查看: 1226|回复: 18
[家电] 九阳空气炸锅加热几分钟跳漏电保护开关的维修
发表于 2026-8-26 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台自用了几年的空气炸锅,功率1500W,许久未用,拿出使用出现加热几分钟就跳漏保,全屋插座试遍均如此。
几番折腾,检查电路板、风扇电机,Y电容都用电桥测过没问题,接着用无水酒精清洁发热管,油污不严重。冷态测加热管金属支架到地线,电阻无穷大。放下捋清思路。
由于设备仪器局限,没有摇表。找不到漏电路径。决定拆下支架悬空加热管,手动短接锅盖开关,结果试机一切正常。马上入手加热管更换之,维修结束。
总结:加热管内发热丝长期在高温状态下,玻璃管绝缘状态受损,热态时电阻变小,超过漏保30MA漏电电流即跳保护动作。
参与人数 4家元 +72 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
作死的家伙 + 9 謝謝分享
家睦 + 30
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2026-8-26 12:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 12:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 12:33:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 14:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 15:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 16:53:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 17:39:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 17:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-26 20:15:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 20:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 23:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 08:46:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 08:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 09:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-27 09:38:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-27 09:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-16 16:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-16 16:27:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 13:12 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
