查看: 565|回复: 4
[电源] 小牛锂电485口不能读取维修
发表于 2026-9-25 16:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情见https://www.mydigit.cn/thread-620297-1-1.html。下载了软件,电脑不能读取电池信息,拆修
485口两线进保护板,连连个FZ,估计是保险。后面连05C,好像是防高压击穿的
最后两线进入TP8485芯片。量这个芯片没有供电,继续往上游查
TP8485的两信号输入和电源供应都来源于这片2226T。这个芯片本身3.3V供电正常,它既提供给下级485芯片供电又转接MCU的485信号给下级,等于是一个信号通路和电源供应的隔离功能。
这个金属罩下就是隔离电源的变压器,它上方的8脚芯片就是2226T,现在2226T供给变压器有3.3V电压,变压器输出供给TP8485芯片电源脚没电
拆下变压器
输出的漆包线断了,估计是上次清除固定胶时扯断的,刮漆皮后焊接够不到引脚,直接用细铜线缠绕固定在胶木桩和引线上焊接.这个变压器初级3.3欧,次级电阻5.0欧,应该是升压
这个角度看的比较清楚
还原回去,现在TP8485供电有5V,485输出两线有大约200mV压差,应该正常了,但连电脑还是不能读取,看来还要继续查找
参与人数 1家元 +30 收起 理由
巾帼嵌入式 + 30 優秀文章
发表于 2026-9-25 17:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 17:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 18:24:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-25 19:11:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 07:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:43 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
