查看: 185|回复: 0
[业界] OpenAI将Habitat从Python迁移至Rust,服务10亿ChatGPT用户
发表于 2026-9-12 21:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenAI 今日发文,主要介绍了其在线存储平台 Habitat 如何应对产品规模的快速增长,以及从 Python 迁移至 Rust 的工程实践。
OpenAI 称该平台目前每秒处理超过 7000 万次请求,每周服务超 10 亿用户,管理的数据规模超过 500PB。据介绍,Habitat 已从 2024 年的 Python 客户端库,发展为支撑旗下产品的分布式存储系统。
据介绍,Habitat 最初是一个与 ChatGPT 主服务器交互的 Python 库,底层连接 Azure Cosmos DB。其目标是让产品工程师无需直接管理数据库,即可完成数据存取。系统负责数据类型识别、路由、授权、加密、序列化及连接池管理等工作。
随着 OpenAI 产品数量和数据需求增长,Habitat 在 2025 年年中逐渐暴露出客户端架构的局限。每次修改共享库都需要协调数十个服务进行部署,增加了发布复杂度和故障风险。因此,OpenAI 决定将 Habitat 改造为独立服务,集中管理部署、监控和平台功能。
独立服务还为数据安全提供了统一控制点。OpenAI 可以在 Habitat 中集中执行访问控制、审计日志及底层存储资源权限管理,降低外部、内部及代理程序未经授权访问用户数据的风险。
OpenAI 最初选择用 Python 开发高吞吐服务,以优先解决平台稳定性和产品开发效率问题。然而,Python 服务在高并发场景下仍面临 CPU 开销、内存开销和网络延迟等挑战,尤其需要控制请求尾延迟。
Habitat 通过限制并发请求数量、增加 Python 工作进程,以及优化异步任务调度来改善性能。OpenAI 还调整了功能开关配置的刷新策略,减少大规模 JSON 解析对请求处理的影响。
在连接池方面,OpenAI 发现 Python 的 aiohttp 默认采用 LIFO 连接复用策略,可能导致流量持续集中到响应较慢的服务进程。团队改用 FIFO 连接复用,降低了负载不均衡问题(IT之家注:LIFO 指后进先出,FIFO 指先进先出,两者是常见的队列处理策略)。
Habitat 采用受限的 NoSQL API,避免客户端执行不可控的 SQL 查询、复杂联表或大范围数据扫描。对于需要复杂查询的场景,OpenAI 通过变更数据捕获(CDC)将数据实时或近实时同步至 Rockset,提供离线分析和搜索能力。
在 2026 年第二季度,OpenAI 调用 2 名工程师,再加上 Codex 和 GPT-5.5,将 Habitat 服务整体用 Rust 重写。官方数据显示,新的 Rust 服务目前已处理 95% 的生产请求,CPU 效率提升 6 倍,内存效率提升 15 倍,平均延迟和尾延迟也有所降低。
OpenAI 计划在未来几周内完全弃用 Habitat 的 Python 实现。该公司还表示,后续文章将介绍 Habitat 如何扩展 Azure Cosmos DB 存储层,以及在超过 500PB 数据和每秒 7000 万次请求规模下的多租户可靠性与读性能优化。
GMT+8, 2026-10-14 11:41 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
