查看: 307|回复: 0
[科技] Win11 24H2/25H2更新26x00.9539:文件资源管理器和触控板获改进
发表于 2026-9-11 22:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 9 月 11 日消息,微软于当地时间 9 月 10 日面向 Release Preview 频道的 Windows 11 24H2 和 25H2 用户推送更新,版本号分别为 26100.9539 和 26200.9539。
文件资源管理器
  • 新增!本次更新调整了预览窗格处理从网上下载的文件的方式。对于 HTML 文件,新增“仍要预览”按钮,让你确认警告并预览文件。非 HTML 文件(如 PDF)现在会自动预览。
  • 新增!文件资源管理器主页现在会保留各分区的状态(展开或折叠),方便你从上次离开的地方继续。
  • 新增!本次更新提升了详细信息窗格中云文件缩略图预览的可靠性。该窗格也重新布局,让文件属性更易查找并一目了然。
  • 新增!本次更新修复了通过单击地址栏右侧附近进入编辑模式时,地址栏内容可能被清空的问题。
表情符号
  • 新增!本次更新添加对 Emoji 17.0 的支持,包括扭曲脸、打架云和毛茸茸生物等新表情符号。要插入表情,请按 Windows 键 + 句点 (.) 打开表情符号面板。
  • 新增!本次更新还优化了若干现有表情符号的设计,以提升跨平台一致性,包括敬礼脸、偷看脸、鹅、莲花和亲亲猫。
小组件
  • 新增!本次更新推出提示小组件,提供有关 Windows 功能的简短实用指导。要将其添加到小组件板,请打开小组件板,选择添加小组件,然后选择提示。要将其添加到锁屏界面,请转到设置 > 个性化 > 锁屏界面,并将提示添加到锁屏界面小组件。
个性化
  • 本次更新包含对桌面背景体验的多项改进。
  • 本次更新提升了设置中个性化 > 背景页面的可靠性。
  • 本次更新新增支持将 DIB 图像文件用作桌面背景。
  • 本次更新提升了新建帐户上桌面幻灯片切换的可靠性。
  • 本次更新提升了在个性化 > 背景中选择桌面背景时预览的分辨率。
  • 本次更新改进了纵向模式显示器用户在“设置”中桌面背景预览的显示效果。
  • 本次更新提升了快速连续更改桌面壁纸时的处理可靠性。
  • 本次更新新增支持在多桌面上使用幻灯片壁纸,因此不会自动将你切回“图片”。
蓝牙
  • 本次更新包含多项增强,以提升连接和使用蓝牙设备时的可靠性和体验:
  • 在语音通话期间,当你通过蓝牙经典音频配件上的音量控制调整其音量时,现在会显示 Windows shell 音量浮出控件,以直观显示新的音量级别。
  • 本次更新提升了 Windows 为已与电脑断开的配件显示的连接状态的准确性。
  • 本次更新提升了在“设置”中管理蓝牙和音频设备时蓝牙和设备页面的稳定性。
  • 本次更新解决了蓝牙无线电可能已关闭,但“设置”中蓝牙和设备页面上的无线电控件开关却显示为打开的问题。
  • 本次更新提升了蓝牙音频的稳定性和兼容性。
  • 本次更新提升了某些蓝牙经典音频配件的麦克风兼容性。
  • 本次更新解决了流式传输蓝牙音频时可能导致崩溃(错误代码 0x139)的问题。
  • 本次更新提升了 LE Audio 配件的可靠性和性能。
  • 本次更新提升了共享音频的可靠性。
辅助功能
  • 新增!本次更新推出“最大化打开应用”,这是一项辅助功能设置,可在应用打开时自动最大化其窗口。无论你使用屏幕阅读器或放大功能、在平板模式下工作,还是只是喜欢一致的全屏工作区,它都能减少日常使用中的一些不便。要打开它,请转到设置 > 辅助功能 > 视觉效果,然后打开最大化打开应用。
  • 本次更新提升了使用键盘输入、游戏控制器输入或讲述人时蓝牙快速设置页面的导航体验。
放大镜
  • 新增!本次更新为放大镜任务栏带来现代化的视觉更新。
  • 更新图标。放大镜的工具栏图标与 Windows 11 视觉设计保持一致,让工具看起来更简洁、更现代。
  • 优化间距和内边距。调整了内边距和工具栏各处的间距,使布局更精致、更一致。
  • 视图、缩放控件、键盘快捷方式和朗读的行为与早期版本完全一致。
设置
  • 本次更新提升了与设置 > 蓝牙和设备 > 打印机和扫描仪页面内容交互时“设置”的可靠性。
  • 本次更新更新了设置 > 应用 > 已安装的应用,让打包应用像其他应用一样在顶层显示版本号。
  • 本次更新改进了“设置”中的时间选择器控件,使其在你切换 12 小时制和 24 小时制时反映你首选的时间格式。这适用于设置活动时间、计划夜灯等位置。
  • 本次更新提升了设置 > 蓝牙和设备 > 摄像头设置中允许多个应用同时使用摄像头选项的持久性。
触摸板
  • 新增!精确式触摸板的其他手势控制现可在设置 > 蓝牙和设备 > 触摸板中使用:
  • 单指滚动 — 从触摸板左侧或右侧开始,用一根手指垂直滚动。
  • 自动滚动 — 滚动时,将手指移到触摸板边缘附近即可继续滚动,无需抬起手指。
  • 此前,滚动和缩放速度以及加速滚动的手势控制已在 2026 年 7 月更新 (KB5101684) 中发布。
Copilot 键
  • 新增!本次更新引入一项新的 Windows 11 设置,可让你将 Copilot 键重新映射为右 Ctrl 或上下文菜单键,帮助保留熟悉的键盘快捷方式和辅助功能工作流。
相机
  • 新增!本次更新在“设置”中引入相机胶卷(Camera Roll)备份,帮助符合条件的用户通过 OneDrive 保存照片。你可以从设置主页或账户页面开启此功能,并使用二维码在手机上完成设置。
字体
  • 新增!本次更新为 Ebrima 字体添加对 Garay 和 Beria Erfe 文字的支持,这是首个同时支持这两种文字的 Microsoft 字体。Garay 在 Unicode 16.0 中编码,Beria Erfe 在 Unicode 17.0 中编码。
  • 新增!本次更新还优化了 Ebrima 中的 Adlam 字形设计,以符合当前 Unicode 标准并提升一致性。
Windows 恢复环境 (WinRE)
  • 新增!本次更新让 WinRE 能够自动重用 Windows 中已保存的符合条件的 Wi-Fi 配置文件,包括受支持的基于证书的网络。设备现在可以在快速计算机恢复或云重建等恢复场景中自动联网,而无需在 WinRE 中预先配置 Wi-Fi 凭据。此功能默认开启,IT 管理员可以将其禁用。
  • 新增!本次更新新增恢复远程管理插件,可为 MDM 提供商扩展 WinRE 管理能力。
展台模式
  • 使用受限 UX 展台时,Windows 键 + Tab 键盘快捷方式现已禁用。
  • 使用单应用展台模式时,Windows 键 + A 和 Windows 键 + C 键盘快捷方式现已禁用。
Windows 备份
  • PC 间迁移功能不再可用。微软之前允许用户在设置新 Windows 电脑时直接从旧电脑传输文件和设置。若要在迁移到新电脑时备份和还原文件、设置及其他支持项,需改用 Windows 备份。
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
