查看: 1579|回复: 30
[家电] 膳魔师榨汁机不能启动拆修
发表于 2026-9-21 12:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中的膳魔师榨汁机新机使用一年多点就坏了
也过了保修期了,自己拆机检测,看看有无修复的可能吧。
拆开底部盖板,发现电机的风扇居然断掉了两个叶片,断裂部分遗留在里面,显然,在固定情况下,电机呈竖立状态下,在圆形塑料壳里运转工作,是不可能损坏叶片的,估计买来就是这样。
拆出主板和电机,查了下这是一台慢磨机,直流永磁电机,通过一个齿轮箱变速,带动刀具慢速转动,磨碎果蔬。
这个是安全锁装置(如卡扣、旋钮)
主控板的正反面对照图
背板看,主要的部分器件
被过载烧短路,阻值基本为零的R19电阻
从刀具塑料壳体观察,有裂缝,说明磨碎果蔬太频繁,卡塞严重。
R19更换之后,电源管理芯片LP2178输入端还是没有正常电压,怀疑220输入端的元器件有问题,反复测量发现共轭磁环电感的引脚,发现线圈不通。
拆下这个磁环电感,发现两个线圈各自有一个引脚断裂,这样就印证了前面多次测量,后面电路无电压,从最初测得整流桥直流输出26v,一直到后来没有电压。
已经网购电感线圈了。
网上基本查不到这种慢磨机的电路图信息,MCU型号是CM9M142,也查不到,假如更好电感还不行,在看看后面的控制电路吧。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-9-21 14:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 14:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 18:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 20:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 20:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 20:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 21:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 22:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 07:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 08:05:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 08:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 09:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 09:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 12:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 12:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 12:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 14:59:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-23 22:07:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-23 22:27:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 01:23 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
