查看: 45|回复: 0
[产品] 显卡接口再也不怕烧了?猫头鹰联名德国散热专家推出静音版WireView Pro II
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,那些每天盯着显卡供电接口温度提心吊胆的RTX 5090和RX 9070 XTX用户们、为了打造一台极致静音主机不惜把所有风扇都换成猫头鹰的静音发烧友们、还有那些明知道12V-2x6接口存在风险却又不知道该怎么实时监控的DIY玩家们,你们有没有陷入过这样一种两难的境地?一方面,现在这些旗舰级显卡的功耗实在是太高了,随便跑个游戏或者渲染任务,功耗轻轻松松就飙到四百瓦甚至接近更高水平。那个小小的12V-2x6供电接口如果没插到位,或者长期使用后出现了接触不良的情况,后果真的不堪设想——网上那些接口被烧得面目全非的照片,相信大家在各个硬件论坛和社交媒体上都见过不少,每次看到都觉得心惊肉跳。所以你迫切需要一款能够实时监控显卡供电状况的设备,让自己心里有个底。但另一方面,市面上现有的那些监控设备,虽然功能确实管用,可它们自身往往带着一把小风扇,在显卡高负载运行的时候,那把风扇转起来之后的噪音,在安静的机箱里就显得格外突兀。你花了好几千块钱,把机箱里所有的风扇、水冷泵都换成了静音型号,甚至连电源都选了带风扇智能启停的,结果被一个巴掌大的监控设备的风扇给破了功,那种感觉别提多郁闷了。不过就在这个礼拜,也就是2026年10月初,这个困扰了很多高端玩家的尴尬局面,终于迎来了一个堪称教科书级别的解决方案。根据海外知名科技媒体Techpowerup的报道,来自德国的散热材料与PC发烧友硬件专家Thermal Grizzly,和来自奥地利的顶级静音散热组件制造商Noctua,也就是咱们国内玩家熟知的猫头鹰,这两家各自领域的顶尖公司正式宣布联手推出了一款名为Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition的全新产品。这款设备把Thermal Grizzly旗下已经广受好评的WireView Pro II监控平台,跟猫头鹰量身定制的散热方案融合在了一起,目标就是在保护好高端显卡的12V-2x6接口不被烧毁的同时,让整个设备的运行噪音比标准版本低出一个数量级,真正做到既安全又不打扰。
Thermal Grizzly这家公司的首席执行官Roman Hartung在接受采访时,对这次合作发表了一番相当坦诚的讲话。Roman Hartung表示,WireView Pro II这款产品在市场上的表现非常出色,已经帮助大量用户在那些危险的接口问题真正酿成不可挽回的损失之前,及时发现了潜在的隐患。但是Thermal Grizzly这边收到的反馈当中,出现频率最高的意见之一,就是这款设备自带的风扇在一些追求极致静音的电脑配置里,声音仍然可以被耳朵捕捉到。所以跟猫头鹰合作,推出一款噪音大幅降低的散热方案,就成了自然而然的下一个步骤。Roman Hartung甚至直言,在他看来,跟猫头鹰的这次联手才算真正让这款产品变得圆满了。而猫头鹰这边的首席执行官Roland Mossig也对这次合作给予了高度评价。Roland Mossig认为,WireView Pro II本身就称得上是一款令人兴奋的、设计巧妙的、并且真正有用的设备,专门用来保护当下那些功耗越来越高的顶级显卡。所以当Thermal Grizzly主动找上门来,提出想要合作开发一个更安静的版本时,猫头鹰方面感到非常激动和期待。Roland Mossig对最终的产品成果也是赞不绝口,他解释说,这款定制版的散热器绝大部分的散热工作都是通过被动方式完成的,也就是说在绝大多数日常使用场景下,那把风扇根本就不需要转动起来。即便在某些极端情况下风扇不得不启动,它的噪音也几乎到了人耳难以察觉的程度,完全不会破坏整台电脑的静音氛围。
那么这款WireView Pro II Noctua Edition究竟是个什么样的设备呢?简单明了地说,这是一款专门为现代高端显卡设计的供电接口实时监控装置,它所支持的接口类型是目前最新的12V-2x6标准,同时也向下兼容上一代的12VHPWR接口。跟市面上那些只能测量总电流的普通监控设备不同,WireView Pro II能够分别测量每一根12伏导线上流过的电流数值,而不是只看一个加起来的总值。这个功能到底有多重要呢?可以说它是整个设备的核心价值所在。因为很多时候显卡供电接口出现问题,并不是整体电流超出了安全范围,而是由于接口内部某一根或者某几根针脚接触不良,导致原本应该均匀分配的电流被迫转移到其他针脚上,造成局部电流过大、温度急剧升高。WireView Pro II这种逐根导线独立测量的能力,可以让用户在第一时间发现负载不均或者接触不良的早期征兆,从而在问题恶化到接口熔化甚至起火之前就采取相应的补救措施。当设备检测到某个用户可以自行设置的电流或温度阈值被突破之后,它会通过自身集成的那个TFT-IPS彩色显示屏发出醒目的视觉警告,同时还会触发一个尖锐的声音报警来引起你的注意。如果你觉得光是报警还不够保险,它附带的那根分线线缆还可以连接到主板的某个特定接口上,实现一个可选的自动关机功能,也就是说一旦温度失控或者电流异常,电脑可以在无人干预的情况下自己切断电源,最大程度地保护硬件安全。而且这款设备所有核心的监控和配置功能都是直接在设备本体上通过按键和屏幕来操作的,完全做到了即插即用,不需要你额外安装任何驱动程序或者专用软件。当然,如果你想要更丰富的功能和更直观的界面,也可以选装配套的PC端软件来进行深度设置,设备上的那个USB-C接口还允许用户自己动手下载并安装最新的固件更新,确保设备始终保持最佳状态。
这次Noctua版本最引人注目的地方,毫无疑问就是散热系统的全面改造和升级。猫头鹰为这款设备量身定制了一套全新的散热方案,核心部件包括一个经过CNC精密铣削加工而成的铝制散热片、一把无边框设计的NF-A4x10n风扇,以及标志性的猫头鹰风格风扇格栅。为了验证这套定制散热方案的性能提升幅度到底有多大,Thermal Grizzly和猫头鹰联合进行了一项相当极端和苛刻的压力测试。测试环境设定得非常残酷——所有机箱风扇全部停转,机箱内部的空气温度被加热到了超过40摄氏度的水平。在这种堪称地狱级的测试条件下,Noctua版本的WireView Pro II在面对高达300瓦的显卡负载时,它的风扇居然从头到尾都没有启动过一次,完全依靠那块经过精密加工的铝制散热片被动散热就扛了下来。而作为对比的标准版本,在200瓦的负载下仅仅坚持了5分40秒风扇就开始被迫转动了,在300瓦的负载下更是只撑了2分15秒风扇就不得不介入工作。当测试负载进一步拉升到400瓦和480瓦的时候,Noctua版本让风扇启动的时间相比标准版本延长了一倍还要多,同时还能让显卡接口的温度比标准版本低了大约3摄氏度。就算风扇在极端情况下最终还是转了起来,Noctua版本的转速和噪音也远远低于标准版本。在同样的测试条件下,标准版本的风扇转速大约维持在每分钟5000转的水平,在距离设备10厘米的位置测得的噪音值为39.4分贝,换算成1米距离的噪音大约是19.4分贝。这个数值在普通的机箱环境里可能不算什么大问题,但对于那些把所有组件都换成静音型号、追求极致低噪的发烧友系统来说,依然是一个可以被清晰感知到的额外噪音源。而Noctua版本的转速稳定在了略低于每分钟2000转的水平,在距离10厘米的位置测得的噪音仅为21.5分贝,换算成1米距离更是低到了惊人的1.5分贝。这个噪音水平意味着什么呢?意味着即使你把耳朵贴在机箱侧板上,在那台已经把静音做到极致的电脑旁边,你也几乎不可能分辨出这把风扇转动的声音。
最后来看看大家最关心的价格问题。这款Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition的制造商建议零售价是189.90欧元,在美国市场的售价同样是189.90美元。这个价格坦白说确实不算便宜,但你拿到手的东西也相当扎实和全面。你得到的不仅仅是一个能够逐根导线独立监控电流、具备多重视觉和声音报警功能、甚至可以联动主板实现自动关机的专业级显卡供电保护装置,还有一套来自猫头鹰精心调校和定制的、在绝大多数日常使用场景下风扇根本就不会转动的超静音散热系统,再加上Thermal Grizzly提供的为期两年的显卡供电接口质保服务。对于那些已经在一台追求极致静音的高端主机上投入了大量资金和无数心血、同时又时刻担心显卡供电接口安全问题的玩家来说,这款产品基本上就是一个一步到位的终极解决方案。你不再需要在安全监控和噪音控制之间做出痛苦的取舍,也不用为了追求绝对的安静而放弃对接口温度和电流分布的实时掌控。从这个角度来看,这笔将近两百美元的投入,其实还是挺划算的。
GMT+8, 2026-10-6 10:59 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
