快科技10月26日消息,下代DDR6内存不仅传输速率大幅提升,内存接口也可能从目前128bit扩展至192bit,理论带宽可达422.4GB/s,超过DDR5-6400系统的四倍。
根据3DCenter基于美光最新内存路线图的分析,目前DDR5桌面处理器采用双通道128bit接口,每个64bit通道由两个32bit子通道组成。
DDR6则可能采用24bit子通道,与LPDDR6规划一致,四个24bit子通道组成96bit宽的内存通道,两个通道合计192bit,比现有DDR5双通道128bit宽出50%。
这一变化最直接的影响就是带宽,3DCenter制作的对比表显示,DDR5-6400双通道128bit系统理论带宽为102.4GB/s,DDR5-8400(JEDEC上限)为134.4GB/s。
DDR6在17600 MT/s配合192bit接口时,理论带宽可达422.4GB/s,是DDR5-6400的4.13倍;即便DDR6入门速率8800 MT/s,在192bit接口下也有211.2GB/s,是DDR5-6400的两倍多。
但如果DDR6仅采用96bit接口,8800 MT/s下带宽只有105.6GB/s,几乎与DDR5-6400持平。
接口宽度翻倍意味着处理器和主板都要跟着变,更宽的内存接口需要更多CPU引脚和主板走线,内存控制器和物理接口也占用更多芯片面积。
传统的128bit接口无法直接用24bit子通道整除,接口宽度必须是24的倍数,因此192bit成为桌面处理器最合理的配置,96bit则可能用于入门级产品。
模块形态也会随之改变,3DCenter预计DDR6将采用CAMM2模块,单个192bit模块即可覆盖处理器的全部内存接口宽度,不再需要像现在那样插两根分别服务两个64bit通道。另一种方案是两根96bit模块,可能采用堆叠式CAMM2设计。
3DCenter更倾向单模块方案,但最终取决于模块制造成本、主板设计复杂度和内存厂商的供货能力。
DDR6还可能采用PAM4信号技术,与目前二进制传输使用两个电压电平不同,PAM4使用四个电压电平,每个符号传输2bit数据。
由于DDR在时钟的上下沿都传输数据,PAM4理论上可实现每个完整时钟周期每引脚传输4bit,是当前NRZ传输的两倍。
PAM4在显卡领域并不新鲜,美光已在GDDR6X中使用,但DDR6是否采用PAM4尚未确认,JESEC在2024年5月的演示中信号方案仍未定,当时甚至倾向于继续使用传统NRZ传输。
不过内存带宽提升不等于游戏帧率同比例增长,关键在于CPU是否频繁需要从内存读取数据,以及计算核心是否在等待内存响应。
大容量L3缓存的处理器能减少大量内存访问,比如9800X3D配备96MB L3缓存,对额外内存带宽的依赖就远低于小缓存CPU。
DDR6带宽提升的真正受益者可能是核显和本地AI推理,核显由于和CPU共享系统内存,没有独立显存,更宽的内存接口对高性能APU优势明显。
本地AI推理中,大语言模型输出Token时内存带宽常是关键瓶颈,尤其是模型权重需要反复加载的场景。
时间线方面,3DCenter预计DDR6服务器平台最早2029年落地,消费级桌面处理器要到2030年。AMD已确认Zen 6仍使用AM5插槽,不会转向DDR6。
当前上面这些都是理论分析,JEDEC最终规格尚未发布,24bit子通道、192bit接口和PAM4信号均未正式确认。
