首先坛友@不长叶子的树 提供了福利。在此交作业。分三部分汇报:
一、整体情况
二、拆解
三、测试
一、整体情况
(一)收到
主角
比我使用的轻多了
有一张说明书
还是官网上的说明要好些
(二)进行简单设置
泰坦T1 Pro 鼠标主要用网页驱动,不用单独安装软件,连上电脑后在浏览器里就能调参数。
网页驱动直达地址 https://t1hub.titanelite.cn/
二、拆解进行简单了解
泰坦精英 T1 Pro 是一款三模(有线 / 2.4G / 蓝牙)轻量化电竞鼠标,约 59–65g,搭载 30000DPI 定制传感器与光微动,
看看里面的玄机。
拆下底部四个螺丝,翘开后
侧按键使用排线连接
首先关注一下电池
主板整体情况
左边是电源部分,中间是传感器,右边是主控
先看左边
RY2334AT6 是一款由蕊源(RYCHIP)生产的高压过压保护芯片,主要用于防止输入电压过高损坏后续电路。
YX4056C 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带散热的 ESOP8 封装。
“662K”是丝印编号,对应的是SOT-23-3封装、输出3.3V的低压差线性稳压器(LDO),典型型号如PW6566B33、XC6206P332MR等。
最大输出电流约250mA,最高输入电压6V左右,很适合单节锂电池(3.7V)转3.3V给MCU、蓝牙模块供电。
传感器和主控都是泰坦精英定制的,入门极游戏性能:
TITANELITE 495596711 传感器似乎是PAW3395,其基底是原相PAW3395旗舰级光学传感器。
支持最高30000 DPI、650 IPS追踪速度,完全适配8KHz高回报率的电竞需求。
泰坦精英在出厂前针对自家鼠标的透镜、脚垫高度做了专属运动轨迹调校,优化了高速甩枪时的轨迹平滑度。
ZYBH2531 UW9845 主控可能是泰凌微TLSR825X系列的,是国产电竞鼠标三模主控的主流公版方案。
其搭载RISC-V内核,最高主频可达192MHz,内置256KB以上Flash和64KB SRAM,能满足8KHz电竞鼠标的运算需求。
微动使用了两种:
左右按键使用的是凯华(Kailh),
国内知名的开关与微动开关制造商,产品在电子爱好者、外设DIY圈子里认可度很高。
中按键和侧按键使用的是HUANO(环诺)品牌的微动开关。
左右按键都有耐磨贴
USB接收器
三、测试
(一)蓝牙第一次连接后测试
回报率:日常办公用 125–500 Hz 就够,玩 FPS 类游戏建议 1000 Hz。回报率太高会略增 CPU 负担,老电脑可能反而卡。
(二)使用USB接收器连接后测试
这是经常网页驱动简单设置后,
(三)与小米XMSB02MW使用蓝牙连接对比
(四)我正在用的Rapoo N200
谢谢观赏!
祝各位坛友天天开心!
