查看: 642|回复: 13
[工仪] 百得 vp760 拆开清理,还能凑合用
发表于 2026-10-3 16:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝28买的,锈死。拆开处理下,电机正常,齿轮箱正常,扭力调节锈死,擦擦蹭蹭也能用了。后面电池盒没了。被塞入2节电池,不知什么电池,扔掉。手里有18650,充电板,里面空间很大,很容易装进去,热熔胶固定。转向开关锈死了,拆开清理,还能凑合用。
3组弹片组成扭力调节弹簧,难道比螺旋弹簧性能好?
带轴锁
两层行星减速,尼龙齿轮,没有塑料润滑脂,正好有瓶二甲基硅油,粘度不如黄油,凑合用吧。据说普通金属齿轮用的黄油对尼龙有危害,原配里面啥也没有,估计用的是尼龙自润滑。
碳刷还挺厚,用的不多
后面就没什么了,空壳子,转向开关是钮子开关占了挺大位置,后面塞入一个26650应该直径整好,长度富裕很多,哪天我锯掉多余的,看着太长了。
24档扭力调节,1档能用手捏住
原来我用的起子机是无刷手枪小钢炮,16.8v,觉得太大,才收了这个百得vp750,没想到体积差不多,不喜欢
网上都没有尺寸,我测量了下:
金属变速箱部分是正圆,直径41mm,握把处略粗些,不是正圆。
全长307mm
顶端到转轴心145mm
尾端到转轴心162mm
顶端是输出轴,伸出塑料调节环31mm(1档扭力位置)
参与人数 2家元 +45 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-10-3 16:16:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-3 16:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 17:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 19:24:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-3 19:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 20:02:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 20:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 20:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-3 20:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 21:00:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 09:14:14 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-10-4 09:42:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 11:10 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
