查看: 480|回复: 9
[外设] 858D+热风枪温度屏幕跳请教
发表于 2026-9-1 09:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了十年的858D+热风枪用的很少。一个月前用还是好的,昨天开机温度屏幕百位数字1.7.4,跳变  ,调上下键也跳,跳的过程中调到191度可以稳定,可以化锡,再按上下键就又乱跳变了。
主板查了电容,双向可控硅,二极管,送风电位器没有问题。
手柄拆开断了一根金属线外皮是白色套管,接好后故障依旧,
手柄是磁控开关,有一个被胶固定的原件是不是温控的原件,可能是磁控开关?不知道是什么原件是不是这个原件有问题,原件型号是什么淘宝搜索不到 这方面的原件。哪位科普一下是什么问题,感谢。
发表于 2026-9-1 09:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 09:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-9-1 09:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 10:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 10:43:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-1 12:44:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-1 17:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-1 17:26:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 07:53 , Processed in 0.343201 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
