1B的详细分享就到这里,希望这篇从Notebookcheck 2026年8月20号报道出发的深度解读能给大家带来实实在在的帮助。如果你对这款产品还有什么疑问,或者你已经在用ICY DOCK的其他产品想分享使用心得,欢迎在评论区和我交流,咱们一起把存储这点事儿聊透。
GMT+8, 2026-10-27 23:39 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
