查看: 1485|回复: 9
BMS Tool 3.35 分享:解决部分铁塔主板参数设置失败问题
发表于 2026-9-26 10:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享我使用铁塔拓邦BMS主板遇到的问题,我本来使用 BMS Tool v1.55、v1.59 设置参数时,会提示“设置失败”。遇到这种情况根据论坛资料搜索到可以换用附件中的 BMS Tool 3.35 版本尝试。本工具仅供使用同款配套主板的用户调试设备。管理员密码:PASSWORD
附我保护板bms实拍:
使用方法
  • 下载并安装附件中的 BMS Tool 3.35。
  • 打开软件,查看并复制“本机序列码”。
  • 将下面的代码保存为 register.py。
  • 在脚本所在目录打开 PowerShell。
  • 输入以下命令生成对应的用户zhuce码:
  1. py -3 .\register.py 你的本机序列码例如:
  2. py -3 .\register.py ABCD12345678如果软件还显示了 pollCode,可以使用:
  3. py -3 .\register.py 你的本机序列码 pollCode示例:
  4. py -3 .\register.py ABCD12345678 00000000Python 脚本import sysdef crc16(data):    if not data:        return 0    value = 0xFFFF    for byte in data:        value ^= byte        for _ in range(8):            if value & 1:                value = (value >> 1) ^ 0xA001            else:                value >>= 1    return valuedef generate_mac_password(serial_number):    data = bytearray(serial_number.encode("ascii"))    value = crc16(data)    text = f"{value * 7:04X}"    return text[-4:]def generate_password(serial_number, index):    base_password = generate_mac_password(serial_number)    text = base_password + f"{index:02X}"    checksum = crc16(bytearray(text.encode("ascii")))    return text + f"{checksum & 0xFF:02X}"def main():    if len(sys.argv) not in (2, 3):        print(f"用法: py -3 {sys.argv[0]} <本机序列码> [pollCode]")        return 1    serial_number = sys.argv[1].strip()    poll_code = sys.argv[2].strip() if len(sys.argv) == 3 else "00000000"    if len(poll_code) < 6:        print("错误:pollCode 长度不能少于 6 位")        return 2    try:        index = int(poll_code[4:6], 16)    except ValueError:        print("错误:pollCode 的第 5、6 位必须是十六进制字符")        return 2    registration_code = generate_password(serial_number, index)    print(f"本机序列码:{serial_number}")    print(f"对应用户注册码:{registration_code}")    return 0if __name__ == "__main__":    raise SystemExit(main())运行成功后会显示:
  5. 本机序列码:XXXXXXXXXXXX对应用户注册码:XXXXXXXX将生成的用户注册码填写到 BMS Tool 3.35 的注册界面即可。
复制代码
常见问题:如果输入 python 或 python3 没有反应,请改用:
py -3 .\register.py 你的本机序列码如果提示找不到 py,需要先安装 Python 3,并在安装时勾选 Python Launcher。
如果终端中文乱码,可以先运行:
$env:PYTHONUTF8="1"然后重新运行注册脚本。
提醒:修改保护参数前建议记录原始配置。写入完成后重新读取一次,确认参数已经正确保存。不同主板型号的参数范围可能不同,请勿直接照搬其他型号的配置。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-9-26 19:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 09:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 19:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 09:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 09:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-21 09:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-31 00:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-2 16:27:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 14:07 , Processed in 0.109201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
