查看: 4369|回复: 285
[钟表] 很久没改RX8025了,今天消耗一颗,改一个用了快10年的电子钟
发表于 2026-3-14 18:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一个用了快10年的电子钟,大概500天左右能慢一分钟左右,照理说这个精度不改8025也行,但这个电子钟非常的省电,换一次电池能运行至少三四年,然后到这三四年的后期就明显能感觉到电子钟慢了。今天下午有点时间,那就把它改了吧
电子钟顶部有个闹铃的按钮,闹铃响了的时候按一下,就不响了
背面左侧是设置时钟和日期的按键,右侧是设置闹铃的按键
电子钟是用两节AA电池供电的,好一点的碱性电池续航三四年,非常省电,就没有改锂电的必要了
电池仓里有两颗螺丝,把它们拆下来
然后要从前面板撬开,这个电子钟的模具做得非常奈斯,一点缝隙都没有,必须用一只手用力扒开青色的外壳,露出一条缝隙之后用撬片插进去,才能拆开
拆的时候撬片不要插进去太深,太深会撬到液晶屏,屏碎了就完蛋了
主板全图,中间一颗大牛屎,中间下部是闹铃的蜂鸣器,右边是一颗热敏电阻,精度一般,右下角那颗黑乎乎圆柱形的家伙是个水银开关,充当闹铃的第二个开关,如果闹铃响了,不想按电子钟顶部那个开关取消闹铃,直接把电子钟按倒,水银开关导通,闹铃就不响了
板载的32.768Khz晶振,用万用表蜂鸣档戳了一下,确定旁边的C3和C4是晶振的负载电容
烙铁堆锡,直接推掉晶振和负载电容,然后清理焊盘
库存里挖一颗RX8025T
再挖一片在嘉立创打的小板
然后焊上,这版PCB打得体积是最小的,厚度0.8mm,不占地方
用AWG30的单芯镀锡铜线做连接
8025的Fout脚(黄线)和晶振焊盘连接的时候尽量短一点,减少对高速时钟信号的干扰
因为电子钟内部空间有限,这里用0.5mm的纳米双面胶固定小板,尽量减少模块的总体厚度
就粘在这里了,离晶振焊盘近一点
8025T直接从2AA电池(3V)取电,8025的Fout脚(黄线)连接晶振两个焊盘中的任一焊盘即可(如果不能正常工作,就换到另一个焊盘),啰嗦一点对新人友好一点
这个电子钟买回来也快10年了,贴片开关多多少少有点氧化,反正都拆开了,给每个开关都灌几口WD40猪大油,然后挨个按40下,预防接触不良
重新装起来,安装好电池,走时和功能设置都正常
RX8025消耗+1,至于改造后的精度,后期会记录并观察,至于有没有下回分解,看情况
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 16家元 +480 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
枫林雪影 + 30 優秀文章
ljlun + 30 謝謝分享
Google Earth + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
发表于 2026-3-14 19:15:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2026-3-14 19:17:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-3-14 19:17:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2026-3-14 19:17:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-3-14 19:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 19:22:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2026-3-14 19:23:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-14 19:25:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-14 19:26:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-14 19:27:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-14 19:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 19:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-3-14 19:37:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 猴哥好人啊哈哈
发表于 2026-3-14 19:41:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-14 19:44:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2026-3-14 19:53:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-14 19:57:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-14 20:00:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-14 20:02:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-11-23 21:20 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
