查看: 1182|回复: 18
[音响] Lexicon 480L 数字效果器(莱斯康传奇混响主机)拆解维修(首发)
发表于 2026-9-7 13:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢工拆机,也有重器
电位器嘎了,找了好久,才找到差不多的,需要拆一下脚,原电位器,镀金脚,第一次见到,买的电位器,85元一个,共6只,这种旧件,客户都不留,焊接用的是手上最好的百分之三的含银锡。
全程,2台摄像头记录,就怕一个不小心不开机,还能回放到原因。
重,非常重,几十斤,国外来的,税都花了不少,大佬只说,五位数,具体多少没说,怕我有压力。Lexicon 480L 数字效果器(莱斯康传奇混响主机)这台是Lexicon 480L,80‑90 年代顶级录音棚机架式数字混响效果器,录音行业传奇机器,很多经典唱片的混响都出自它。
Lexicon 480L 完整硬件参数音频核心
  • 架构:双处理器,可同时运行 2 套独立立体声效果程序
  • 模数 / 数模:18bit A/D‑D/A,内部运算 18bit,输出 16bit
  • 采样率:44.1kHz / 48kHz,支持外部字时钟同步(44.056kHz 电影时钟)
  • 最大混响时间:单处理器最长 1.5s;双处理器串联可达 3 秒
  • 动态范围:>92dB
  • 频率响应:20Hz‑20kHz ±0.5dB
  • THD+N:<‑80dB
模拟 I/O(背板 XLR)
  • 输入:2 路平衡 XLR
    • 输入阻抗:20kΩ 平衡;标称电平:+4dBu,最大输入 + 18dBu
  • 输出:4 路平衡 XLR
    • 输出阻抗:3Ω;标称 + 4dBu,最大输出 + 22dBu
模式:双立体声、2× 单声道、级联双效果
数字接口
  • AES‑EBU 数字输入 / 输出(专业数字音频)
  • Lexicon Dynamic MIDI:5‑pin MIDI IN / THRU / OUT,支持 MIDI 程序切换、参数实时控制
LARC 控制接口(DB9,三个 DB9)
  • LARC1:接 LARC 远程控制器
  • LARC 2 (THRU):级联第二台 LARC 控制器
  • AUTOMATION:自动化扩展口
  • 控制线最大延伸距离:300 米(需要外部供电)
接下来,大家一起看看当年这台顶级录音室设备的风采,
这运放,大家看看真的运放是这样子的
好多板卡,好几层,我都记不清有多少块板了,能直接抽出来的,好像最多能插4张板。一张板8000元
连接板卡的板
里面几片挡板金光闪闪,不知道是不是镀金?
图片就不排了,也不懂怎样排,更不懂怎样配文。网络原因,还有一些图片没能上传成功。
电位器到了
这做工,不服不行,看不明白工作流程。
最后,用交替法才找出故障的板卡,大佬花了多少钱没说,大佬有两台个机器,可以交替排除,后来又从国外搞了一片板,开支大几千块钱
如果喜欢请收藏与点赞
END
参与人数 3家元 +84 收起 理由
落叶风 + 30
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-9-7 13:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 13:51:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 14:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 14:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 14:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 15:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 15:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 17:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 19:59:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
南宁谢工 + 15 精彩回帖
发表于 2026-9-8 01:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 07:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 07:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 09:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 09:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 09:51:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
南宁谢工 + 9 我很贊同
发表于 2026-9-8 12:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 13:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 08:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 08:48:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 08:31 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
