查看: 885|回复: 17
[闪存] N18的颗粒用高温锡焊接被吹炸的概率大吗?
发表于 2026-9-25 18:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,本人有一个2259XT3搭配N18的512G固态U盘,大约6月份制作的,一直也没有出过什么问题,最近不认盘了,症状是只认桥接,短接也识别不到主控,初步判定应该是主控虚焊,但是加焊后无果,因为观察了一下,发现板子有变形,可能是板层出现断线了(加焊过主控,更换过晶振,桥接但无果,表现为两个灯可以正常亮起来,短接也可以灭掉一个灯,但是就是不认盘,连一个无媒体都没有)手头有一个类似的板子(虽然元件布局差不多,但是这两个板子好像是有区别的),我直接把颗粒吹下来再吹上去(用的是高温锡,但是没有植球,因为两边的锡球都很均匀,所以就直接焊上去了),上电并没有认到分区,短接后可以正常识别ID,但是呢,开卡开不过,ADJ错误。。之前看过一篇帖子,用的是同一款板子,也有这样的问题,现在准备订购一块新的板子再做尝试,特地来问一下,这个颗粒被吹炸的概率有多大?还有就是,如果真的炸了,上3379还有可能开出来用吗,求大佬解答
两张图上面为旧的板子,下面是我翻出来的一块料板,颗粒现在在料板上
 楼主| 发表于 2026-9-25 18:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-25 18:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-25 18:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 21:31:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-25 22:10:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-25 22:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-25 22:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 09:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 18:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 22:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 23:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-2 16:31:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-2 22:51:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 17:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 11:25:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 08:54 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
