查看: 913|回复: 11
[电源] 拆解小牛锂电池 NIU ENERGY 60A3/26Ah
发表于 2026-9-12 13:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情见https://www.mydigit.cn/thread-619935-1-1.html。按坛友建议,用60V20Ah的铅酸充电器充电,电流近3A,电压从55.4V升到69.5V左右,历时9小时吧,断开再充,铅酸充电器已显示转灯,说明充电电流低于600mA了。充满后量电池电压从几V到50多V显示不稳定,接负载电压跌到0,应该是关闭输出了。用坛里30+66币下载检测软件BMS Moniter V0.47,不能读取。又花30+66币下载BMS Moniter V0.21,显示连接失败。没办法只有拆开看看。这两个BMS软件有要的吗?我放商城了,两个30币意思意思吧,省了论坛下载每次66币。
用以前刷路由的CH431临时做的TTL读取线
这就是翘嘴吗?
3个字,鲜,嫩,美
钓鱼佬的乐趣永远都会超出想象
封签完整
明显进水了,保护板上电池周围明显腐蚀了
充放电口和一个带触摸的显示小板
铝合金外壳中间有隔断,还是很牢固
抽出来两块电池模块,每个模块两侧和外壳间都有导热胶垫
两个模块,一个9串10并,一个8串10并,有两串3.95V和4.05V,其它都是4.13-4.15V
控制保护板
表面明显刷胶了
12个大管
这是什么元件?
6个焊脚,有一个不锈钢帽子,不是集成芯片,是不是震动报警的感应器呢?周围有GPS印字和焊盘,应该是没装这个功能。
板载电池没电了,搞不清是几V的。清理干净腐蚀的焊盘,收集好掉落的阻容元件。发现PCB板居然是多层的,估计修复无望了.
坛友有17串10并的保护板推荐吗?
参与人数 4家元 +66 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
不长叶子的树 + 30
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2026-9-12 13:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 13:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 14:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 15:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 15:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 16:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 18:06:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 18:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 19:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 20:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 10:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 13:43:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:55 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
