嗨,各位平日里喜欢蹲在各大硬件论坛里刷帖、没事就研究笔记本散热模组和功耗释放的数码极客们,还有那些正在为下半年开学或者换工作而物色一台全能型16英寸笔记本的大学生和职场新人,以及那些每天背着电脑往返于工作室和客户现场、对显卡性能和屏幕色准都有硬性要求的自由设计师和视频创作者们,今天有一条从欧洲大陆传过来的消息,我觉得你们应该会感兴趣。
德国那边有一个在高端笔记本定制圈子里名气不小的品牌,叫XMG,这个牌子在国内可能不如联想、华硕、戴尔那么家喻户晓,但在那些追求个性化配置、愿意自己动手折腾硬件的玩家眼里,XMG的地位一直很特殊。
就在今天,XMG官方正式对外发布了他们旗下两款16英寸主力机型的最新升级版本,分别是XMG APEX 16和XMG PRO 16 VE。这两台机器可不是那种换个处理器型号、改个年份数字就拿出来卖的敷衍式更新,这一次XMG在核心显卡的选型和散热系统的架构上都做出了肉眼可见的调整。最吸引人眼球的变化,就是这两款新机型全都搭载了NVIDIA GeForce RTX 5070这张显卡,而且显存容量直接从上一代常见的8GB拉升到了12GB。在当前这个时间点上,8GB显存在面对一些高分辨率纹理包、大型开放世界游戏或者复杂的3D渲染任务时,已经开始显得有些捉襟见肘了,而12GB这个容量恰好踩在了一个非常实用的平衡点上——既能在绝大多数场景下保证足够的显存余量,又不至于让整机的成本和发热失去控制。XMG这次一口气更新了两个系列,APEX系列主打均衡配置和较高的性价比,PRO系列则更侧重于专业应用场景下的稳定性和综合性能表现,两条产品线并行推进,覆盖的用户群体显然比单一机型要广泛得多。接下来我就把这两台机器的具体情况掰开揉碎了给大家讲讲,从处理器到显卡,从屏幕到散热,从接口到价格,一个细节都不放过。
我们先来把目光聚焦到这台全新的XMG APEX 16上面,这台机器的内部型号叫做M26,从编号上看就知道它是去年也就是2025年那款APEX 16 MAX(M25)的正统继任者。不过这里有一个细节需要先跟大家说清楚,免得产生误解——XMG在产品命名上有一套自己的逻辑,MAX后缀在他们家并不意味着顶配,而是代表同一尺寸下性能释放更激进、硬件规格上限更高的一个分支。所以新款APEX 16(M26)推出之后,并不会把老款的APEX 16 MAX(M25)从货架上撤下来,而是两款机器同时在市面上销售。老款MAX版本凭借那块性能更强的RTX 5070 Ti显卡继续占据高端阵地,而新款M26则用RTX 5070来攻打主流价位段。这种高低搭配的打法,说白了就是让预算宽裕的买家有更高阶的选择,让预算相对紧张但又不想在显存上妥协的买家也有一个非常靠谱的选项,不至于出现要么咬牙上顶配要么啥也买不了的尴尬局面。
在CPU这个核心部件上,新款APEX 16(M26)给了买家两个非常明确的选择路径。第一个选项是AMD锐龙9 9955HX,这颗芯片出自AMD最新的Fire Range系列,属于当下移动端高性能旗舰梯队,无论是单核性能还是多核性能都处于行业前列。第二个选项是锐龙9 8945HX,这颗处理器来自稍早一些的Dragon Range刷新世代,虽然发布时间比9955HX早了那么一段时间,但性能放在今天来看依然非常能打,应付绝大多数游戏和创作任务都绰绰有余。有意思的一点是,这两颗处理器不管买家最终选哪一个,它们都是实打实的16核心32线程规格。这意味着在新款APEX 16(M26)上面,多任务处理和内容创作这类特别依赖多核心协同工作的场景,这台机器的底子是相当厚实的。不管使用者是在后台挂着几十个浏览器标签页的同时开着虚拟机编译代码,还是一边导出视频一边批量处理照片,这套核心配置都不会轻易给使用者甩脸色看。
显卡方面的升级是这次更新的重中之重。新款APEX 16(M26)搭载的是NVIDIA GeForce RTX 5070,而且显存容量直接从上一代常见的8GB拉高到了12GB。大家心里要有个数,RTX 5070这张显卡在移动端的定位属于中高端层级,理论性能基本介于RTX 4060和RTX 4070之间,但显存容量的提升给实际使用体验带来的改善是非常直观的。特别是在2K分辨率下开启最高画质去玩那些特别吃显存的3A大作,或者在Blender、DaVinci Resolve这类创作软件里面加载高精度的材质贴图和复杂的特效层时,12GB的显存意味着使用者不太需要频繁地去手动清理缓存或者被迫降低纹理质量。这块RTX 5070的最大图形功耗设定在了115瓦,这个数字里面已经包含了Dynamic Boost动态加速技术的贡献。对比一下就能看出差距所在——2025款的APEX 16 MAX(M25)搭载的是RTX 5070 Ti,功耗更高,峰值性能自然也更强,但价格也相应贵出去一大截。所以新款APEX 16(M26)用RTX 5070来切入市场,目标非常明确:就是要服务好那些不需要追求极致性能极限、但又不想在显存容量上受委屈的用户,给他们提供一个性价比更高的选择。
屏幕方面,XMG给新款APEX 16(M26)标配了一块刷新率高达300Hz的IPS面板,分辨率是我们常说的2.5K级别。屏幕亮度标称值为500尼特,在室内环境下使用完全绰绰有余,偶尔把机器搬到窗边或者咖啡厅的户外座位上,屏幕内容也依然清晰可见,不会被环境光线压下去。色彩表现这块这块屏幕做得相当到位,sRGB色域和DCI-P3色域的覆盖率都达到了百分之百。这意味着不管是做平面设计、修图调色,还是用来看电影追剧,颜色的呈现都会比较准确和饱满,不会出现明显的偏色或者饱和度不足的问题。需要提一嘴的是,定位更高的APEX 16 MAX除了这块IPS屏幕之外,还额外提供了一个Mini-LED显示屏的选装项,但那个选项只有买MAX版本的人才能够选配,新款APEX 16(M26)是不提供的。换句话说,如果哪位买家对Mini-LED那种超高对比度和精细分区背光的效果有执念,那就得往上看MAX版本了。
散热系统和机身底壳是新款APEX 16(M26)另一个值得拿出来细说的改进点。和MAX版本有所不同,新款APEX 16(M26)在散热模组里面增加了一个专门的第三颗小风扇,这颗风扇的任务非常专一——就是给内存条散热。大家可能都知道,笔记本电脑内部的空间寸土寸金,内存往往紧挨着CPU和GPU的散热鳍片和热管,长时间高负载运行的时候,内存颗粒的温度很容易飙上去,进而影响系统稳定性甚至触发降频保护机制。XMG为了解决这个痛点,不仅在主板布局上做了相应的优化调整,还在重新设计的底壳上额外开了一些通风槽,让冷空气能够更顺畅地流经内存区域带走热量。由于新款APEX 16(M26)搭载的RTX 5070最大功耗是115瓦,比MAX版本那块RTX 5070 Ti的140瓦要低一些,整机的散热压力相对小一点,所以整机重量也跟着降了一些——新款APEX 16(M26)含那块99.8瓦时的电池在内,总重量是2.35公斤。机身的尺寸倒是没有发生变化,长度356.7毫米、宽度253.8毫米、厚度26毫米,和之前的版本保持一致。这个尺寸在16英寸游戏本里面算是中规中矩的水平,放进普通的双肩包里没什么问题,不至于像某些重型砖头一样让使用者每天背着上下楼累得够呛。
内存和硬盘这两个存储相关的部分,XMG也给足了诚意。如果买家选了锐龙9 9955HX那颗处理器,那么新款APEX 16(M26)最高可以支持到96GB的DDR5-5600内存。如果选的是锐龙9 8945HX,那最高支持的内存容量同样是96GB,不过频率会降到DDR5-5200。这两个频率在实际使用中的差别其实没有那么大,除非使用者是那种对内存带宽极其敏感的专业应用场景,否则5200和5600在日常游戏和创作中的体感差异微乎其微。存储方面,这台机器提供了两个M.2固态硬盘插槽,而且两个插槽都配备了散热片和导热垫,这一点必须给个好评。市面上很多笔记本为了节省成本,只在主硬盘位上贴散热片,副盘位就那么光秃秃地裸露着,时间长了高温容易让固态硬盘降速甚至掉盘。XMG显然考虑到了这个隐患,两个盘位一视同仁都给了散热照顾。其中主硬盘位还支持PCI Express 5.0协议,这意味着使用者可以塞一块目前市面上最快的PCIe 5.0固态硬盘进去,读写速度轻轻松松突破万兆每秒的大关,游戏加载和大型文件拷贝的体验完全是另外一个档次。
接口配置这块一直是XMG的强项,新款APEX 16(M26)在这方面也没有缩水。机身后部集中布置了HDMI 2.1接口、电源适配器插孔、一个支持DP40标准的Mini DisplayPort 2.1接口,还有一个USB-C 3.2 Gen 2接口。这个USB-C接口的功能非常丰富,不仅支持DisplayPort 1.4a的视频输出协议,还支持最高140瓦(20伏7安)或者100瓦(20伏5安)的电力输入,如果使用者手头有一个支持PD 3.1协议的氮化镓充电器,完全可以不用带那个又大又沉的专用电源适配器出门,直接一根Type-C线就能给笔记本供电,轻便了不少。机身两侧的接口也没闲着:左侧还有一个USB-C 3.2 Gen 2接口,同样支持DisplayPort 1.4a视频输出和100瓦的PD供电;三个USB-A 3.2 Gen 1接口用来插鼠标、U盘和外接硬盘;一个2.5Gbps的有线网口,对于需要稳定低延迟网络环境的在线游戏玩家或者远程办公人士来说非常实用;一个兼容SD Express协议的全尺寸SD卡读卡器,摄影师和视频工作者可以直接把相机里的存储卡插进去导素材,不用再满世界找读卡器转接头了;还有一个二合一的音频插孔,耳机和麦克风共用一个口。视频会议方面,屏幕上方配备了一颗1080P全高清摄像头,并且带有物理隐私遮罩,拨一下就能挡住镜头,防止被偷偷开启。无线网络方面支持Wi-Fi 6E标准,速度和稳定性应对目前的宽带环境和在线游戏都没有什么问题。
说到视频输出能力,新款APEX 16(M26)在这方面确实有点东西。得益于它那一堆视频接口,这台机器除了自带的屏幕之外,最多可以同时外接四台显示器,组建一套多屏联动的桌面环境。而且这些接口的信号路由方式也有讲究:Mini DisplayPort和HDMI这两个接口是直接连到NVIDIA的独立显卡上面的,所以外接显示器玩游戏或者跑渲染的时候,性能损耗最小,帧率和响应速度都是最好的。而那两个USB-C接口的DisplayPort功能则是通过NVIDIA Optimus技术,走的是处理器内置的节能型集显,这样做的好处是在日常办公、浏览网页或者看视频的时候,系统会自动切换到集显输出,省电降温,延长电池续航时间。这种混合输出的设计既照顾了高性能需求,又兼顾了日常使用的能耗控制,属于比较成熟和稳妥的方案了。
键盘和触摸板这部分,新款APEX 16(M26)基本上是把APEX 16 MAX(M25)的那一套直接搬了过来。触摸板的尺寸是123毫米乘77.5毫米,表面做了类玻璃质感处理,手指滑动起来非常顺滑,没有那种廉价塑料的干涩感。全尺寸键盘支持全键无冲,也就是说使用者同时按下任意多个按键,系统都能准确识别,不会出现按键冲突导致操作失灵的情况,这对于玩格斗游戏或者需要使用大量快捷键操作的软件来说非常重要。键盘还带每颗按键独立的RGB背光,使用者可以通过配套软件自定义各种灯效,晚上关灯打字也能看得清清楚楚。除此之外,新款APEX 16(M26)还保留了全尺寸的数字小键盘区,方向键也做了下沉式偏移设计,不会和右边的Shift键挤在一起导致按错。Fn-Lock功能也在,可以锁定功能键行,方便快速调节音量、亮度等常用设置。
说完了APEX 16,咱们再把目光转到同步更新的另一款机型——XMG PRO 16 VE(M26)上面。这个VE后缀,熟悉XMG产品线的朋友应该不陌生,它代表的是Value Edition的意思,也就是在保证核心使用体验不打折扣的前提下,通过选用一些经过市场长期验证的成熟硬件来把整机的价格控制在更亲民的范围之内。这款机器的处理器没有像APEX那样提供AMD和Intel双平台选择,而是继续沿用了Intel阵营的酷睿i9-14900HX。这颗CPU拥有24个核心,其中8个是性能核心也就是P-core,16个是能效核心也就是E-core,总共32个线程。虽然14900HX在目前已经不是Intel最新的旗舰型号了,但它胜在性能足够强劲、驱动和软件的兼容性经过长期打磨非常稳定可靠,而且采购价格也比新发布的顶级型号便宜不少。对于一台侧重性价比的机器来说,这个选择完全没毛病。
显卡方面,PRO 16 VE(M26)和APEX 16(M26)一样,都用上了NVIDIA GeForce RTX 5070,显存也是12GB,图形功耗同样是115瓦。上一代的M25版本并不会因为新款的上市就停产消失,而是会和M26版本同时在市场上销售。老款M25版本提供了两种显卡选项,一个是性能更强的RTX 5070 Ti,另一个是稍慢一些的RTX 5060,覆盖了不同的预算区间。此外,XMG目前还在清仓处理上一代库存中那些只有8GB显存的旧版RTX 5070机型,如果哪位买家对显存容量没有那么敏感,又想在预算上省一笔钱,这时候入手老款库存机可能会有不错的折扣力度。
屏幕方面,PRO 16 VE(M26)配备的也是一块2560乘1600分辨率的IPS面板,刷新率300Hz,亮度500尼特,sRGB和DCI-P3色域全覆盖,和APEX 16(M26)那块屏的参数一模一样。所以在视觉体验上,这两款机器没有什么区别,不管是玩游戏还是做设计,观感都非常出色。
散热这块,PRO 16 VE(M26)也同样在散热系统中加入了一颗专门给内存散热的小风扇,同时这颗小风扇还负责给笔记本复合散热系统中的热管提供额外的气流辅助。重新设计的底壳也增加了更多的通风开口。这些改进带来的直接好处就是,新款PRO 16 VE(M26)在持续高负载运行时,CPU和GPU的综合性能释放要比它的前辈更猛。具体数据是这样的:在M26版本中,酷睿i9-14900HX和RTX 5070加起来的总系统功耗可以达到195瓦,而上一代M25版本的这个数字只有180瓦。多了15瓦的余量,听起来好像不算多,但在长时间渲染或者连续打几个小时游戏的时候,这15瓦就意味着更高的帧率稳定性和更少的性能波动,体感上的差别还是挺明显的。
机身尺寸方面,PRO 16 VE(M26)的长宽高分别是356.7毫米、252.5毫米和26.5毫米,和APEX 16相比宽度稍微窄了一丁点,厚度略微厚了一点点,重量同样控制在2.35公斤,电池也是99.8瓦时。存储方面,PRO 16 VE提供了两个M.2固态硬盘插槽,都支持PCI Express 4.0协议,最大可以支持到16TB的总存储容量。注意这里是16TB,不是16GB,也就是说使用者可以塞两块8TB的固态硬盘进去,对于需要本地存储大量素材库、虚拟机镜像或者游戏库的用户来说,这个扩展上限非常恐怖。内存方面,PRO 16 VE用的是SO-DIMM插槽,一共有两个,最高可以支持到128GB,也就是两根64GB的内存条。内存频率取决于使用者选的模块容量和具体类型,最高可以达到DDR5-5200或者DDR5-5600 MT/s。两个内存插槽也都覆盖了散热片和导热垫,帮助控制高负载下的内存温度。
接口配置这块,PRO 16 VE(M26)基本跟APEX 16(M26)一样,后置的HDMI 2.1、Mini DisplayPort 2.1、USB-C带PD供电,侧面的USB-A、2.5G网口、SD读卡器、音频接口,该有的全都有。视频输出接口的信号路由方式也一样,Mini DisplayPort和HDMI走独显,USB-C的DisplayPort功能走集显。唯一的区别在于无线网络部分,基于Intel平台的PRO 16 VE(M26)支持的是最新的Wi-Fi 7标准,比APEX 16的Wi-Fi 6E要领先一代。Wi-Fi 7的理论速度更快、延迟更低、抗干扰能力也更强,如果使用者家里的路由器已经升级到了Wi-Fi 7,那这台机器能充分发挥出网络的潜力。
输入设备方面,PRO 16 VE(M26)的触摸板和键盘在功能和尺寸上和APEX 16完全一样,触摸板同样是123毫米乘77.5毫米的类玻璃表面,键盘同样带全键无冲和单键RGB背光。两台机器在外观上唯一的视觉区别就是顶盖的设计图案不一样,APEX系列和PRO系列各有各的家族化设计语言。
最后咱们来聊聊价格和购买信息。XMG APEX 16(M26)的基础配置在XMG官网上是可以自由定制选配的,起步配置搭载的是AMD锐龙9 8945HX处理器、NVIDIA GeForce RTX 5070显卡配12GB显存、32GB DDR5-5200双通道内存、一块1TB的固态硬盘,再加上那块300Hz刷新率的1600p IPS屏幕,起售价是2399欧元,这个价格已经包含了德国19%的增值税。如果买家想从锐龙9 8945HX升级到更猛的锐龙9 9955HX,只需要再加125欧元。这个差价说实话挺良心的,毕竟两颗处理器之间的性能差距和发布时间差摆在那里,125欧元的升级费用几乎可以说是成本价了。
XMG PRO 16 VE(M26)的起步配置则是Intel酷睿i9-14900HX处理器、同样的NVIDIA GeForce RTX 5070显卡配备12GB显存、32GB DDR5-5600内存、1TB固态硬盘和300Hz 1600p IPS屏幕,起售价同样定在了2399欧元,含19%的增值税。两款机器的起售价一模一样,选择的差异主要体现在处理器平台、内存频率上限、存储扩展方式和无线网络标准上——AMD平台这边内存频率上限略低但支持PCIe 5.0硬盘,Intel平台这边内存容量上限更高、支持Wi-Fi 7,但没有PCIe 5.0硬盘的支持。买家怎么选,就看对这些特性的优先级排序了。
这两款笔记本电脑现在已经可以在XMG官网下单购买了,而且官方承诺是现货发售。更诱人的是,从今天开始,一直到9月21号,XMG推出了一个限时早鸟优惠活动:凡是订购这两款16英寸新机型的用户,都可以享受百分之五的折扣。算下来大概能省将近120欧元,这笔钱拿来添一根高速固态硬盘或者一个好点的外设都是挺划算的买卖。所以如果哪位朋友最近正好有换笔记本的打算,预算又在两三千欧元这个区间,不妨趁着这个窗口期赶紧去官网看看配置、下一份订单。毕竟电子产品这种东西,早买早享受,晚买虽然不一定有折扣,但首发优惠错过了可就真的没有了。 |
