查看: 204|回复: 16
[电源] 修理海韵P660白金电源(Seasonic SS-660XP2)
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
待机状态的电脑突然一声巨响,检查是电源炸了,这电源用了10几年了,从3770K用到13700K,前不久刚清了下灰,难道是打破灰电平衡了?没道理啊,也不是第一次清灰啊
拆下
海韵P660白金牌,当年的高级货,现在白金牌快烂大街了
著名的9S,很少在电源散热里见到这玩意,海韵也就用这一批,后来也不用了
看不出来问题
分离外壳
12V同步整流在散热片下面
3、5VD-CDC部分
信号反馈部分
LLC驱动控制CM6901
全桥开关管,英飞凌的管子,背靠背装在散热器上
看到伤亡单元了,PFC二极管炸裂,几次清灰都清不到这个角落,二极管怒了,不给我清,就死给你看
测得那一对PFC开关管中也有一只击穿短路,周边回路的元件就都要仔细检查
散热贴下的检流电阻炸裂,二极管D201击穿
打算挑起散热贴上的电阻碎片看组值,结果碎成粉粉面面了,还好网上找到个同款电源拆解图,这个电阻是20毫欧的
拆下pfc驱动小板,测量无异常
测量PFC开关管加速电路和PFC电压分压电路,无损坏元件
损坏的器件,(pfc开关管损坏一个,但要换一对保证一致性)
3A的普通二极管先换上(这个就是1N54XX的贴片版本)
20毫欧的合金电阻手头没有,但有40毫欧的,用两个并联
pfc二极管和MOS在立创购买
还要换保险,在这个罩子里
换上
这里面有个小芯片,查了下居然是专门给X电容放电的
元件要等几天回来,顺便测下PFC电容看看指标
容量比标称小10%左右,这是NCC电容的尿性,新的也就是这样
ESR才是性能指标
测下次级电解,同样牛逼
这个电源基本上一直是通电的,很少关机,关机也大都是睡眠状态,不得不佩服鬼子的电容技术造诣,10几年几乎无性能衰减
网购元件到货,pfc碳化硅二极管选了国产货,看指标比原装那个还强点,mos管没注意弄成塑封的了,不过导通电阻比原配的低,安装时还不用绝缘垫,散热应该不会有问题
装好,先串灯泡通电测试OK,然后上机测试一切正常
折腾完毕
参与人数 2家元 +111 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 99
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 29 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 21:30 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
