查看: 2462|回复: 26
手搓48v54AH大单体
发表于 2026-9-3 16:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一组48V54AH的电锂电池
2026.8.26 付款定货电芯 价格70元X16=1120元
2026.8.28 收到货,尺寸30×194×90mm
瑞浦(REPT)54Ah 磷酸铁锂大单体电芯(问顶系列)
基本参数
容量54Ah,标称电压3.2V(磷酸铁锂LFP),内阻约0.5mΩ,尺寸30×194×90mm,重量约1.08kg,体积能量密度约450Wh/L。
核心技术亮点
问顶结构设计:采用问顶3.0结构,极耳长度缩短50%,显著降低内阻、提升功率输出能力。
高安全性:行业首批通过《GB38031-2025电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标认证,涵盖热扩散、外部火烧、冲击测试等严苛项目,要求热失控后2小时内不起火不爆炸。
宽温域适配:工作温度范围覆盖-35℃超低温至60℃高温,低SOC下仍可稳定功率输出,北方冬季使用无压力。
长循环寿命:构建高压实电化学体系并优化电解液配方,乘用车电池包3500次循环后仍保持80%以上容量。
快充能力:问顶闪充技术可实现10%→80% SOC充电仅需6分钟以内(新一代闪充版),标准版也支持较快充电。
市场地位与口碑
装车规模:截至2026年4月,问顶电池累计出货超2000万颗,装车超35万台,保持零安全事故纪录。
行业排名:2024年磷酸铁锂动力电池装车量国内排名第六,新能源重卡装车量排名第三。
拆机市场认可:在拆机电芯市场口碑不错,拆机后一致性、电压、内阻表现良好,重新组装后用于电动车、三轮车可轻松跑100多公里。
实际使用注意事项
高温衰减:高温环境下容量衰减比日系同类产品快5%~7%,南方地区使用需注意散热。
维修网点:三线以下城市维修网点较少,更换电池可能需要10~15天等待周期。
循环一致性:有储能用户反馈实际循环次数比标称值低约20%,可能与电芯批次一致性有关。
瑞浦54Ah磷酸铁锂大单体——充放电总结
充电
日常慢充推荐0.2C,发热最低、对寿命最友好;标准充电0.5C,约2小时充满,兼顾速度与寿命;1C快充仅限应急,长期使用加速老化;2C极限快充严禁日常使用。
充电器必须用磷酸铁锂专用款,严禁混用铅酸或三元锂充电器。冬季低温充电前需预热,电流降至0.1C以下慢充。
放电
日常放电0.2C~0.5C,发热低、电压稳;1C可持续放电,适用于大功率场景;支持1C~3C连续放电,峰值脉冲可达2~10倍,满足起步爬坡等瞬时大功率需求。
磷酸铁锂放电曲线平坦,单靠电压判断电量不准,建议搭配库仑计或BMS的SOC算法。
日常建议
浅充浅放20%~80%区间最长寿,长期存放保持50%电量,每3个月满充一次。
一句话总结
充电0.2C~0.5C慢充,放电0.2C~0.5C日常用,偶尔1C应急,浅充浅放20%~80%,这样用三五年没问题。
尺寸30×194×90mm
箱体尺寸 16X30+15X2+8=480+30+4=514MM,车空间是54 0
长度514 ,高度定90 + 5+35= 130
宽度194+2+2=198=
总解 内尺寸
514 X130 X198
先装箱,后焊接
514 X192X100 折弯20
图纸 件1,已画好,存档楚能314,等待激光切割
单排布局
下一步买连接片
发表于 2026-9-3 18:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-3 18:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-3 18:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-3 20:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-3 20:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-3 20:27:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yyy5102 + 6 用激光焊
发表于 2026-9-3 20:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 00:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 09:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 10:01:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yyy5102 + 6 电动三轮车
发表于 2026-9-4 11:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 12:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 15:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 15:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 09:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 14:36:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-11 08:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 01:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:31 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
