查看: 367|回复: 5
[软件] Notepad++ v8.9.8.0 文本代码编辑器最新版下载
发表于 2026-9-9 13:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件亮点:
1、内置支持多达27种语法高亮度显示(包括各种常见的源代码、脚本,能够很好地支持 .nfo 文件查看)
2、支持自定义语言,自定的程式語言不僅有語法高亮度顯示功能,而且有語法摺疊功能功能
3、可自动检测文件类型,根据关键字显示节点,节点可自由折叠/打开
4、可显示缩进引导线,代码显示得很有层次感
5、可打开双窗口,在分窗口中又可打开多个子窗口
6、允许快捷切换全屏显示模式(F11)
7、支持鼠标滚轮改变文档显示比例
8、提供了一些有用工具,如 邻行互换位置、宏功能,等……
9、可显示选中的文本的字节数 (而不是一般编辑器所显示的字数,这在某些情况下,比如软件本地化很方便)
10、支持正则匹配字符串及批量替换
11、强大的插件机制,扩展了编辑能力,如Zen Coding
12、打印所見即所得 (WYSIWYG)如果你有彩色印表機,你可以把你的原始碼以多種顏色列印出來。
Notepad++ v8.9.8 安全漏洞修复、错误修复及新功能增强:
1. 安全漏洞:修复在加载 UDL 时可能出现的系统崩溃问题。
2. 安全漏洞:修复在加载 UTF -16 文件时可能出现的系统崩溃问题。
3. 安全漏洞:修复数组越界写入漏洞。
4. 安全漏洞:修复 Authenticode 验证绕过漏洞。
5. 安全漏洞:修复 Notepad++ 更新工具(WinGUp)中的 TOCTOU 问题。
6. 安全漏洞:修复会话备份路径遍历漏洞,该漏洞允许在备份目录之外执行删除操作。
7. 安全漏洞:修复通过 UNC 路径泄露 Windows 登录信息(SMB/NTLM)的潜在风险。
8. 安全漏洞:修复shortcuts.xml HMAC绕过“运行宏多次”。
9. 安全漏洞:修复 NPPM_SAVESESSION 处理程序中的空指针问题,该问题会导致程序崩溃。
10. 安全漏洞:修复由过长会话路径引发的堆栈缓冲区溢出漏洞。
11. 安全漏洞:修复“Fix Folder”作为“系统运行”目标劫持问题。
12. 安全漏洞:修复通过 PowerShell 实现的 install-path 注入风险。
13. 安全漏洞:修复低完整性级别(IL)进程向较高完整性级别(IL)的 Notepad++ 发送 WM_COMMAND 消息的问题。
14. 安全漏洞:修复 Notepad++ 中通过 WM_COPYDATA 实现的 UIPI 突破漏洞。
15. 修复 WM_COPYDATA COPYDATA_PARAMS 中因无效负载而引发的崩溃问题。
16. 修复 API NPPM_ALLOCATE* 调用中的崩溃问题。
17. 添加一项选项,允许在“文件夹作为工作区”模式下加载符号链接。
18. 回归测试:修复单独子视图以及名称未命名的文档/标签页的加载会话问题。
19. 修复“另存为”对话框中的 CJK IME 问题。
20. 更新至 Scintilla 5.6.6 及 Lexilla 5.5.3。
21. 添加插件停用功能。
22. 在打开启用监控功能的文件时,添加 “-monitoringMode” 命令行参数。
23. 解决便携式模式下的代理设置问题。
24. 修复 langs.xml 模型更新时未正确应用文件扩展名字段的问题。
25. 修复“ChooseColor”中的亮度滑块在暗色模式下不可见的问题。
26. 在简洁语言菜单中固定空子菜单。
27. 搜索结果中的垂直滚动功能与操作系统鼠标设置不匹配。
28. 在深色消息框中使用现代问号图标。
29. 在需要时,使用当前区域设置的分隔符对计数器进行格式化。
下载:
https://sourceforge.net/projects ... mirror/files/v8.9.8
https://github.com/notepad-plus- ... releases/tag/v8.9.8
发表于 2026-9-9 14:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 14:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 23:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 23:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 23:46:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 08:40:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
