查看: 986|回复: 31
[手持表] 福禄克187攒机记录(一)
发表于 2026-9-26 14:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起攒机估计年轻的朋友很陌生 但是数码老鸟都知道一个典故。当年组装电脑刚刚兴起的时候,很多人出于经济原因不能一下出几千买一台,于是采用分次购买零件方式,开始买一个3700 花了2000,过一个月有钱了再买一块p8主板。如此久把电脑装出来了。当然我没攒过。
本次维修187多出了一个主板,因此想到这种玩法。我从各处购买零件,不就可以装出来吗?
目标就是让他工作起来,可以没有后壳没有黑锅,当然如果有更好。预算800,和直接买装好的一样就行。
第一步就是装⬆️屏幕和插座。我在闲鱼看到一个坏的包括主板在内的拆机件。
卖家说坏的啥都不包。就是来开黑盒子。看这个拆机,应该是主板被外力暴力打击,如图,因此损坏主板是一定,但是屏幕个插座好的可能性也是存在,还有一个保险丝。200拿下,亏不了。
到货之后,先拆插座给好的主板装上,好了,回血160。
外试一试屏幕,部分损坏,胶条接触不良。背光好的。行了,200没有亏。先放着。修一下主板。
保险丝座打坏了,小意思焊接好。
保险丝坏的,奶奶的。
变压器被暴力打坏了,先拆下来
比较难拆,但是搞定了。
测一下主板其他地方,没有问题,大概率换变压器能开机的。
接下来要找一个变压器。
发表于 2026-9-26 14:35:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 14:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 14:41:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 14:43:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 15:20:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 15:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 15:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 15:42:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 15:52:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 15:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 16:05:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 16:08:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-9-26 16:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 16:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 16:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 16:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 16:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 16:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 16:43:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 05:25 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
