查看: 295|回复: 12
[工仪] craftsman工匠电动螺丝刀拆解
发表于 前天 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
craftsman工匠电动螺丝刀,大概24档扭力调节。
具体尺寸:
齿轮箱根部直径43mm,横部长度16cm,握部长度9cm。原配电池拆掉了,换了两个14500磷酸铁锂电池,重量正好600g。
很精致的扭力调节,输出轴几乎不晃
轴锁有6个固定桩,2层行星齿轮,外层是钢齿轮,内层是尼龙的。齿轮箱也是尼龙的。估计这个螺丝刀定位是家用。电机直径37mm,前部用螺丝固定在塑料外壳上,后面就没什么特别了,原装电芯大概是镍氢,外径22x34mm,4节就是4.8v,不过我用两节14500钛酸锂电芯无法驱动,只能电机空转,带不了齿轮箱,换成2节14500磷酸铁锂电池勉强能驱动大概5档扭力,再高就不行了,有条件直接上4节18350,2串2并,应该能全面发挥他的能力。1档扭力手捏不住,大概有2牛米,24档估计能到10牛米。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 前天 13:16 | 显示全部楼层
发表于 前天 13:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 13:37 | 显示全部楼层
发表于 前天 14:12 | 显示全部楼层
发表于 前天 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 15:52 | 显示全部楼层
发表于 前天 22:46 | 显示全部楼层
发表于 昨天 07:10 | 显示全部楼层
发表于 昨天 07:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 00:58 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
