查看: 672|回复: 4
[1980] 早期家用数字音频编解码器拆解(之9):aurex xd-80
发表于 2026-9-29 20:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆解的是一台aurex xd-80 pcm录音处理机(Digital recording processor),采用ntsc制式EIAJ-007标准,与其同时发行的还有xd-60便携式版本,两台设备的功能几乎相同。与以往介绍的pcm处理器不同该机搭载了一个数字混音器,支持在原有数字流的基础上叠加新的采样数据,合并输出成新的数字流。
xd-80整体为黑色,顶部和底部带有散热孔,其中顶部印有设备结构框图和后面的接口说明。前面板第一行为:电源开关、电平表、状态指示灯、录音主音量、带平衡的录音音量;第二行为:耳机接口、耳机音量、线路输出音量、电平指示选择、录音加重开关、复制信号电平衰减开关、录音静音开关;
设备后方两侧带有缓冲垫,后侧接口分别为音频线路输入、音频线路输出、视频普通输入与复制输入、视频输出*2;非控电源输出和输入;
该机的AD和DA电路未复用,因此在使用时可以参考sony系列pcm处理器,将视频普通输入与视频输出相连(严禁将视频复制输入与视频输出相连)即可实现录放测试,此时其功能与普通pcm处理器无二;若要使用编辑功能时,需要将第三方数据源(比如另一台pcm-f1的视频输出)连接到视频复制输入,此时xd-80会自动禁用视频普通输入的信号,此时视频输出的信号中会包含第三方数据源叠加当前模拟音频输入转换后的数据,同时音频输出可以监听到叠加后的效果;该功能能够保证原数据音质不变的情况下叠加声音,算是当时一个数字音频编辑中最原始的功能。
参与人数 3家元 +150 收起 理由
家睦 + 90
hongo + 30 優秀文章
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2026-9-29 20:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 20:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 07:26:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 05:41 , Processed in 0.546001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
