查看: 1627|回复: 4
[其他] 53CM长白光灯条 LED显示器侧光条 1元一条50条起包邮 12元包邮8条
发表于 2019-8-2 22:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东深圳
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.d9a81debU0lhvH&ft=t&id=599632276239
特价仅限8月六号前。优惠期过后就没有优惠了,可能还会涨价销售。
因为打包不方便,所以没办法顺带本店别的东东。
53MM 23.6寸 液晶显示器背光条 侧发光条 三串一组 4MM宽 2MM高
因为打包不方便,所以这个不和别的物品一同发物,这个需要单独收一个邮费,介意的请不要拍。
这个发的是正白光的。
这个不是铝基板的。纤维板来的。
上面三个LED灯珠串在一起做为一组,然后再并在一起组成灯条。
也就是说供电电压为3串LED,约为9V左右的电压。但是,LED需要限流,需要用专用的驱动。具体怎么驱动,自己想办法。
一般通用的是,不要用降低电压使用,比如用8V的来点亮,基本上就不用考虑恒流的问题。因为低于其过流的电压了。
看好下手, 不退不换,谢谢
比如你拍了我店里别的东东,再加拍这个,需要付二个邮费,理解一下,谢谢
长度是约为53CM,宽度为4毫米,厚度为2毫米左右。
安装时嫌太长,可以每三个LED剪,不影响别的灯发光。
一条上面有90个 2835的灯珠。这价格比去买灯珠还便宜。
 楼主| 发表于 2019-8-2 22:26:41 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
需要的拍好我改包邮优惠价
发表于 2019-8-2 23:22:17 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
灯管显示器改led背光了
发表于 2019-8-3 09:41:44 | 显示全部楼层 IP属地:湖南永州
线接哪里的?
 楼主| 发表于 2019-8-3 10:59:26 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
自己把线焊上去就行了
GMT+8, 2025-7-23 10:14 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
