因为交流充电桩充电时候在车机APP上只能显示出220V输入电压,不能显示出电池实际电压,只有直流桩车机显示的输入电压才是电池电压,而充满到100%时候的电压可以反映出电池衰减情况,为记录衰减情况,买了个7kw直流充电桩,拆机贴在这里:https://www.mydigit.cn/thread-617027-1-1.html
但是该桩上没有任何显示信息,也就车机上能显示输入电压(也就是电池电压),而且充满的时候一瞬间就消失了,总不能每次快到100%就等着截图吧,分析了直流充电桩的交换信息类型,手搓了个信息显示屏。
先说说原理,直流充电桩跟车机通讯是靠CAN总线,它们之间对需求的电压电流等各种信息进行交流,我们只要用一个单片机,并接在CAN总线上,实时获取这些信息,并进行解码即可,而它们之间的协议用的就是“GB/T+27930-2023”,都是国家标准明文无任何加密,所以获取到后进行简单处理,直接就可以显示在OLED屏上。
先画一个PCB板,使用STM32F103C8T6单片机,价钱便宜还支持CAN,一片SN65HVD230DR CAN收发芯片,一个0.96寸OLED屏幕,板子左边是12V转3.3V电路,用的是TPS54202DDCR,如果直接输入3.3V电压可以省掉,U2是看门狗,不用装,全部焊接完成,装进一个透明的盒子里。
程序注意事项主要如下:
先将CAN和OLED初始化,注意CAN设置成”CAN_Mode_Silent 静默模式“,不要让它发出任何信息干扰正常充电,OLED字库我用了5*7点阵,这样可以显示8行每行21字节,尽量多显示些内容,如果不满足于OLED,还可以改成HMI大屏幕,然后从串口输出信息显示在HMI大屏上。
然后分析一下充电过程中的通讯:
1、充电桩发出握手报文(CHM)
2、车辆收到CHM后,回复握手报文(BHM)
3、充电桩发出辨识报文(CRM)
4、车辆发出辨识报文(BRM),这里信息有电池类型,容量,电压,厂商,等等
5、车辆发出充电参数报文(BCP),信息有单体电芯最高电压,最高电流,电池总度数,最高允许电压,最高允许问题,SOC,以及当前电池电压
6、充电桩发送时间信息(CTS)
7、充电桩发送最大输出能力(CML),信息有最高输出电压,最低输出电压,最大输出电流,最小输出电流
8、车辆发出准备就绪(BRO)
9、充电桩发出准备就绪(CRO)
10、车辆发出充电需求(BCL),信息有需求电压,需求电流,充电模式(分恒压充电或恒流充电),然后充电桩开始供电
11、车辆发出充电状态(BCS),信息有电压,电流,最高单体电芯电压及组号,SOC,估计剩余时间
12、充电桩发出状态(CCS),信息有输出电压,输出电流,累计时间等
13、车辆发出状态信息(BSM),信息有温度和编号
14、充电完成后,车辆发出统计数据(BSD),信息有SOC,单体电芯最高电压,最低电压,最高问题,最低温度
15、充电桩发出统计数据(CSD),信息有充电时间,总度数
其实我们需要的信息也就电压,电流,SOC,最高单体电压,最低单体电压这些,其他信息并不重要,所以程序只要抓取这些信息就可以了。
最后附上PCB图和程序,供需要的坛友研究。
