查看: 51|回复: 0
强光一握,踏夜而行:SPERAS 思贝M4 V3
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩户外久了越发明白,手电不必一味追求笨重大块头,夜穿、露营、山野探查,我们既想要揣兜就能带走的便携,又期盼黑夜之下足够扎实的照明实力,走进野外复杂环境,抛开纸面数据,咱们来聊聊真实户外使用感受。
今天咱们就来聊聊SPERAS 思贝经典的便携聚光手电M4,已经升级到V3版本,带着2200流明的强光、700 米的超远射程、长短双筒身、直充双电池,强势破局,给你更好的使用体验,以下简称M4。
双筒身,身材适度,轻量化精致便携
M4除了包装盒里搭配的短筒身外,还可以选购21700长筒身,以搭配成更大电容量、更充分握持手感的形式,中头手电+长短双筒身,形成流畅、均衡的线条,而且两个桶身表面纹理不一样,外观出彩,别具一格。
搭配短筒身,M4的长度只有85.6mm,灯头直径约为40mm,筒身直径25.4mm,长筒身与短M4长度相仿、风格不同,任君取舍。
M4的净重只有91克,整机小巧紧凑,不会有累赘感,塞进口袋、背包侧袋都毫无压力,轻量化的身形,完美适配徒步露营这类需要减负出行的户外场景。
如果搭配长筒身,长度达到11.75厘米,再加上筒身大块分隔的纹理,握感更扎实稳定,加长后可适配更大容量电池,续航进一步提升,满手握持不易打滑,野外低温、潮湿环境下,也能牢牢攥住,更适合长时间户外夜行场景。
M4整体采用铝合金打造,密度小,所以同体积下重量更轻;强度大,所以能够经受住严苛使用环境;散热快,所以可以保持温度不会过快升高,材质可靠,表面采用黑色HA III级硬质氧化,辅以白色镭雕印字,抗造耐磨。
M4的底部光滑平整,面积较大,而且长短筒身均有尾部封堵,长筒身带有尾盖,直接拧下灯头安装就能使用,也能平稳倒立放置使用,进一步拓展适用范围。
两个筒身尾部都带有强磁铁,可以稳定吸附在铁制品表面,形成解放双手的定向照明,光束角度随心调整,磁吸稳固不易脱落,把它当作临时营地工作灯,野外夜间作业便利性直接拉满。
大透镜,更强聚光,亮度集中看得清
M4使用的是一颗Luminuss全新的SFT-42R灯珠,单颗最大光通量达到了2200lm,面积适中、带有果冻、正白色温,最引人瞩目的就是大面积的聚光透镜,口径大、清澈,形成全反射的效果,实现更亮表现。
正对灯头,可以完整显现出一满杯黄水的状态,这是灯珠的黄色经光杯反射的影像,也就是灯珠发出的实际光线的情况,中间的磨砂质感可以打散灯珠正面的光,形成泛光、柔光的完美表现。
M4具备2200lm的高光通量,在户外有清晰的光柱表现,光柱几乎没有发散,正面的主光斑亮度高、光线集中,正圆形光斑内的亮度均匀,泛光区面积大,并且在边缘逐渐融入环境,远泛兼顾。
M4是以聚光为主的手电,最大光通量2200lm时的中心光强达到12.25万坎德拉,光线指向清晰精准,中心亮度集中,前后表现连贯,有效照明距离能够直达700米,日常户外使用3、500米,那简直就是轻松随意。
全反射透镜设计科学,泛光就是额外的照明效果,M4的泛光范围很大,整个视野内都能被照亮,而且脚前方也能被照亮,亮度均匀柔和。
M4的光色很正,正白光色温约为6500K,没有偏蓝、偏绿等情况,有利于还原事物本来的颜色,再加上亮度均匀,中心聚光度高,眼前事物都是自然光下的实际情况,有利于分辨事物。
泛光的亮度比较适中,亮度均匀,与聚光能够形成一体化的照明区域,同步提亮环境,光线铺路效果好,特别适合深长的山地自然路面使用,由近及远全都被清晰点亮,护你脚下安全。
M4这种聚光为主、泛光为辅的照明效果,既能精准定位远处目标,又能兼顾周围环境照明,在集中注意力于正前方目标的同时,可以实现大范围的搜索,就是户外爱好者爬山露营的合适照明工具。
单开关,全能操控,全效照明易掌控
M4采用灯颈侧按开关按键的形式操控,大面积的胶帽表面有防滑凸点,圆心位置是较大的电量指示灯,开机后可以通过绿、橙、红三色来提示剩余电量,是多功能开关。
灯颈的截面直径大于筒身,握好手电后,开关的位置很容易被拇指找到,按压操作方便,电子开关键程适中,操控灵敏,反馈清晰,强光由你掌握。
关机状态,长按开关,就能打开10lm的节能档位,驱动采用主流的恒流调光电路,没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,也没有蓝光伤眼底,驱动效率高,长时间使用眼睛不会累,性能稳定。
关机状态,如果单击开关将打开记忆档位,然后长按开关换挡,在:节能5lm—低亮200lm—中亮500lm—高亮1500lm之间切换,再次单击开关关机,并记忆当前亮度档位,方便下次使用。
任一情况下,双击开关,M4将开启2200lm的极亮档位,给你最强的照明保障,突发险情无需逐级调档,一键直达峰值亮度,远射光束瞬间刺破远处夜幕,山野搜寻、应急探查时,快速获取大范围强光,应对户外突发黑暗场景。
快速三连击开关,M4将开启一键爆闪,同样是2200lm的高亮度,高频率的爆闪,能够使人短暂致盲,是极有效的防卫自救功能,可以实现专业性的强光压制,长按开关将在爆闪和SOS呼救之间切换,都是户外的常用功能。
为了保证不会误碰开机,长按开关开启节能定位后不松手,直至主灯熄灭,就表示进入了按键锁定状态,此时三击开关,就能解锁,一切恢复正常使用。
双电池,筒身直充,全效防护长续航
M4标配短筒身和18350短电池,如果选购长筒身,可以适配21700大电池,已获得更长的续航时间,可以在便携性和续航性之间做好平衡。
两个筒身在灯头的位置都采用端面导电,长筒身有单独的尾盖,负极都采用镀金弹簧导电,灯头正极同样也是镀金弹簧,双弹簧可以压紧电池,避免断路跳档,两个大容量电池一起可以满足长时间的使用需求,是你的忠实保障。
灯颈位置,开关对面的另一个平台上,是通用的TYPE-C充电接口,这是市场主流接口,走到哪里都能找到供电,不用区分正反,表面用硅胶塞封堵,起到防尘防水放杂物效果。
不管身处何处,只要插上电源,就能给M4随时随地补充能量,短筒身大约45分钟就能充满,长筒身大约3个小时就能完全充满,充电中红色指示灯亮,充满电转为绿色,就能继续照亮山野。
作为专业的户外手电,肯定会遇到雨雪、溪流,M4达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常使用,泡在小溪里是完全没有问题,日常尽管随意使用,不会进水短路,非常可靠。
携思贝M4 V3 穿行山野,不必苛求全能,在需要的时刻,光随心意而来,在暮色与旷野之间,护住行路之人心底那份安稳。
GMT+8, 2026-10-7 14:51 , Processed in 0.171600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
