查看: 1218|回复: 30
[家电] 这小米电源线插头制造工艺不太好
发表于 2026-9-28 11:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       家里米家落地电风扇的电源线,前几天降温暂停使用几天,升温后想继续用,插电源的时候打火了,其中一个铜片卡在了插座上,另一个插片也歪了(想必是停用期间脚踩到了,家人用的,当时不在现场)。
       这个米家落地扇设计也有问题,脖子塑料容易老化碎裂,我用钢管做骨架、树脂灌注修复的
这个配件销量非常大,有卖家销量数千计
     风扇不用的季节是放在床下,阴暗的地方,使用也是没有阳光直射,没几年外壳泛黄严重
       言归正传,电源线外观看着挺现代的,没想到拆开吃了一惊——
1,这是另一个完好的,外形完全一样
2,电线上的小米标注
3,铜线直径0.75mm,铜色非常正,比杂牌1.0mm的线粗
4,插头内部塑料固定外边又包了一层软胶皮
5,……
6,……
7,两部分铜片做成一体结构不好吗?
8手里有好几条剪线小米电源线,不知道是不是都这样的制造工艺,得小心存放和使用了
照片应该都看得清楚吧,插头的触片不是直接与电线对焊或铆接的,通过了一个转接片,硬碰硬,插头的塑料又比较软,如果插头触片受外力,比如踩到、插拔时扭动,会造成焊点脱离,接触不良打火
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-9-28 11:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 11:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 12:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 12:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 12:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 13:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 13:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 13:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 14:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 16:35:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 17:04:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 17:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 17:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 00:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 07:05:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 16:44 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
