查看: 45|回复: 0
[产品] 马歇尔最小派对音箱Bromley 150发布:40小时续航加可换电池,户外轰趴党狂喜
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,那些一到周末就想拎着音箱去公园草坪上开小型音乐会的户外爱好者们、家里客厅不大但又不想在音质上妥协的租房党们、还有那些每次出门聚会都要纠结带大音箱太沉带小音箱又怕不够响的纠结症患者们,你们有没有经历过这样一种让人左右为难的局面?你好不容易约了几个朋友打算去附近的公园搞一次露天烧烤,或者准备在自家阳台上办一个小型的傍晚酒会,气氛都烘托到那儿了,结果发现手头那台音箱要么体积太大搬起来费劲,要么续航太短还没嗨起来就没电了。你要是带那种几十斤重的大家伙出门,光是拎到目的地就已经累得不想说话了,更别提还要在草地上蹦跶。可你要是图省事带个巴掌大的小音箱去吧,声音一开大就破音,一群人围在一起连歌词都听不清楚,场面一度十分尴尬。就在这个礼拜,也就是2026年10月初,来自英国的传奇音响品牌Marshall,也就是那个吉他音箱上印着金色手写体logo、在摇滚乐历史上留下过无数经典瞬间的品牌,正式给自家还算比较新的Bromley系列派对音箱家族增加了一名新成员。根据海外知名科技媒体Techpowerup发布的报道,Marshall在今天推出了全新的Bromley 150,这台音箱是整个Bromley系列里面体积最小、重量最轻、携带最方便的一个型号。在此之前,这个系列已经有体型较大的Bromley 750和稍微紧凑一点的Bromley 450两款产品在售,而这次的Bromley 150则是把这个系列的门槛进一步拉低,让那些不需要超大功率和超大体积、但又想要Bromley系列核心功能和音质的消费者,也有了一个更贴合自己使用场景的选择。
那么这台Bromley 150到底继承了哪些来自它那两个大哥的核心本领呢?首先一个非常实用的配置就是,这台体积最小的Bromley音箱依然保留了独立的乐器输入接口和麦克风输入接口,而且这两个接口是分开的、各自可以独立控制音量和效果的。什么意思呢?就是说你可以在聚会的场合同时接入一把电吉他和一支麦克风,吉他手在旁边弹伴奏,你拿着麦唱歌,两个人互不干扰,每个人都能单独调节自己那一轨的音量大小,这在同尺寸级别的便携音箱里是非常少见的功能。很多同价位的便携音箱顶多给你一个AUX输入或者一个麦克风接口,能把乐器和麦克风同时照顾到、还给独立控制的,确实不多见。Stage Lights舞台灯光效果也被一并继承了下来,这台小音箱同样可以通过内置的灯光系统营造出适合派对的氛围感,但又不会做得太过花哨让人觉得眼花缭乱,恰到好处地烘托气氛而已。
这台Bromley 150身上最让人眼前一亮的设计,可能要数它的可维修性和可更换电池设计了。Marshall在这台音箱上采用了一块续航时间长达40小时的大容量电池,这个续航数字在同尺寸级别的便携音箱里已经属于非常优秀的水准了,你带出去参加一整天的户外活动基本不用担心电量问题。但这还不是全部,Marshall还单独销售这款电池作为配件,每一块电池的售价是99.99欧元。你完全可以多买几块备用电池带在身上,去参加一个持续好几天的音乐节或者露营活动,一块电池用完了直接换上新的继续嗨,根本不需要找地方充电。而且这块电池在整个Bromley系列的三款型号之间是通用的,也就是说不管你是Bromley 150的用户还是Bromley 750的用户,买的备用电池都能互相换着用,这一点对于拥有多台Bromley音箱的用户来说非常友好。除了电池可以更换之外,Bromley 150的边角保护罩、手提把手、前面板网罩、控制按钮以及电池仓盖板这些部件,全部都是可以单独更换的。这意味着什么呢?意味着这台音箱的设计初衷就不是让你用坏了就扔掉换新的,而是鼓励你通过更换磨损或者损坏的部件来延长它的使用寿命,这在当下的消费电子产品行业里确实是一种挺难得的理念。
在声学技术方面,Bromley 150跟它那两个更大的兄弟一样,搭载了Marshall称之为True Stereophonic 360°环绕立体声技术的声学方案。这项技术的核心目标就是把声音尽可能均匀地扩散到音箱周围的每一个方向,而不是像传统音箱那样只有正面听效果最好、转到侧面或者背面声音就大打折扣。也就是说你把Bromley 150放在野餐桌的正中央,不管坐在桌子的哪个位置,听到的声音体验都是差不多的,不会出现某个人离音箱近就觉得震耳欲聋、另一个人离得远又觉得声音太小的情况。这对于户外聚会或者多人共享音乐的场合来说,是一个非常实用的特性。还有一个值得注意的变化是控制按钮的位置。在之前的Bromley 750和Bromley 450上,控制区域是斜向布置在音箱正面的,而在Bromley 150上,Marshall把这些实体控制按钮移到了音箱的左侧面。这样的设计变化释放出了更多的正面空间,让音箱正面的外观更加简洁干净,同时保留了Marshall标志性的实体旋钮操控手感,你依然可以通过旋转和按压这些物理按键来调节音量、切换模式和调整音效,不需要像很多现代音箱那样全靠手机App操作。音箱顶部还设计了一个手提带,方便你拎着它走来走去。
考虑到这台音箱的主要使用场景有很大一部分是在户外,Marshall在耐用性方面也做了针对性的加强。Bromley 150的四个边角再次进行了加固处理,可以有效吸收和分散意外跌落时受到的冲击力。更重要的是,这台音箱达到了IP55级别的防护标准。IP55这个评级具体是什么意思呢?前面的数字5代表防尘等级,意思是这台音箱可以防止一定量的灰尘进入内部,不会因为户外的沙尘天气而影响正常工作。后面的数字5代表防水等级,意味着它可以抵御来自任何方向的低压喷水,也就是说你在公园里突然遇到了一场小雨,或者旁边有人不小心把饮料溅到了音箱上,这些问题都不大,不会对音箱造成实质性的损坏。
最后来看看价格和上市信息。Bromley 150目前已经在Marshall的官方网站marshall.com开启了预售通道,线上渠道和指定零售商的现货销售将从2026年10月13日正式开始。这台音箱的售价是499.99美元。对于那些一直在寻找一台既能满足户外便携需求、又能提供足够音量和派对氛围、同时还具备可更换电池和模块化维修设计的小型音箱的用户来说,Bromley 150的出现确实提供了一个非常有吸引力的新选择。499.99美元的价格虽然不算便宜,但考虑到它继承自大哥们的乐器麦克风双输入、360度环绕声场、舞台灯光效果以及IP55防护等级这些配置,再加上可以单独购买备用电池把续航无限延长的设计,这笔账算下来其实还挺值的。
GMT+8, 2026-10-6 10:59 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
