查看: 754|回复: 19
[家电] 中国好邻居的格力空调H6引发的两次不同故障
发表于 2026-8-28 18:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大家好,已经有一段时间无上来论坛。。今日就为大家分享一则格力空调H6故障的两次维修经历。。前阵子住我楼下的好邻居大哥,突然微我,说他家的空调突然不制冷了。。故障代码为H6,他很醒目自己上豆包问,说是空调风机故障,矛头直指空调内风机电容。大哥退休前也是学机械工程的,也懂一点机电原理的。不过年纪大了也不想折腾,也知道我喜欢瞎折腾,于是喊上我看看,帮他分析一下若是电容问题。就帮他拆下来换了。
    第一次维修的经历就很快很简单,拆开内机把主板拉出来,把电机启动电容焊下来测量。果然实测1UF的电容只有几百NF了。更换完毕了事。装好测试,居然不启动,原有电容用一根竹子拨弄一下电机它还能转的,由于手头只有一堆电磁炉的电容,随便拿了一个装上居然不行,后又在线上特意订了几个所谓空调专用电容,等了几天到货装上,这次就能启动了。我还在抱怨现在的电容比原厂的还是差太远了。新买的电容比原厂的要薄一半,就这样晃晃悠悠,过了一个月,楼下大哥又微我。说空调又不行了 。而且有点特色,调自动运行能转个半小时,,调制冷模式只能坚持⑤分钟。
    只好重新拆开机器反复测量新电容。测量是没问题啊。既然空调能启动,电容也换了。。难度是电机问题。 摆动很丝滑,也不卡涩,所以也没往电机方向想(阻值也不好测)又重新在网上买了松下的库存电容,,这次买的电容光从厚度看就跟原厂的一样,于是忐忑地装上,涛声依旧。。
    这才意识到故障点已经不在电容了。第一次可以是电容故障。接下来要么主板, 要么电机有问题。。跟主板商家聊了一会,提到上述故障,我问商家这种电机算不算是变频电机有测速的。他说不是,就是普通交流电机但也有测速的。。一下提醒了我。马上返回现场看主板。这内风机确实是除了供电线还有一条很短的三线估计就是测速用的。。这下总算明白了。。。 不是新电容问题。也不是电机问题。是电机上面的测速出问题了。它自己傻了还带节奏。。。但这组线调速器是没法拆下来的。。只能更换电机。。。
    于是跟商家再三确认型号,买了电机。。两个人合力把电机完美拆下,再完美装上。。通电一切OK。 这风轮也是分公母的。如果是母的,电机轴拆卸就得从叶轮片空档预留位置把螺丝刀探进去拧,还不能全部拧松。这台格力风轮是公的,风轮有突出轴套,新电机装上就没那么麻烦,还得不断调试有无卡到位,事先在下面反复摆弄风轮,不会发出摩擦外壳的声音,才敢上盖,否则又得重拆,。装新电机也有讲究。。要先把电机罩扣上,才能套上电机,否则装上电机再装外罩,由于壳子非常紧凑根本套不上。。调试最好完美装上。
     一个故障代码,却引出两种故障。。这个案例太经典了。照片拍得不多。维修经历却很值得分享。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-8-28 19:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 19:47:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 19:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 20:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 20:07:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 20:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 20:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 20:20:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 21:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 21:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 21:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 22:01:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 22:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 00:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 16:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 16:15:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 14:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 16:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 17:11:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 10:46 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
