查看: 1291|回复: 15
这个电源功率多大
发表于 2026-10-12 09:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前的电源,记得是386、486还是8086时期电脑拆出来的,
用它给硬盘供电,通过esata口接到笔记本上,用来扩展。原来用的是一个现在的电脑电源。这些日子改成它。突然发现一个糟糕问题,这个硬盘好像坏了,退不出、不识别。换另一个有esata口的笔记本,故障依旧。准备硬盘拆下来直接接到电脑里边实验。操作前改回原来的电源,又正常了。莫非是电源功率不足?
原电脑电源,不是短接绿线,使用了一个扩展电源口
下边这是说的电源,地下用了一根粉笔和一只笔对比大小
上边的标牌就是贴的纸吧,早没了,应该有+12V(绿)、-12V(橙)、+5V(红)、-5V(黄)几组输出,用一个六脚插头引出。已经被我剪掉了。旁边还有两根细线是白、红
白色没注意电压多少,回头再测一下(主要是没有用处)。
按理这个功率应该不小,不知为什么给硬盘供电会出问题
很明显带开关
内部线路,粗略看去还可以
各地方局部
发表于 2026-10-12 09:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 10:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 10:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 10:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 10:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 10:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 10:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 10:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 10:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 11:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 11:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 14:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-13 02:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-13 14:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-16 07:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-10 23:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 19:16 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
