查看: 963|回复: 31
[家电] 飞科FS711与飞利浦剃刀改进
发表于 2026-9-25 22:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直用飞科FS711(或PS182),手上这把已经用了10年,还很好用。关键要改进电路。
飞利浦PQ182,是一把超低功耗的剃须刀。刀头转速只有2300rpm,只有飞科的78%,且刀头的连轴杆弹力45克力左右,是其它款的一半。根据P=f*v,此款剃须刀非常省电。
实测电流,FS711电流0.8A,PQ182 0.45A,有效功率输出,反而是飞利浦的更大一些。
FS711虽然功耗大一些,但转速高,剃得更快一点。功耗大,那就得配一个大容量电池,我使用BPI 2100mAh电池。要想充电速度加快,应把R1改成5.1k*2,但功耗升到0.86W,升高了0.2W,温度会升高一些,所以充满后要及时取下,否则对电池没有好处。
PQ182改电路后,充电电流翻倍,但总功耗只增加0.1W
23年买了小米的,不好用,会夹须,扔了。还是老款好用。
新款剃须必被设计为一次性用品,难保养。老款易保养,一把可以用15年以上。
PQ182是闲鱼买的,20元。用海绵+洗洁精洗刀网,牙刷清洁各部件,关键部位涂合成润滑脂,就可以用了,这样就可以测试性能了。
发表于 2026-9-25 23:46:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 00:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 00:21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 07:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 07:59:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 08:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 08:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 08:38:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 09:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 11:37:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 14:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 17:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:16:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-27 06:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 08:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 15:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 16:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 21:27:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 09:23:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
