查看: 65|回复: 1
[家电] 垃圾佬捡垃圾之日常-美的电磁炉RH2112翻车现场
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      再次翻出上次还有一只美的超薄电磁炉RH2112.出来修复。。。结果这次就那么好彩了。。  故障炉表现通电正常。。也有响应,只是不捡锅。。不发出故障代码,按任何功能键都只是不间断发出滴 。滴的不捡锅声音,,但也不报故障码。。
       能检查的常见易损件都查过。。所有贴片检测电阻均正常。。几个大电容也正常,曾看过一个案例,查完所有元件都正常,,更换一个功率管后修复。。于是也把IGBT给换掉,,通电依旧不报错,但不断发出不捡锅声音。。。
       再重新仔细地毯式搜索一片,发现一个501的可调电阻不正常。。测量已经有2-3K阻值,,大喜,更换之,涛声依旧
     这次真的没法想了。。翻看主板背面,有一片主控芯片CHK-L009 。怀疑是单片机程序有问题。。。上网搜了一遍下单拿了一片回来。(拆机含程序)芯片,,原芯片用风枪吹下,再把新芯片更换。
      通电一切正常,,这次总算没有滴滴声不检锅了。。按键都能响应。。但发现依旧不加热。。此时已没任何办法。  怀疑即使有主控芯片但程序不一定适合。。一定要有一模一样的主板拆下来那片可能才好使。。。无法。。。仍一边吃灰去。。。。
   电磁炉坏起来故障千奇百怪,,有的很好修,有的真的很难搞,比如今天这种,,本身故障就不止一个。。只是给大家做个示范。。查到所有元件都没问题的话。。 有可能就是单片机程序有问题了。。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 19 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 21:44 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
