哈喽各位,欢迎来到今天的数码深扒时间。各位最近正在寻找一副既能在地铁通勤时隔绝熊孩子哭闹、又能在办公室戴着开电话会议不被同事嫌弃的降噪耳机×上班族,各位手里攒了好几副有线耳机想转无线、但又怕音质缩水的音乐发烧友,各位每天晚上等孩子睡着之后偷偷戴上耳机打两把《使命召唤》或者《APEX英雄》、对声音延迟极度敏感的硬核游戏玩家,各位经常出差飞长途、想在飞机上看电影听歌又不愿意被引擎轰鸣声打扰的商务人士,各位正在用手机×听Apple Music无损音轨、对音频编码协议挑剔到不行的流媒体重度用户,各位家里有好几台蓝牙设备、懒得每次手动断开重连只想一键无缝切换的多设备党,各位对耳机续航有焦虑、希望充一次电能撑一整周甚至更久的省心派消费者,还有各位纯粹是看到“世界首款双同轴耳机”这个名头觉得好奇、想看看这玩意儿到底有什么不一样的路过网友——今天这篇文章你们谁都别划走,因为我马上要聊的,是EarFun这家在音频圈子里越来越有存在感的品牌,刚刚在上周扔出来的一款真正意义上的旗舰级头戴式降噪耳机,名字叫Wave Pro X。这副耳机身上背着的技术标签多得有点吓人:全球第一款同时集成了高通主动降噪技术和Auracast广播功能的双同轴架构耳机,而且搭载的还是高通目前最新的旗舰级音频芯片。Techpowerup在2026年9月4日发布了这款产品的详细报道,里面提到的每一个技术细节都值得拿出来好好拆解一番。
先说说这款耳机的发布时间和背景。EarFun在2026年9月3日正式宣布推出Wave Pro X,也就是说这款耳机在上周四就已经上线开卖了。对于关注音频产品的朋友来说,EarFun这个品牌应该不算陌生,这几年他们凭借不错的性价比和越来越成熟的调音水准,在中端音频市场积累了不少口碑。但这一次的Wave Pro X明显不是一款冲着“性价比”去的产品,EarFun在这副耳机上堆的料,从芯片到发声单元再到降噪系统,基本上都是奔着旗舰级别去的。整副耳机最核心的两个技术创新点,一个是叫做自适应实时混合主动降噪的系统,另一个是叫做双同轴声学架构的驱动单元设计方案。这两个东西分开来看各自都有不少门道,合在一起就成了Wave Pro X的灵魂。
咱们先从最底层的芯片说起,因为整副耳机所有的智能化功能和音质表现,归根结底都离不开那颗藏在里面的处理器。Wave Pro X搭载的是高通骁龙S3第一代音频平台,芯片的具体型号是高通QCC3095。这颗芯片是高通目前在音频领域最新最强的旗舰级产品,它的任务不仅仅是处理蓝牙连接那么简单,而是把无线通信质量、音频解码能力、降噪算法运算以及功耗管理全都包揽了下来。有了这颗芯片的加持,Wave Pro X就能够完整支持高通骁龙Sound技术套件,这意味着当你把这副耳机跟同样支持骁龙Sound的手机或者播放器配对使用时,能够享受到接近CD级别的高保真无线音频、极低的传输延迟以及非常稳定的连接体验。芯片本身还支持蓝牙6.0这个最新的无线通信标准,相比上一代蓝牙协议,蓝牙6.0在配对速度和数据传输速率上都有明显提升,同时在电池×续航方面的效率也比旧标准更好。安全性方面,这颗芯片内置了行业标准的动态加密技术和安全简单配对机制,确保无线连接不会被轻易窃听或者干扰。此外,Wave Pro X还支持谷歌快速配对功能,如果你是安卓用户,打开耳机盒盖手机屏幕上就会弹出配对提示,整个过程非常顺滑。还有一个值得一提的功能是Auracast,这是蓝牙技术联盟推出的新一代音频广播标准,有了这个功能,你可以把耳机里正在播放的音乐或者播客一键共享给附近同样支持Auracast的其他耳机或音箱×,几个人一起听同一个音频源,非常适合在聚会或者旅途中使用。
说完芯片,咱们再来看看Wave Pro X最引以为傲的降噪系统。EarFun给这副耳机配备的自适应混合主动降噪,是他们迄今为止做过的最先进的降噪方案。这套系统和传统降噪耳机最大的区别在于,它不会从头到尾只用同一个固定的降噪强度来干活,而是会像一个有感知能力的管家一样,不断地监听和分析你周围的环境噪音,然后根据实际情况实时调整降噪的深浅。打个比方来说,当你走进地铁车厢或者开放式办公区这种嘈杂混乱的空间时,这套系统会自动加大降噪力度,把周围的说话声、空调×声、车轮摩擦轨道的声音尽可能多地挡在外面;而当你回到安静的家里或者图书馆时,它又会自动减轻降噪强度,让你能自然地听到一部分环境声,这样既不会产生闷堵感,也能减轻长时间佩戴降噪耳机带来的听觉疲劳。这种动态响应的能力,靠的是Wave Pro X搭载的一套在行业内属于领先水平的8麦克风混合系统。这8个麦克风分工明确,一部分负责采集外界环境噪音供降噪算法分析处理,另一部分专门负责拾取人说话的声音用于通话降噪。即使在刮风的户外环境里打电话,这套系统也能够有效地抑制风声和环境杂音,让对方清楚地听到你的声音,而不是呼呼的风噪和背景里的嘈杂声。
而且自适应混合主动降噪并不是只能在无线模式下使用。Wave Pro X支持通过USB有线连接或者AUX音频线连接的方式,照样开启完整的混合降噪功能。这意味着不管你是在飞机上插着座椅娱乐系统看电影、在工位上连着电脑×听歌、还是在用一台没有蓝牙功能的旧款播放器听音乐,你都不会因为连接方式的变化而失去降噪保护。EarFun在这方面的考虑确实很周到,他们没有把降噪功能做成一个只有无线模式才能享受的附加福利,而是把它变成了整副耳机的基础能力,无论你怎么用,降噪都在那里。
接下来咱们聊聊Wave Pro X的发声系统,这部分可能是整副耳机最有技术含量的地方。EarFun在这副耳机上采用的是一种叫做双同轴声学架构的全新设计,英文缩写是DCAA。这个架构的核心思路,是从根本上重新思考和构建无线耳机的声学动力系统。传统耳机在设计驱动单元的时候,通常是把不同尺寸的动圈单元各自放在独立的位置上,各管各的频率段,然后用分频电路把它们的工作衔接起来。这种做法的问题是,不同单元的物理位置天然就不在同一个点上,发出的声波到达耳朵的时间和相位难免会有差异,最终出来的声音就容易出现衔接不自然、声场混乱、听起来像各唱各的那种割裂感。EarFun的DCAA架构彻底改变了这个局面。他们把一枚直径40毫米的DLC振膜动圈单元和一枚直径10毫米的LCP振膜动圈单元,沿着同一个同轴轴线精密地排列在一起,用极高的机械加工精度确保两个单元的声学中心完全重合。这样一来,两个单元发出的声波就是从同一个点向外扩散的,而不是从两个不同的位置各自发射然后再强行混合。负责管理这两个单元之间配合工作的,是一个由人工智能驱动的分频同步系统,它会实时监测和调整两个单元之间的频率分配,确保低频、中频和高频在任何时候都保持着一致的相位关系,不管音乐本身的动态变化有多剧烈。最终呈现出来的效果就是:低频深沉有力且有控制力,中频自然饱满不夸张,高频延伸充分且清晰通透,整个频段的过渡平滑流畅,不会有那种因为单元之间时间差导致的模糊或者脱节感。
为了确保这套双同轴声学架构能够发挥出真正的实力,Wave Pro X在音频编码格式的支持上也做到了顶格配置。这副耳机同时支持高通的aptX Adaptive、aptX Lossless以及索尼的LDAC三种高解析度音频编码协议,能够播放无损音轨,并且通过了Hi-Res Audio认证。换句话说,不管你是用安卓手机听Tidal或者Apple Music的无损曲库,还是用支持LDAC的播放器听本地FLAC文件,Wave Pro X都能够接收并还原出录音室级别的音频信号,不会因为无线传输过程中的压缩而丢失太多细节。得益于LE Audio低功耗音频技术的效率优势,Wave Pro X在满电状态下可以提供长达90个小时的总续航时间。90个小时是什么概念?就算你每天戴4个小时,也能撑超过三周不用充电。对于经常忘记给耳机充电的人来说,这个续航水平基本上可以告别续航焦虑了。万一遇到耳机没电但又想继续听的场景,Wave Pro X还支持通过USB有线连接的方式直接传输音频,不需要依赖蓝牙,也不需要担心电量耗尽的问题,插上线就能继续享受高品质的音乐。
除了核心的音质和降噪表现,Wave Pro X在日常使用便利性方面也做了不少功课。游戏玩家可以通过EarFun官方的手机App开启超低延迟游戏模式,在这个模式下,耳机的声音延迟会被压缩到几乎察觉不到的程度,画面和声音能够完美同步,不管是玩射击游戏还是看动作电影都不会出现嘴型和声音对不上的尴尬情况。这个App同时也是整副耳机的控制中枢,你可以在里面自定义EQ均衡器、调整降噪模式、开关Auracast广播功能等等,几乎所有的个性化设置都能在App里完成。Wave Pro X还支持多点连接功能,也就是说它可以同时跟两台蓝牙设备保持连接,比如你可以一边连着电脑听歌,一边连着手机等电话,当手机来电时耳机会自动切换到通话模式,挂断电话后又自动切回电脑的音乐,整个过程不需要你手动去断开重连。语音助手功能也是内置支持的,唤醒词一说就能激活手机上的语音助手,查天气、设提醒、发消息这些操作动动嘴就能搞定。最后在佩戴舒适度方面,EarFun也没有马虎,Wave Pro X的整体设计以人体工学为基础,头梁和耳罩的材质和形状都经过了反复打磨,确保长时间戴着听歌、打游戏或者开会也不会觉得夹头或者闷热。
最后说一下大家最关心的价格和购买渠道。EarFun Wave Pro X目前的官方售价是129.99美元,换算成人民币大概是九百多块钱的样子。这个价格放在一副搭载了高通最新旗舰芯片、双同轴声学架构、8麦克风自适应降噪系统、支持蓝牙6.0和Auracast、续航达到90小时的旗舰级头戴式降噪耳机面前,说实话性价比高得有点离谱。目前这副耳机已经在EarFun的官方网站和美国亚马逊商城上架销售,国内的用户如果想入手的话可能需要通过跨境渠道或者等待后续的国行版本。从整体配置和定价策略来看,EarFun这次明显是想用Wave Pro X在千元级降噪耳机市场掀起一场不小的波澜。对于消费者来说,这当然是一件好事——花不到一千块钱就能买到一副在芯片、声学架构、降噪能力和续航各方面都没有明显短板的旗舰耳机,这样的选择在过去几年里几乎是不可想象的。如果你最近正好在找一副能兼顾通勤降噪、居家听歌、办公通话和游戏娱乐的全能型头戴式耳机,那么Wave Pro X绝对值得你放进购物车里认真考虑一下。
