查看: 523|回复: 7
[家电] 用烙铁焊接PPTC自恢复保险丝一定要千万小心,最好用超低温锡。
发表于 2026-9-4 13:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用烙铁焊接贴片PPTC自恢复保险丝一定要千万小心,最好用超低温锡。
特别是贴片PTC自恢复保险丝,我以前不懂,总是焊的很久。怕焊不牢。
这个东西,很容易烧坏内部,让里面的材料不可逆的变化。
所以,采用有直插脚的PTC最好。焊接不怕。
最好用138度的锡,焊2秒就放开。好像有138度的锡浆。
https://www.atripod.com.cn/nd.jsp?fromColId=2&id=20
PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么?焊接规范文件
自恢复保险丝因为可自动恢复保险,大大降低了产品故障,提高了产品品质,所以在新能源,安防,医疗,电池,家电等各个电子领域得到了广泛应用。
有些客户反馈,在测试和生产安排PPTC自恢复保险丝(后面简称PPTC)时,总是会遇到这样那样的问题,那么安装使用时,应该注意什么呢?我们围绕这问题展开今天的讨论:t
1、每一款PPTC产品,都是有其额定的电气及安装参数的,首先第一条应使产品工作在规定的额定参数范围内。这些参数包括IT(最小动作电流)、IH(保持电流)、Imax(最大承受电流)及Vmax(最大承受电压)及其它额定参数,详情请参考每一款产品型号的参数。对于超出Imax和Vmax的操作,可能会导致产品出现电弧,阻值升高甚至烧片。产品参数表如下图:
编辑搜图
PPTC JK250-120M电气参数表
注:1.1、规格书所规定的各温度下的IH均是PPTC经过一次点焊或者注塑后的常规性能,PPTC能够在不同温度对应的电流条件下保持一小时,这电流并不是该型号能够适用长时间充电或者放电电流的条件。
1.2规格书所规定的电阻及电气参数,均是基于在指定测试板经过注塑或点焊后的测试,如果客户有回流焊工序,会对上述参数有一定程度的衰减,需要经过测试验证其适用性。
2、在设计应用产品时,要考虑到PPTC是热敏元件,对温度敏感,所以产品要远离热源,尽量让其受温度影响到最小。而且根据产品动作原理,还得留一定的安装空间(一般要大于本体空间的20%),完全包封及固化产品的安装空间,会使产品发生物理变化而失效或异常。
编辑搜图
PPTC自恢复保险丝保护原理
注:产品基本是三层结构,中间黑色是高分子聚合物,在安装时,要拒绝所有会导致二极短路的安装情况。
3、PPTC在安装过程中,避免使用蛮力打砸、挤压、拉扭、刺穿等方式作用本体芯片,以免引起PTC性能衰减或者物料损坏。
4、PPTC在使用过程中,不建议使用洗板水或者其它清洗剂清洗。如果一定要使用,要先验证清洗剂及洗板水心脏溶剂的适用性,确定不会影响到本体性能才可使用。已知对PPTC有影响的化学药品包括但不仅限于笨、酮、醚以及脂类强溶解性、破坏性的有机化合物。清洗后将产品放置于开放的环境下最少24小时。将残留的化学溶剂完全挥发。
5、PPTC是自恢复保护元器件,但是不能当成保护开关使用,无人为排除故障,让产品一直处于重复保护状态,会降低PPTC的保持电流,从而使产品达不到保护效果,行同失效。
6、PPTC插件产品,是使用波峰焊及浸焊焊接、手工焊,不能使用回流焊,要严格遵守焊接条件,以免产品电阻变大或者本体出现裂痕;波峰焊、手工焊和浸焊注意事项如下:
编辑搜图
PTC波峰焊设置要求及注意事项
编辑搜图
PTC手工焊及浸焊要求及注意事项
7、贴片SMD PPTC产品是针对回流焊要求设计,不能使用波峰焊及手工焊,如果一定要使用手工焊,得要遵守贴片产品手要焊要求:
编辑搜图
SMD PTC回流焊安装要求1
编辑搜图
SMD PTC回流焊安装要求2及存储条件
编辑搜图
SMD PTC手工焊接条件
8、不管采用何种焊接方式,PPTC产品都不能重复焊接受高热,多次焊接或者产品重复受高热,可能会造成本体物理膨胀而使得产品性能改变甚至焊大失效等。
9、严格按照产品存储条件下,PPTC产品的质保期为1年,超过1年需要产品复检,复检合格后再使用。
以上方案来源深圳一鼎Atripod,如有雷同,实属巧合,如有错误,请联系修正,如果觉得以上文字对您有帮助,请关注小编。
发表于 2026-9-4 14:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 14:13:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 14:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 16:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 07:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 17:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 09:56:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 03:21 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
