查看: 946|回复: 19
[综合] 做了个CAN抓取充电数据,讨论一下,磷酸铁锂到底要不要每次充满到100%
发表于 2026-9-10 10:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家手册都是写建议每次充满到100%,至少每周充满校准一次,作为厂家的要求好理解,因为磷酸铁锂的特性,它的一致性不好,同时它在放电中段时候,电压降低非常小,简单点说,就是根据电压完全不能知道剩余电量,BMS只能根据库仑计的充放电量进行估算,如果从来不充满校准,后果就是BMS误差越来越大,最后导致BMS显示很多电,结果路上趴窝。
这次做了个CAN抓取充电中途的数据,发现如下,到99%的时候,最高单体电压是3.37V,显示还有6分钟充满,然后到6分钟后,最高单体电压3.38V,然后又过了14分钟,最高单体电压到达3.80V,充满跳枪,此时最低单体电压3.40V,总电压683.4V,由于是198串,平均单体电压3.4515V。由于最高电压3.8这节电芯是最差的,不考虑它的话,其他大部分电芯应该都在3.4-3.5V之间。
那么问题来了,根据串联电池的特性,最差的那节一定是最快放完,最早充满,也就是木桶效应,但是正因为如此,它最先达到3.8,别人都还在3.5呢,由于它在每次都会达到3.8,所以它的损耗还是比别人大,损耗越大,越更容易达到3.8,这就进入了恶性循环。
但是如果每次充到99%就停掉,最高电压也只有3.37,完全不会加重电芯损耗,且只损失了20分钟的充电,按6.6KW的功率,也就损失了2.2度电,完全可以忽略,且只要不把电耗到10%甚至更低,也不会发生趴窝事件,当然跑长途之前还是充满一次到100%进行校准,这样也可确保长途中间不会趴窝。
欢迎讨论。
发表于 2026-9-10 11:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 11:08:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-10 13:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 15:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 16:03:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 16:19:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-10 16:23:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-10 16:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 17:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 17:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 17:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 17:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 18:53:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-11 09:03:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-11 09:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-11 09:51:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-11 10:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-11 10:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-11 11:05:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 23:32 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
