查看: 291|回复: 0
30V降压转5V,3.3V电源稳压芯片全攻略:开关降压与线性稳压选型
发表于 2026-9-5 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
30V输入降压至5V/3.3V电源×方案实测报告
六款电源芯片(PW2153、PW2815、PW2312B、PW2458、PW8600、PW75XX)横向实测对比
测试重点:转换效率、热性能、静态功耗与典型应用;输入30V,输出5V/3.3V
测试背景与总体内容
本次测试围绕六款DC-DC与LDO电源芯片展开,模拟工业总线和汽车电子中常见的30V输入场景,对比它们在5V/3.3V输出条件下的实际表现。
测试对象包括PW2153、PW2815、PW2312B三款异步降压芯片,PW2458同步降压芯片,以及PW8600、PW75XX两款LDO线性稳压器。核心验证方向涵盖规格参数一致性、典型应用电路适配性、不同负载下的转换效率、芯片结温与散热表现,以及空载待机电流。
输入条件设定为Vin = 30V,模拟工业总线和汽车电子供电环境;输出条件为Vout = 5.0V / 3.3V,对应主流MCU与传感器的供电需求。
一、测试目的与内容概览
针对六款DC-DC与LDO电源芯片,在工业及汽车电子典型工况下的性能对比与验证
01 测试对象:覆盖多品类电源管理芯片
l 异步降压DC-DC:PW2153 (8V-150V)、PW2815 (4.5V-80V)、PW2312B (5.5V-60V)
l 同步降压DC-DC:PW2458 (3.8V-36V),具备更高转换效率特性
l LDO线性稳压器:PW8600 (3V-80V)、PW75XX系列 (3V-36V),提供低噪声稳压输出
02 核心测试项目:多维度性能验证
① 芯片核心规格与电气参数的一致性对比分析
② 典型应用电路拓扑解析与实际布线适配性评估
③ 转换效率(η)实测:满载/轻载工况下的能效表现
④ 热性能分析(Tj):高温环境下的结温与散热特性测试
⑤ 空载静态电流(IQ)测试:低功耗待机状态下的电流消耗
03 测试环境条件:模拟真实工业/车载场景
输入条件:Vin = 30V(模拟工业总线/汽车电子供电环境)
输出条件:Vout = 5.0V / 3.3V(满足主流MCU/传感器供电需求)
三、应用电路 (DC-DC Part 2)
PW2312B 小型化异步降压
l 采用SOT23-6L超微型封装,极大节省PCB空间,适合穿戴设备、小型模组等体积受限场景。
l 内置功率MOSFET,外围电路极简,有效降低BOM成本与布线复杂度。
PW2458 同步降压转换器
l 集成低导通电阻MOSFET,转换效率优异,降低系统发热,提升续航表现。
l 宽电压输入范围与丰富的保护功能,性能均衡,适配各类工业与消费电子场景。
应用场景总结: PW2312B凭借极致的小型化优势,成为便携式设备、可穿戴电子产品的首选;而PW2458则以高效率、高稳定性著称,广泛应用于工业控制、智能家居、车载电子等对电源性能要求较高的领域。两款芯片分别从“空间紧凑”与“高效能”两个维度满足不同场景的电源设计需求。
四、应用电路 (LDO)
LDO 核心原理与特性
线性稳压器(LDO)是电源设计中常用的稳压器件,其核心优势在于电路结构极简,仅需少量输入输出电容×即可工作,且输出噪声极低。
需重点关注功耗公式:P耗 = (Vin - Vout) × Iout。在高压差场景下,能量主要以热量形式损耗,因此选型时需结合实际压差与负载电流评估效率。
PW8600:高压输入型 LDO
专为高压环境设计,支持宽电压输入范围。其应用电路极其简单,仅需配置输入输出电容即可稳定运行,极大简化了硬件设计流程。但在高输入输出压差工况下,功耗会随压差增大而显著增加,实际应用中需充分考虑散热设计。
PW75XX:低功耗型 LDO
具备极低的静态工作电流,是电池×供电设备待机模式的理想选择,能有效延长设备续航时间。虽然自身功耗极低,但依然遵循LDO的功耗规律,在高压差应用场景下仍会产生一定的功率损耗,需结合实际需求进行效率评估。
六、PW2153 输出 5V/3A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:30.0V(锂电中值)
Vout:5.0V
Iout:3.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
七、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:30.0V
Vout:5.0V
Iout:3.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
八、PW2153 输出 5V/4A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:29.9V(锂电中值)
Vout:5.0V
Iout:4.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
九、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:30.0V
Vout:5.0V
Iout:4.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
十、PW2153 输出 5V/5A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:29.9V(锂电中值)
Vout:5.07V
Iout:5.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
十一、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:30.0V
Vout:5.0V
Iout:5.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
十二、PW2153 输出 12V/3A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:29.96V(锂电中值)
Vout:12.02V
Iout:3.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
十三、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:30.0V
Vout:12.0V
Iout:3.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
十四、PW2153 输出 12V/4A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:29.93V(锂电中值)
Vout:12.01V
Iout:4.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
十五、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:30.0V
Vout:12.0V
Iout:4.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
十六、PW2153 输出 12V/5A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:29.92V(锂电中值)
Vout:12.03V
Iout:5.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
十七、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:30.0V
Vout:12.0V
Iout:5.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
十九、PW2815 输出 3.3V/0.5A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:30.05V(锂电中值)
Vout:3.36V
Iout:0.5A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
二十、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:30.0V
Vout:3.3V
Iout:0.5A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
二十一、PW2815 输出 3.3V/1.0A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:30.02V(锂电中值)
Vout:3.34V
Iout:1.0A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
二十二、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:30.0V
Vout:3.3V
Iout:1.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
二十三、PW2815 输出 3.3V/1.2A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:30.02V(锂电中值)
Vout:3.35V
Iout:1.2A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
二十四、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:30.0V
Vout:3.3V
Iout:1.2A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
二十五、PW2815 输出 5V/0.5A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:30.01V(锂电中值)
Vout:5.07V
Iout:0.5A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
二十六、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:30.0V
Vout:5.0V
Iout:0.5A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
二十七、PW2815 输出 5V/0.5A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:30.01V(锂电中值)
Vout:5.06V
Iout:1.0A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
二十八、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:30.0V
Vout:5.0V
Iout:1.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
二十九、PW2815 输出 5V/0.5A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:30.01V(锂电中值)
Vout:5.01V
Iout:1.2A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
三十、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:30.0V
Vout:5.0V
Iout:1.2A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
三十一、PW2815 输出 12.0V/0.5A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:30.01V(锂电中值)
Vout:12.29V
Iout:0.5A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
三十二、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:30.0V
Vout:12.0V
Iout:0.5A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
三十三、PW2815 输出 12.0V/1.0A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:30.0V(锂电中值)
Vout:12.23V
Iout:1.0A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
三十四、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:30.0V
Vout:12.0V
Iout:1.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
三十八、PW2312B 输出 3.3V/0.3A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2312B
拓扑:异步 Buck
Vin:30.02V(锂电中值)
Vout:3.31V
Iout:0.3A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:22μF × 1
fsw:1MHz
三十九、PW2312B IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW 2312B(SOT23-6)
Vin:30.0V
Vout:3.3V
Iout:0.3A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
四十、PW2312B 输出 3.3V/0.5A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2312B
拓扑:异步 Buck
Vin:30.02V(锂电中值)
Vout:3.31V
Iout:0.5A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:22μF × 1
fsw:1MHz
四十一、PW2312B IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
Vin:30.0V
Vout:3.3V
Iout:0.5A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
四十二、PW2312B 输出 3.3V/0.6A 测试 @ Vin = 30V
测试条件
芯片:PW2312B
拓扑:异步 Buck
Vin:30.05V(锂电中值)
Vout:3.31V
Iout:0.6A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:22μF × 1
fsw:1MHz
四十三、PW2312B IC 温度热成像 @ Vin = 30V
测试条件
Vin:30.0V
Vout:3.3V
Iout:0.6A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
GMT+8, 2026-10-27 20:23 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
