查看: 1256|回复: 19
[C51] 奇葩问题:RX8025T不能写了
发表于 2026-9-15 10:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码复制过很多次都是正常使用,但这次不正常,读可以,显示走时,但不能设置时间,豆包,DEEP都查了,一会说有写保护一会说没有,没辙了。大家遇到过没有?
  1. RX8025T_SetTime(20,43,30);
  2.
  3. //-----------设置RX8025T时间
  4. void RX8025T_SetTime(unsigned char hour, unsigned char min, unsigned char sec)
  5. {
  6.     // 转换为BCD码
  7.     unsigned char bcd_hour = ((hour / 10) << 4) | (hour % 10);
  8.     unsigned char bcd_min  = ((min / 10) << 4) | (min % 10);
  9.     unsigned char bcd_sec  = ((sec / 10) << 4) | (sec % 10);
  10.
  11.     I2C_Start();
  12.     I2C_SendByte(RX8025_ADDR);  // 发送设备地址和写命令
  13.
  14.     I2C_SendByte(0x00);          // 发送秒寄存器地址
  15.
  16.     I2C_SendByte(bcd_sec);       // 秒
  17.     I2C_SendByte(bcd_min);       // 分
  18.     I2C_SendByte(bcd_hour);      // 时 (24小时制)
  19.
  20.     // 这里可以继续设置年、月、日、星期等
  21.
  22.     I2C_Stop();
  23. }
复制代码
发表于 2026-9-15 11:05:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 11:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 11:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 11:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 11:27:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 11:36:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 11:39:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 11:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 11:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 11:45:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 13:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 13:17:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 13:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 14:58:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 18:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 20:18:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 21:38:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-15 22:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-16 11:28:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 12:46 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
