嘿,数码之家各位天天趴在电脑前修图的摄影师、熬夜赶片的视频创作者、在《APEX英雄》里跟队友打配合的FPS玩家,还有那些刚装好新主机正琢磨着配什么显示器的装机爱好者们,今天有一条消息值得你们放下手里的活儿认真看一看。就在2026年11月26日这个星期四,小米在全球官网上悄悄上线了一款全新的显示器产品,全称叫作Xiaomi 4K Monitor A27Ui 120Hz。
从名字里的“120Hz”就能猜个八九不离十——小米这次终于对刷新率下手了。没错,这款新品就是去年那台以超薄机身和极窄边框闻名的4K显示器A27Ui的升级版本。去年那台A27Ui发布的时候,很多人的第一反应是“这显示器真好看”,边框几乎可以忽略不计,机身薄得像个平板,摆在桌面上确实赏心悦目。但用过一段时间之后,不少用户发现了一个共同的槽点——60Hz的刷新率在日常办公和看电影的时候倒是没啥大问题,可一旦切换到游戏画面,或者哪怕只是快速滑动一个长网页,那种画面一顿一顿的迟滞感就开始让人浑身不自在了。小米显然听到了这些反馈,所以这次他们在刷新率上做了大文章,直接把60Hz翻了一倍,提到了120Hz,甚至还藏了一个240Hz的隐藏大招,这个咱们后面慢慢聊。
先来看看外观这块儿。小米这次没有对显示器的外形动大手术,而是延续了上一代那个广受好评的超薄无边框设计语言。你远远望过去,屏幕四周几乎看不到边框的存在,整块面板就像直接悬浮在支架上方一样,视觉效果非常干净利落。
不管你是拿它搭配MacBook Pro组成双屏办公环境,还是给Windows台式机当主力显示器用,这种设计摆在桌面上都不会显得突兀或者笨重。而且窄边框还有一个很实际的好处——如果你打算组多屏拼接,几台显示器之间的缝隙会非常窄,跨屏拖拽窗口的时候不会有那种中间隔着一条黑线的割裂感,沉浸感会强很多。
说完长相,咱们得好好扒一扒这块屏幕的内在素质。A27Ui 120Hz搭载的是一块27英寸的4K IPS面板。IPS这个技术大家应该不陌生,它最大的优点就是可视角度宽、色彩还原正,就算你歪着脑袋斜着看屏幕,画面也不会明显偏色或者变暗。这块面板能够呈现出10.7亿种颜色,这是个什么概念呢?普通显示器通常只能显示大概1670万种颜色,而10.7亿色意味着你在处理那种从亮部到暗部有细腻过渡的照片时——比如说黄昏时分天空从橙红色逐渐过渡到深蓝色的那种画面——不会看到一层一层分明的色带,整个过渡会非常平滑自然,就跟肉眼看到的效果差不多。
色域覆盖方面,这块屏幕达到了DCI-P3标准的98%。DCI-P3这个色域标准目前在电影工业和流媒体内容制作领域用得特别广泛,很多好莱坞大片和Netflix上的原创剧集都是以这个色域为标准来进行后期调色的。所以如果你平时有剪视频或者做平面设计的活儿,98%的P3覆盖率意味着你在这块显示器上看到的颜色,基本上就是最终导出作品时的真实颜色,不会再出现那种“在自己屏幕上看挺正常,一发到手机上颜色全变了”的糟心情况。
小米还给这块屏幕标了一个Delta E小于1的色准值。Delta E这个数值越小,说明屏幕显示的颜色越接近国际标准色。业内一般认为Delta E小于2就已经算是专业级水准了,而小于1则属于非常优秀的表现。换句话说,你用这块显示器来修图或者调色,基本不用担心偏色问题,眼睛看到的就是最接近真实的颜色。这对于那些靠视觉吃饭的摄影师、设计师和视频后期工作者来说,是一个非常重要的参考指标,直接关系到作品的最终呈现效果。
亮度方面,新款相比老款也有实打实的提升。去年那台A27Ui的峰值亮度是360尼特,这个亮度在室内普通光照条件下用着还行,但如果你的工位刚好靠着窗户,白天阳光照进来,或者你晚上习惯开着台灯工作,360尼特就会显得有些吃力,画面会发灰,暗部细节也会丢失不少。
新款A27Ui 120Hz直接把峰值亮度拉到了400尼特,别看只多了40尼特,在实际使用中感受还是挺明显的。尤其是在播放HDR视频内容的时候,更高的亮度意味着高光部分的细节更丰富,比如阳光照射在金属表面的那种耀眼质感,或者夜晚城市霓虹灯的明亮通透感,都能更好地呈现出来,画面的立体感和真实感会强很多。
小米这次还额外加入了一个很有意思的小功能,叫做M Mode。这个M字母代表的就是MacBook。开启这个模式之后,显示器的色彩调校会尽量向苹果MacBook那块屏幕看齐。
用过MacBook外接显示器的朋友应该都有过这种经历——笔记本自带的屏幕看着颜色很正常很舒服,但一接到外接显示器上,两块屏幕的颜色怎么都对不上,一个偏暖一个偏冷,来回调半天也调不到一致。M Mode就是为了解决这个烦人的问题而设计的。你只需要在显示器菜单里把这个模式打开,外接显示器和MacBook之间的色差就会大幅缩小,两块屏幕看起来协调多了,工作效率也能跟着提上去,不用再为了颜色不一致而反复折腾了。
不过说了这么多,这次升级最核心、最让人眼前一亮的地方,毫无疑问还是刷新率。老款A27Ui的刷新率是60Hz,这个规格放在几年前还算主流,但在2026年的今天,60Hz确实已经有些跟不上时代节奏了。不管你是Windows桌面里拖动窗口,还是在浏览器里快速滚动网页,60Hz的画面都会给你一种一顿一顿的不连贯感,就像在看一部帧率不够高的视频一样。
而新款直接把这个短板给补齐了——在4K分辨率下,刷新率提升到了120Hz。120Hz意味着每秒钟屏幕刷新120次,是60Hz的两倍。这个差距在实际体验中是立竿见影的:鼠标指针移动起来更跟手了,窗口拖拽更丝滑了,就连打字的时候光标闪烁都感觉更稳定了。对于游戏玩家来说,120Hz更是质的飞跃。在4K分辨率下跑120帧,画面的流畅度完全是另一个世界,以前那种快速转身时画面模糊、镜头晃动时撕裂感明显的问题会大大减轻,游戏体验的提升可以说是脱胎换骨的。
但小米显然觉得120Hz还不够过瘾,所以他们又给重度游戏玩家准备了一个杀手锏。如果你玩的是那种对帧率要求特别高的竞技类游戏,比如第一人称射击游戏《守望先锋》或者《无畏契约》,又或者是赛车竞速类的《极限竞速:地平线》,在这些快节奏的游戏里,每一毫秒的反应时间都可能直接影响胜负结果。这时候,你可以把显示器的分辨率从4K切换到1080p,刷新率会直接翻倍,飙到240Hz。
240Hz是什么水平?相当于每秒钟屏幕刷新240次,画面流畅度比120Hz又翻了一番。在240Hz下,快速转动视角的时候,画面边缘的物体依然清晰可辨,不会有那种糊成一团或者出现残影的感觉。对于那些追求极致反应速度和操作精度的硬核玩家来说,这个功能简直就是量身定做的,能在关键时刻帮你抢占先机。
接口配置方面,小米这次也没有抠门。机身背面提供了两个HDMI 2.1输入接口,一个DisplayPort 1.4输入接口,两个USB-A接口,以及一个USB-C接口。HDMI 2.1是目前主流的接口标准,带宽非常大,能够完美支持4K分辨率下跑120Hz甚至更高刷新率的信号传输,不用担心带宽不够导致画面压缩或者掉帧。DisplayPort 1.4同样也是高带宽接口,适合直接连接台式机的高端显卡。两个USB-A接口可以用来插无线鼠标接收器、U盘或者其他外设,日常使用很方便。
最值得拿出来说的是那个USB-C接口,它不仅仅能传输视频信号,还能同时给连接的设备供电,最高支持90瓦的充电功率。这意味着什么呢?如果你用的是MacBook Air或者类似的轻薄笔记本电脑,你只需要一根USB-C线连上显示器,就能同时实现三件事:把笔记本的画面投射到大屏幕上、给笔记本充电、以及利用显示器上的USB接口插鼠标键盘和U盘。桌面瞬间变得干干净净,不用再拖着一堆乱七八糟的线和电源适配器了,对于追求桌面整洁的朋友来说简直是一大福音。
支架方面,A27Ui 120Hz配备的是一个全功能调节支架。你可以上下升降屏幕的高度,适应不同的坐姿和视线高度,长时间办公的时候可以根据自己的舒适度随时调整;可以前后俯仰,调整屏幕的倾斜角度,减少反光和脖子疲劳;可以左右旋转,方便跟旁边的同事分享屏幕内容;甚至还可以把屏幕竖过来旋转90度,变成竖屏模式。这个竖屏模式对于程序员写代码、阅读长篇文档、或者刷社交媒体来说特别实用,一屏能显示的内容量比横屏模式下多得多,不用频繁滚动页面了。
目前,小米已经在全球官网上线了这款A27Ui 120Hz的产品页面,相关的规格参数和功能介绍都已经展示出来了,感兴趣的可以直接去官网查看详情。但有一个关键信息小米暂时还没有公布,那就是这款显示器具体什么时候正式开卖、首发价格是多少。
按照以往的经验来看,产品页面上线之后,通常会在几周到一个月之内公布售价和发售日期。作为参考,老款A27Ui目前在欧洲市场的售价是269欧元,在英国市场的售价是219英镑。考虑到新款在亮度、刷新率和附加功能上都有了明显的升级,最终的定价大概率会比老款高出一些。但以小米一贯的产品定价策略来看,即便涨价,涨幅应该也会控制在一个比较合理的范围内,不太可能出现价格暴涨的情况。
对于最近正好在考虑入手一台新显示器的朋友来说,我的建议是先别急着下单,稍微等一等,看看这款A27Ui 120Hz的最终售价和市场口碑再做决定。毕竟同样的预算,如果能买到一台4K分辨率下跑120Hz、1080p下跑240Hz、色彩表现又专业的高素质显示器,那多等几天绝对是值得的。接下来就看小米什么时候正式按下发售按钮了,咱们一起盯紧官网和各大电商平台的动态,别错过了第一批抢购的机会。 |
