查看: 10395|回复: 45
[家电] 做一个无刷的小风扇
发表于 2019-8-2 11:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝上买了两个  直流12-24V美蓓亚外转子无刷电机 频率调速双滚珠l轴承风扇电机  ,然后开始折腾,电机前面电机背面
定位一下三个固定螺丝孔
主轴开孔,要是有18mm的金属开孔器,就不用这个圆锥砂轮来扩孔了。
卖家赠送的反人类排线,黄线接负极,白线接正极,红线接调速,黑线悬空。
把反人类的排线调正回来,
郁闷的是买的双路pwm调速模块,调整频率时,电机速度没有任何反应,不知道是怎么回事,
做了四个金属套筒来代替原来的铁芯厚度,以便后面装摇头电机。摇头电机还在路上。
由于pwm板没有办法调速,只好想办法该一下输入电源的电压,用一个12v2a的开关电源,小改一下成为11--18v的可调电源,这样将就的用着。这样的弊端就是外接电池电源的时候,没办法调速。这点很不爽啊。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
10655188 + 5
fksm2011 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-2 11:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯可以学学单片机了…
 楼主| 发表于 2019-8-2 13:19:35 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2019-8-2 11:56
嗯可以学学单片机了…
不懂学单片机啊。:sweat:
发表于 2019-8-2 13:56:21 | 显示全部楼层
有调速接口 为何不能调速呢?
发表于 2019-8-2 14:14:54 | 显示全部楼层
也买了3个备用,是他家的调速板?我的还没试能不能调速
发表于 2019-8-2 15:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了两个,有一个不知道哪里有问题通电转一下就停了。
发表于 2019-8-2 15:32:18 | 显示全部楼层
这个能带多大的扇叶,400的?
发表于 2019-8-2 16:14:48 | 显示全部楼层
我用555的这个线路感觉还可以,
发表于 2019-8-2 16:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个模块我有一个一样的当时试了另外那个流行的无刷电机,好像不能调模块记得好像是调频的,后来用于步进电机调速了,无刷风扇要用定频调宽,做了个555调速很好使。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2019-8-2 16:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工程量不小,慢慢折腾起来哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:55:24 | 显示全部楼层
jxgzsc 发表于 2019-8-2 13:56
有调速接口 为何不能调速呢?
我也没弄懂,一直蒙圈中。
买了两电机,两片pwm板,各种互换都不行。只能在1.0khz---2.6khz范围内运行,高于或低于就停机。:mad:
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:56:14 | 显示全部楼层
占空比和频率。我的占空比调到50%:smile:
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:57:26 | 显示全部楼层
fksm2011 发表于 2019-8-2 15:32
这个能带多大的扇叶,400的?
替换16寸台扇的电机。:smile:
12v2a的开关电源,满功率了。
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:58:45 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2019-8-2 16:14
我用555的这个线路感觉还可以,
谢谢,有空弄一个看看。元件不多。:lol:
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:59:46 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-8-2 16:40
你这个模块我有一个一样的当时试了另外那个流行的无刷电机,好像不能调模块记得好像是调频的,后来用于步进 ...
:smile:我现在就用pwm模块启动,调整电源电压来调速。
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:55:15 | 显示全部楼层
我还买有一个80w的无刷电机,可惜是逆时针转动的,不好改风扇。:smile:
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:56:22 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-2 16:46
工程量不小,慢慢折腾起来哈哈
不用多少时间,就那个pwm板不能调速害我弄了好久。
发表于 2019-8-2 19:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3741399 发表于 2019-8-2 16:55
我也没弄懂,一直蒙圈中。
买了两电机,两片pwm板,各种互换都不行。只能在1.0khz---2.6khz范围内运行, ...
用24v 电源试试,这个电机好像是24v的
发表于 2019-8-2 19:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 22:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3741399 发表于 2019-8-2 16:56
占空比和频率。我的占空比调到50%
相同的频率和占空比,一个可以正常调速,另一个通电转几秒就停了,断开重新通电又可以转几秒钟,不知道是不是驱动有问题
GMT+8, 2025-9-25 08:15 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
