查看: 53|回复: 2
[产品] 七彩虹首款氮化镓充电器:140W加屏幕显示,199元定价友商看了直摇头
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位每天背着笔记本和一大堆数码设备往返于办公室、咖啡馆和高铁站之间、回到家还要面对桌面上那一团乱麻似的充电头和线缆的朋友们,今天有一条来自七彩虹的消息,我觉得你们应该会很感兴趣。七彩虹科技,这家在游戏显卡、电竞笔记本和高保真音频产品领域都有着不错口碑的国产硬件品牌,最近正式推出了他们旗下的第一款采用氮化镓技术的充电产品,名字叫做iGame Guard G114 140W多口氮化镓充电器。这条消息最早是由海外硬件资讯网站Techpowerup报道出来的,随后在国内数码圈子里引发了不小的关注。七彩虹这些年一直在不断拓展自己的产品版图,从最初的板卡业务一路延伸到整机、笔记本、存储设备、外设周边,现在又把触角伸到了充电配件这个赛道,而且一上来就拿出了140瓦级别的大功率多口氮化镓方案,看得出来七彩虹对这个品类是有备而来,不是随便做个贴牌产品应付了事。
先来聊聊这款充电器的外观设计,因为它的长相确实跟市面上那些千篇一律的白色方块充电头有着明显的区别。iGame Guard G114的整体造型走的是一种未来感十足的星际飞船风格,机身线条凌厉干脆,边角处理得非常利索,摆在桌面上远远看去不像个充电器,反倒有点像某个科幻电影里宇宙飞船的缩小版模型。机身外壳表面采用了一种经过精细处理的微蚀刻哑光工艺,手指摸上去有一种很细腻的磨砂触感,而且这种表面处理方式带来了几个很实际的好处:首先是不容易沾染指纹,你用手捏过之后不会留下一片油腻腻的印子;其次是抗刮擦能力比较好,放在包里跟钥匙、硬币之类的硬物挤在一起也不太容易出现划痕;最后就是长期使用下来不容易发黄变色,不像某些亮面塑料充电器用上半年就开始泛黄。整台充电器的三维尺寸是61毫米长、72毫米宽、33.2毫米厚,整体的体积大约在145立方厘米左右。这个尺寸放在桌面上不会霸占太多空间,塞进随身背包或者行李箱的夹层里也非常轻松,日常通勤和长途出差带着都不会觉得累赘。
这款充电器正面最吸引眼球的部分,毫无疑问是那块嵌入式的iGame Display智能显示屏。这块小小的屏幕可不是什么摆设,它能实时显示当前的总输出功率是多少瓦、每一个USB接口单独分配到的功率数值分别是多少、充电器从第一次通电到现在累计使用了多长时间、以及充电器内部的实时温度状态。换句话说,你不需要掏出任何测试仪器,也不需要去猜某个设备到底有没有进入快充状态,眼睛往屏幕上一扫就能把整个充电状况看得明明白白。比如说你同时在给一台笔记本电脑和一部手机充电,屏幕上会清晰地显示出笔记本那边分到了多少瓦、手机那边拿到了多少瓦、总的输出功率是多少,一目了然。这种可视化的交互体验,对于平时比较在意充电效率、喜欢研究各种快充协议和功率分配的数码爱好者来说,确实是一个非常讨喜的设计。你可以随时掌握每一个设备的充电进度,也能及时发现有没有设备因为协议匹配不到位而一直处在慢充状态,从而及时调整接口分配。
当然,外观设计和屏幕功能都属于锦上添花的加分项,一款充电器真正的核心竞争力还是要看它内部的技术方案和接口配置。iGame Guard G114内部采用了PFC功率因数校正、AHB谐振变换器和高频氮化镓器件三种技术相结合的综合架构方案。PFC负责把输入电流的波形校正得更加平滑,提高电能的利用效率;AHB负责高效地将高压直流电转换成低压直流电,减少转换过程中的能量损失;而氮化镓器件则负责在高频率开关状态下降低开关损耗和热量产生。这三套技术协同工作之后,使得这台体积并不大的充电器能够稳定输出最高140瓦的总功率,同时保持较高的电能转换效率和相对较低的工作温度,不会出现充一会儿就烫得不敢碰的情况。接口配置方面,iGame Guard G114采用了3个USB-C接口加上1个USB-A接口的组合方式,也就是业内常说的3C1A布局。其中C1和C2这两个USB-C接口各自支持最高140瓦的输出功率,采用的是PD 3.1 EPR扩展功率范围协议,输出电压最高可以达到28伏、输出电流最高可以达到5安培。这意味着市面上绝大多数支持USB-C供电的笔记本电脑,包括那些对功率要求比较高的大型游戏本和工作站,都可以通过这两个接口中的一个来实现满速充电。剩下的C3接口和USB-A接口各自支持最高30瓦的输出功率,用来给平板电脑、智能手机、蓝牙耳机、手持游戏机等设备充电完全够用。
在多设备同时充电的场景下,iGame Guard G114内置的动态功率分配系统会自动根据各个接口所连接设备的数量和当前的功率需求来实时调整分配方案。官方给出的几种典型分配模式包括:当一个C1或C2接口单独使用时可以获得满速的140瓦功率;当两个设备同时接入时可以实现100瓦加30瓦的组合分配;当三个设备同时充电时可以实现65瓦加45瓦加18瓦的组合分配;而当四个接口全部插满设备时,系统则会按照100瓦加7.5瓦加7.5瓦的方式来分配总功率。这套分配逻辑基本上覆盖了绝大多数日常使用场景,不管是在办公室里给笔记本电脑和手机同时快速回血,还是在出差途中的酒店房间里把电脑、平板、耳机一起插上,都能得到一个比较合理且高效的功率分配结果。此外,iGame Guard G114在输入电压方面支持100伏到240伏的宽幅电压输入,并且经过了在90伏和264伏这两种极限电压条件下的满载运行测试,确保在不同国家和地区的电网环境下都能稳定正常工作。协议兼容性方面,七彩虹官方表示这款充电器已经对超过200款不同的设备进行了详细的兼容性测试,覆盖了PD 3.1、PPS、QC、SCP、FCP、AFC等目前市面上主流的快充协议,基本上你能想到的主流品牌的手机、平板和笔记本电脑都能找到对应的快充握手协议,不用担心插上去之后只能慢充的问题。
还有一个容易被忽略但实际使用中很重要的细节,那就是iGame Guard G114在直接插在墙面插座上使用时的稳定性表现。用过那种大块头充电器的人应该都有体会,有些充电器因为内部元器件布局导致重心偏外,插在墙面插座上之后会因为自身的重量而下垂甚至慢慢松动脱落,尤其是那种竖向排列的墙面插座,插上去之后整个充电器会明显向外倾斜,看着就让人觉得不踏实,搞不好半夜还会啪嗒一声掉地上。七彩虹在这款产品的重心位置设计、线缆出口朝向以及负载分布上都做了针对性的优化处理,尽可能减小充电器插在垂直墙面插座上时向外倾斜和下坠的趋势,让它能够更牢固地待在插座上,不会因为轻微的触碰就松脱。
最后来说说大家最关心的价格和上市信息。根据七彩虹官方公布的信息,iGame Guard G114 140W多口氮化镓充电器的官方建议零售价是199元人民币,按照当前的汇率折算成美元大约是29.90美元。这款产品将会率先在中国国内市场发售,全球其他地区的上市时间会在后续陆续跟进。199块钱买到一台140瓦总功率、带智能显示屏、3个USB-C加1个USB-A接口配置的氮化镓充电器,性价比确实相当能打。对于那些桌面上设备众多、经常需要在笔记本电脑和平板手机之间来回切换充电的用户来说,花不到两百块钱把桌面上那一堆乱七八糟的充电头和线缆整合成一个干净利落的桌面充电中枢,出门的时候也只带这一个充电器就能搞定所有设备的供电需求,这笔账怎么算都很划算。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 14 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 12:42 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
