查看: 884|回复: 19
[手机] PD快充线,到底要怎么接线的?求救
发表于 2026-9-10 21:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD快充线,到底要怎么接线的?
看手册,PD快充线,只要4根线,  VCC   GND   CC1(pd数据线×)   CC2(emark供电)   但是我买的,头子是6个触点的可以焊6芯线的,多了两根D+  D-  ,  因为有很多手机×快充要用到D+ D-   ,所以就把 6根线都一一对应焊上了, 然后奇葩的事情出现了,指定一头 连充电器×,另一头连充电宝× (假设 A  至  B) 能快充PD  100W 20V 5A,然后把线,两头调换一下(即B  到  A),就不行一插上充电器,好像默认先触发了D+  D-的协议就一直是5V 2A ,充电电流也很小,10W不到,  我这个头子,是两头都有EMARK芯片。
EMARK芯片 FM869  典型电路,只要4根线,D+  D-不用接的,我在想是不是多接了D+ D-协议冲突了, 但是很多其它协议QC ,FCP,SCP这些都是用D+  D- (常用的充电头,协议也很多的,按道理多接这两根线也没啥问题),本来想做个全功能快充线,现在根本实现不了,是我那里出错了??有人知道原因的来
一对一焊上的。
这个是Emark的型号手册
典型电路,只要4根线,D+  D-不用接的,我在想是不是多接了D+ D-协议冲突了, 但是很多其它协议,QC ,FCP,SCP这些都是用D+  D-,本来想做个全功能快充线,现在根本实现不了,是我那里出错了??有人知道原因的来
上图所示,单芯片,CC1 和 CC2 要直连的,我看了我的芯片头子,CC2(VCONN2 脚 引出去的) ,用双芯片的,两个连一起,可以少连一根CC2 只要5根线就行,如果双芯片CC2直连就是,两个芯片的VCONN2  和 VCONN2  直连了,芯片内部都有反向二极管,也不会影响。下图所示
最开始做的就是单芯片的,下图所示,一一对应连接,有芯片的,插充电头上正常的充电,反过来,没芯片的插充电头上,手机就不停的通断,通断,搞不懂了。
发表于 2026-9-10 21:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 21:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 21:56:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-10 22:01:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-10 22:05:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-10 22:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 22:42:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-10 23:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 23:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 23:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-11 09:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-11 09:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-11 09:33:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-11 10:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-11 16:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 00:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 10:26:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-12 18:33:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-12 18:34:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 01:12 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
