山野徒步、野外露营或是夜间山野探路,黑暗永远是户外路上绕不开的考验,一把靠谱的手电,不只是简单照亮脚下路面,更关乎行进安全与应急保障,既要亮度够用、射程够远,又不能过重拖累背包,防水抗造、续航持久同样缺一不可。
FENIX C6 V4.0,作为一款定位多场景使用的便携强光手电,把最高亮度提升至 1900 流明,最大射程来到 355 米,筒身直充+尾部磁吸+IP68防护,把便携与硬核性能捏合在一起,可以带着它走过林间夜路、潮湿溪谷、遛弯小路,这是它历经四代升级的底气。
便携高颜值,磁吸更实用
C系列是FENIX的日用手电产品线,外观属于实用产品的简约设计,够用就好,直筒中头造型,延续了前一代产品的外观特点,一眼看到就知道是FENIX的产品,家族特征鲜明。
筒身采用HA III级硬质氧化处理,有经典的黑色,以及显眼的橙色两种配色,我喜欢户外活动,橙色在户外更明显,氧化层细腻而且质坚,经得起日常反复使用的磨损,是能伴你经久的光明。
基底金属采用的是最合适制作手电的铝合金,强度高、密度小、散热快、无磁性、耐腐蚀,在户外磕碰摔落环境下不易变形,能快速导出灯珠工作产生的热量,潮湿雨雪环境也不易锈蚀,长期使用稳定性出众。 C6 V4.0的全长仅为134mm,筒身直径约为25.4mm,灯头更大一些直径约为32mm,紧凑尺寸适配各类收纳仓,灯头做了扩径优化,筒身维持纤细形态,在缩小整体体积的同时不牺牲光学性能。
包含电池的使用重量只有180克左右,是一款轻量化的装备,长时间手持夜巡不觉累,放进包内不会造成明显负重压力,轻量化设计没有牺牲结构强度,搭配坚固筒身,野外长时间徒步、露营出行携带,有效减轻户外负载。 为了方便携带,C6 V4.0还标配一支不锈钢镀黑抱夹,夹持力度大、弹性好,可以将手电夹在背包、夹层、口袋等位置,省去在包里翻找的麻烦,更加方便携带和使用,走路跑跳都不会掉落,而且在手电平放时防止滚动。
C6延续了筒身是细密斜向防滑纹路,随手一抓就能保持稳定,配合抱夹,进一步提高握持的稳定性,即便沾有露水、泥沙,也不易打滑脱手,兼顾实用与手感,适配夜间户外各类复杂操作场景。
手电本身具备1米的抗跌落能力,尾盖侧面有双手绳孔,可以增加防脱手绳,也不会影响手电倒立使用,双孔+大孔的设计,可自由搭配腕绳,户外失手跌落风险大幅降低,。
平整尾部可直立放置充当营地灯,手电和营灯,两种用法互不冲突,还可以增加各种柔光罩、交通锥,兼顾安全防护与多场景照明需求。
看到尾部的磁铁标记,就知道C6 V4.0也带有尾部强磁,可直接吸附在铁质金属表面,解放双手,无需持续握持,野外检修、营地作业时,拓展了免手持照明的使用场景。
主灯高亮度,远泛都兼顾
C6 V4.0 搭载朗明纳斯 SST40 型号LED 灯珠,搭配光面反光杯优化聚光效果,峰值亮度可达 1900 流明,最远投射距离 355 米,光色通透均衡,长寿命灯珠稳定可靠,兼顾远射探路与近处泛光照明需求。
驱动电路是恒流调光电路,在使用中无频闪、无啸叫、无蓝光,输出电流持续稳定,亮度不会随电量衰减明显跌落,长时间照明使用不易产生视觉疲劳,保障户外长时间照明的用眼安全与光束稳定性。
光斑是比较典型的聚光照明效果,泛光区与环境有明显的界线,整个照明区域亮度比较均匀,中心主光斑小而圆、亮度高,形成聚光照明效果,帮助人看得更清楚。
1900lm的光通量具备很清晰的黑夜视线,中心光强接近31600坎德拉,主光柱发散角度约为3~5°,最远照明距离355米,紧凑主光柱穿透力强,远距离目标辨识度高,光斑边缘过渡柔和,远射探路同时兼顾近处环境观察。
泛光区的角度大约为100°,与人眼的视野大致相符,前进时周边环境能被一并照亮,不会出现视野盲区,大范围泛光铺陈脚下路况,远近光线相互配合,适配山林徒步、夜间巡检等复杂户外场景。
走在山林间实测,中心光柱锐利,远距离树干清晰可辨,宽大泛光铺满地表与周边植被,远近层次分明,光束边界利落,既能探查远处林地,脚下路况也一览无余,在幽暗树林里照明均衡。
单手易操作、轻松调亮度
日用手电更符合平常人的使用习惯,C6 V4.0采用侧开关控制,灯颈位置安装有电子开关,表面是近似方形的大面积灰色硅胶键帽,表面是FENIX的LOGO,起到更好的防滑效果。
筒身粗且长,单手能够握满,拇指自然落在开关上,方便按动,操作无需调整握持姿势,行进途中盲按也能精准触发,开关反馈清晰干脆,在戴厚户外手套时依旧可以轻松操控。
为了避免误碰开启,C6 V4.0设置了开关锁定功能,并且明显地标在开关下方,不怕遗忘,关机状态,双击开关,就能实现锁定或者解锁,操作灵活方便。
C6 V4.0具备档位记忆功能,长按开关,就能直接进入记忆档位,再次长按关闭手电,无需每次开机循环切换亮度,夜间紧急使用时省去反复调档操作,户外场景,随用随开,一键直达日常场景,提升操作效率。 C6 V4.0共有5个常亮档位,开机后,单击一下开关,就能实现从低到高的档位切换:节能10lm—低亮100lm—中亮350lm—高亮800lm—极亮1900lm,换挡逻辑清晰简单,操控方便。
无论何时,如果长按开关不松手,就能开启1900lm的爆闪功能,实现高频闪强光压制,伺候单击开关将在爆闪—SOS(100lm)之间切换,这也是户外常用的呼救功能,保障户外安全。
筒身能直充、防水长续航
FENIX的手电是高品质的保证,电池品质和电量自不必多言,C6 V4.0标配一只3300mAh电量的18650锂电,回归18650规格,实现体积和续航的兼顾。
灯颈位置有一个橡胶封头,打开后就能露出一个TYPE-C充电接口,接口边缘紧致工整,防尘胶塞回弹有力,在雨夜、泥泞甚至沙尘环境下,实现全天候抗造防护。
插上电源就能直接给电池充电,开关之内的红色指示灯亮起,显示充电进程,实现源源不断的能量补充,大约两个小时,指示灯变成绿色,就完全充满,免去了更换电池的麻烦。
C6 V4.0用料扎实,筒壁很厚,使其具备良好的抗摔耐压性能,防跌落高度达到1米,日常使用防护性拉满,意外脱手坠落时可缓冲冲击,筒体不易变形开裂,户外复杂环境下经受磕碰考验,保障照明稳定可靠。
其防尘防水能力达到IP68的电子产品最高防护等级,可以在水下2米连续使用,日常浸水、雨雪天气使用完全不用担心,FENIX专为严苛环境而生。
灯头灯颈相交接的位置,多道通风散热槽,再加上铝合金散热性能好,可快速导出灯珠持续工作产生的热量,有效缓解长时间高亮运行的过热降档问题,持续输出稳定亮度,保障长时间户外照明的可靠性。
FENIX C6 V4.0 ,强悍光效、可靠防护、实用功能,无论是日常随身,还是山野夜行,都是可以信赖的随身光源。
