查看: 863|回复: 22
[电脑] iPad7不充电不开机-USB管理IC损坏引起的故障维修
发表于 2026-10-7 03:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
帅哥邻居9月底送修一台iPad第7代,说小孩在中秋时玩蛋仔派对玩到自动关机后,再插充电线一直就充不上了不开机了,8月底时找我换过电池的,当时他说耗电快,也许那时就在坏的临界状态了,拿到手后插充电线测试只有几mA的电流,确实充不了电,因为配件原因,耽搁了几天
上加热台准备拆机
拆下屏幕,内部仍然是超干净的,毕竟是曾找我修过
插充电线,测试下USB5V输入到主板端的电压为4.3V,明显不对,被拉低了
拆下屏蔽罩
USB5V电压被拉低,大多数都是USB管理IC坏了引起,就是NXP这颗小芯片
保护下电池,主板与电池之间用名片断开电,虽然不能开机,肯定还有3V多点电压的,只是达不到开机电压
上切割机,要把USB管理IC处切掉一点屏蔽框,不然不好拆焊
快克861热风枪420度拆下USB管理IC
此时插充电线再次测试下USB5V输入主板的电压恢复5V,正常了,那就100%确定是USB管理IC坏了
看下点位图,USB5V通过磁珠及MOS管过来连通到USB管理IC
把焊盘拖平洗干净后,准备焊接新的USB IC
焊好后的样子
不装屏插上充电线,充电电流来了,当然也就修好充电啦
还原拆下的屏蔽罩,内部要清洗干净
装上屏幕
充电一会儿后就开机了,当然充电电流也有了正常了
完美修复iPad7 不充电
帅哥也给我送鸡腿来了,哈哈哈,通病故障好修,只要会拆机会焊接就能修!
END
参与人数 4家元 +114 收起 理由
8139 + 30 優秀文章
b26359 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-10-7 05:38:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 我很贊同
发表于 2026-10-7 07:13:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-10-7 07:39:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-10-7 08:20:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-10-7 08:59:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-7 09:15:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 以資鼓勵
发表于 2026-10-7 09:59:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-10-7 14:30:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-10-7 14:37:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-7 14:37:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-7 14:38:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-7 14:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 14:47:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-10-8 20:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-9 09:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-13 14:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 我很贊同
发表于 2026-10-20 16:18:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 精彩回帖
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 18:16 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
