捡到一块博实结的电池模块,由飞毛腿制造。不知道干啥用的,查了一下博实结公司介绍,这个应该是共享单车物联网供电电池。
这个还没人拆过,我来拆开看看里面是什么。
外观图:
标签,这是唯一识别这是什么东西的信息。
背面
底面
后面
用锤子砸了,砸不开,于是用锯子顺着腰线锯开
面面是三节18650电池,保护板有四根线:红、黑、黄、白
对外接口,像个猫头鹰
三节电池居然拔不出来,于是再来一锯!
原来底部用的双面胶粘的。很牢固!
电池是CHCY,查了一下,是山西恒昌元科技有限公司的电池品牌,该公司位于山西省长治市襄垣县富阳工业园区,专业生产18650、26650等圆柱形锂离子电芯。
标称容量:2500mAh
这下全开了!
保护板上面的芯片
量了一下输出接口,电压为0
保护板上的红、黑线输出电电压也为0。红、黑线应该为电池的电压,黄线为温度检测,白线为数据接口。
正极并联,可以看出点焊的质量不错!
负极
三节电池拆开用内阻仪量了一下,三节中有一节没有电压和内阻,应该是坏了!另外两节有内阻:一节32毫欧,一节36毫欧。
用容量测试仪测试了一下,充电到4.2V,然后再放电到3V
一节容量是2148mAh
另一节容量2230mAh
最终得到两节18650电池
(完)
