查看: 235|回复: 1
[焊接] 深圳白光Bakon 1000 高频焊台不加热,显示H-E问题维修
发表于 2026-10-6 19:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几周别人托我修一台深圳白光Bakon 1000,问题是排除插座接触问题,控制板温度+-能操作,就是加热就显示H-E,换了烙铁手柄都不行,那应该是机子问题了。
本来是想偷懒抄站里面的办法【求助 白光高频焊台显示he问题】,直接换掉TC4424的,结果还是显示H-E,那没办法了,只能自己找问题了。
0. 问题
加热就显示H-E
1.外观
90W的高频烙铁
2.内部功能块
主板部分
面板部分
3.看看都用了什么芯片
主板部分
辅助电源芯片是用Viper22A
主开关管IRF840,两个都是这个型号,这两个都量过DS了,没问题
控制芯片是UCC3895DW,逻辑芯片HCF4081,驱动芯片TC4424AV,用来驱动隔离变压器的。
我发现他这有个很有意思的设计,就是15V先经过R18 10Ω,才进入那3个芯片的VCC脚。
隔离变压器
面板部分
运放OP07C,感觉可以用3peak TP17 pin-to-pin替换
带软件的mcu ATmega8A U-TH,这芯片这么贵,怎么不换个国产的
4.开始找问题
1)排除插座接触问题,控制板温度+-能操作,就是加热就显示H-E,换了烙铁手柄都不行。应该是机器问题了。插座和手柄排除了。
2)检查一下,电源是否正常,板子上的+12V -5V的电压都正常的。辅助电源没问题。排除了。
3)用另一个烙铁去加个这个烙铁头,看看H-E是不是会消失。消失了。那面板上的温度检测的运放OP07C也排除了。
4)测一下那两个IRF840开关管有没有坏?管子DS正常,没坏,那排除MOS管了。
5)那就量一下主板上的3个芯片的VCC和GND有没有短路。
量了3个芯片都短路了,他们3个的vcc是一起,那只能一个一个拆了,我先赌了3895,拆3895。拆完后,那路的vCC不短路了。
运气不错,就是3895的vcc和gnd短路了,只有5Ω了,其他没短。拆了换新的。
在淘宝买了个新的 芯片换上。
5)顺带给3895芯片加104电容和106电容吧。看看这样会不会耐用一点。
5.结束
使用一下,焊台修好了,还回去了。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2026-10-7 11:32:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 03:53 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
