查看: 591|回复: 0
[产品] 135小时续航配59克机身!罗技新旗舰电竞鼠标G Pro X3 Superstrike即将发布
发表于 2026-8-22 15:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位在《CS2》的死亡竞赛模式里一打就是一整个下午、鼠标垫都快磨出火星子、对鼠标重量敏感到多一克都觉得手腕酸痛的硬核FPS玩家,各位在《无畏契约》里为了练好一颗秒、每天在练枪软件里泡两个小时、对点击延迟和传感器精度有着近乎变态的要求的竞技射击爱好者,各位在《APEX英雄》里为了打出丝滑的跟枪和身法、恨不得把鼠标的每一个参数都调到极限的大逃杀高手,各位每天背着笔记本和鼠标往返于公司和家之间、既想要极致性能又不想在背包里多背一块砖头、对续航和便携性同样看重的移动办公兼游戏玩家,还有那些手里还握着G Pro X2 Superstrike、正在犹豫要不要升级、对新款的各种传闻翘首以待的罗技老用户——不管你平时用鼠标是为了在天梯榜上冲分还是为了在工位上高效完成工作,不管你买鼠标的预算是五百还是一千五,今天这篇文章你们都得好好看一看。因为就在本周三,也就是2026年8月19日,德国科技媒体Winfuture率先放出了一组高清渲染图和大量关于罗技下一代旗舰游戏鼠标G Pro X3 Superstrike的详细信息,紧接着知名硬件媒体Notebookcheck也在同一天同步刊发了这条消息,标题直接点明了这款鼠标的核心卖点:“罗技G Pro X3 Superstrike泄露为一款拥有135小时电池续航的超轻量游戏鼠标”。这两条消息放到一起,等于给整个电竞外设圈投下了一颗重磅炸弹。要知道,罗技的G Pro X2 Superstrike在今年2月10日才刚刚上市,在亚马逊上的售价是179美元,到现在满打满算也就过了六个多月的时间,按理说离换代还早得很。但Winfuture这次放出的料可不是空穴来风——他们不仅拿到了多张不同角度的产品渲染图,还把核心参数摸了个七七八八。从目前泄露的信息来看,这款G Pro X3 Superstrike在续航、重量、传感器性能、内部芯片等多个维度上都做了不小的升级,而且还在美国和欧洲两个市场之间出现了一些很有意思的差异化设计。接下来咱们就把这款鼠标的每一个细节都掰开来好好聊一聊,看看罗技这次到底憋了什么大招,为什么在上一代发布仅仅六个月之后就急匆匆地推出了继任者。
在正式开始聊这款G Pro X3 Superstrike之前,我觉得有必要先帮大家梳理一下罗技G Pro系列游戏鼠标的演进历程,这样你才能更好地理解这次升级的分量到底有多重。罗技G Pro系列最早可以追溯到2016年,当时罗技推出了第一款G Pro游戏鼠标,采用的还是经典的G100S模具,搭载了PMW3366传感器,重量大约在83克左右,在那个年代已经算是比较轻的了。到了2018年,罗技推出了G Pro Wireless,也就是大家俗称的“狗屁王一代”,这款鼠标首次把重量做到了80克以内,同时搭载了HERO 16K传感器和LIGHTSPEED无线技术,凭借出色的性能和轻量化设计一举成为了当年最受欢迎的电竞鼠标之一。2020年底,罗技推出了G Pro X Superlight,也就是“狗屁王二代”,把重量进一步削减到了63克以下,传感器升级到了HERO 25K,成为了无数职业选手的首选装备。2024年,罗技又推出了G Pro X Superlight 2,也就是大家常说的“狗屁王三代”,传感器升级到了HERO 2,最高支持32000 DPI,无线轮询率提升到了4000Hz,重量控制在了60克左右。而在2026年2月10日,罗技正式发布了G Pro X2 Superstrike,首发价格是179.99美元,这款鼠标最大的亮点是引入了全新的HITS触觉感应触发系统,让玩家可以通过软件自定义鼠标按键的触发点,同时把重量做到了61克,搭载Hero 2传感器,最高8000Hz轮询率,续航90小时。现在距离G Pro X2 Superstrike发布仅仅过去了六个多月的时间,罗技又要推出G Pro X3 Superstrike了。按照罗技以往的产品更新节奏,G Pro系列的主力型号通常是一年到一年半更新一次,这次X3来得这么快,确实有些出乎意料。但从另一个角度来看,这也说明罗技在电竞鼠标这个品类上的研发投入和技术迭代速度正在加快,竞争对手的压力显然不小。雷蛇的毒蝰V3 Pro、赛睿的Prime系列、卓威的EC系列都在不断推陈出新,罗技如果不加快步伐,很容易在激烈的市场竞争中被对手拉开差距。G Pro X3 Superstrike在这个节骨眼上被泄露出来,本身就传递了一个强烈的信号——罗技要在2026年下半年的电竞外设战场上,再下一城。
咱们先来看看这款G Pro X3 Superstrike的外观和配色。根据Winfuture泄露的高清渲染图,这款鼠标目前至少有两个颜色版本:一个是Pink Eclipse,也就是粉红日蚀色,另一个是Midnight Black,也就是午夜黑色。粉红日蚀这个配色在之前的G Pro X2 Superstrike上就已经出现过,反响相当不错,很多玩家觉得这个颜色既不像传统粉色那么甜腻,又比黑白灰更有辨识度,放在桌面上非常吸睛。午夜黑则是经典的黑武士风格,低调内敛,适合那些不喜欢花哨外观的实用派玩家。从渲染图上看,G Pro X3 Superstrike的整体模具造型跟G Pro X2 Superstrike保持了高度一致,依然是那个经典的对称式右手设计,左右按键分离,滚轮居中,底部带有PTFE脚贴和DPI切换键。这说明罗技并没有在外形上做大刀阔斧的改革,而是在内部结构和核心性能上做文章。这种做法其实很聪明——G Pro系列的模具经过了这么多年的市场验证,已经被证明是非常成功的,无论是握持手感还是按键布局都得到了职业选手和普通玩家的广泛认可,贸然改模具反而可能适得其反。罗技选择在传感器、芯片、续航、重量这些看不见的地方下功夫,才是真正意义上的“换芯不换壳”。对于习惯了G Pro系列手感的玩家来说,拿到G Pro X3 Superstrike的那一刻,手掌的贴合感、按键的位置、鼠标的重心分布都会让你觉得无比熟悉,不需要任何适应期就能直接上手。这一点对于职业选手来说尤其重要——他们不愿意为了换新款鼠标而重新适应手感,罗技深谙此道,所以保留了成熟的模具,只在内在性能上做升级。
聊完了外观,咱们把目光转到这款鼠标最核心的技术亮点上——也就是罗技称之为HITS的触觉感应触发系统,全称是Haptic Inductive Trigger System。这个系统在G Pro X2 Superstrike上首次亮相时就引起了不少讨论,因为它确实是一个挺有新意的设计。传统游戏鼠标的左右按键触发机制是这样的:你按下按键,按键柱向下移动,压缩微动开关内部的弹簧片,当弹簧片变形到一定程度时,电路接通,信号发出。这个过程有一个固定的触发点,你没办法调整它。而HITS系统的工作原理完全不同,它利用电磁感应原理来实现按键触发,允许用户通过罗技的G HUB软件,在一定的范围内自由调整左右按键的触发点位置。你可以把触发点调得浅一些,这样轻轻一碰按键就会触发,适合需要快速连点的场景;也可以把触发点调得深一些,需要更大的按压力度才能触发,这样可以有效防止误触。G Pro X2 Superstrike上的HITS系统提供了10级触发点调节和5级快速触发重置选项,而根据最新的泄露信息,G Pro X3 Superstrike在HITS系统上延续了这一设计,保留了与初代相同的10个触发点和5个快速触发点选项。根据泄露的信息,G Pro X3 Superstrike上的HITS系统将点击延迟降低到了30毫秒。30毫秒是什么概念?人的眨眼时间大约是100到150毫秒,30毫秒比你眨一下眼睛还要快三四倍。在电竞比赛中,这几十毫秒的差距往往就决定了你能不能抢到先手、能不能在对方开枪之前先把他击倒。举个例子,在《CS2》里,当你架好预瞄点等待敌人出现时,如果你能在看到敌人的那一瞬间以最快的速度按下鼠标左键,30毫秒的点击延迟就意味着你的子弹会比使用普通鼠标的对手提前几十毫秒出膛。在双方反应速度相近的情况下,这几十毫秒的优势足以让你在对枪中占据上风。再举一个更具体的场景,在《无畏契约》里,当你操作菲尼克斯使用闪光弹后拉出去清点时,如果你能在闪光弹爆开的瞬间就完成瞄准和射击的动作,30毫秒的点击延迟优势就能让你比对手更快地完成击杀。HITS系统真正的价值在于它给了玩家“自定义”的权利——同样的鼠标,狙击手可以把触发点调深一些防止误触,而冲锋枪手可以把触发点调浅一些追求极速连点,这种灵活性是传统微动鼠标给不了的。传统微动鼠标一旦出厂焊接好,触发点就固定死了,你想改都没办法改,只能通过换鼠标或者换微动来解决。而HITS系统通过软件调节,让一只鼠标能适应多种不同的游戏场景和个人偏好,这确实是罗技在电竞鼠标领域的一项创新。
传感器方面,罗技在这款G Pro X3 Superstrike上继续沿用了Hero 2传感器,但根据泄露的促销材料显示,这颗传感器的性能参数相比上一代有了小幅提升。具体来说,G Pro X3 Superstrike的最高加速度达到了90G,也就是90倍重力加速度,这意味着即使你以极快的速度甩动鼠标,传感器也能准确地追踪到你的移动轨迹,不会出现丢帧或者跳帧的情况。最高追踪速度达到了930 IPS,也就是每秒930英寸,约合每秒23.62米。这个速度已经远远超过了任何人手部移动的极限,就算你把鼠标抡圆了甩,也不可能超过这个速度,所以完全不用担心传感器跟不上你的手速。最高分辨率达到了48,000 DPI,也就是每英寸48,000个计数点。当然,对于绝大多数玩家来说,800到3200 DPI就已经够用了,48,000 DPI更多是一个秀肌肉的参数,证明这颗传感器的上限非常高。作为对比,罗技官方网站上Hero 2传感器的标称参数是888 IPS和44,000 DPI,而G Pro X2 Superstrike实测搭载的也是44,000 DPI和888 IPS的Hero 2传感器,所以G Pro X3 Superstrike上的这颗“改进版Hero 2”确实在加速度和追踪速度上做了提升,930 IPS和90G加速度就是这次升级的最直观体现。无线轮询率方面,G Pro X3 Superstrike最高支持8,000Hz,也就是每秒钟向电脑报告8,000次鼠标位置数据。相比之下,普通的游戏鼠标通常是1,000Hz轮询率,也就是每秒钟报告1,000次。8,000Hz轮询率意味着鼠标位置更新的频率是普通鼠标的8倍,在高速移动鼠标时,屏幕上的光标轨迹会更加平滑和精准,不会有那种一跳一跳的感觉。当然,要跑满8,000Hz轮询率,你的电脑CPU性能也需要跟上,因为高轮询率会增加CPU的负担,不过对于现代的中高端处理器来说,这点负担不算什么。你可以想象一下,在《APEX英雄》里,当你操控角色进行高速转身和跟枪时,8,000Hz轮询率带来的顺滑光标移动,会让你的准星始终稳稳地咬住敌人的身体轮廓,不会出现那种因为光标跳动而导致的跟枪脱靶的情况。Hero 2传感器在这代产品上的“小幅提升”虽然具体数字没有明确披露,但可以预期的是,罗技在信号处理能力、功耗控制、DPI步进精度等方面都做了优化,这些优化叠加在一起,就让光标控制的精准度又上了一个台阶。
续航方面是这次升级的重头戏之一。根据泄露的信息,罗技在这款G Pro X3 Superstrike内部搭载了一颗全新的NxLogi芯片,这颗芯片的主要任务就是大幅提升电池续航能力。官方营销宣传的续航时间达到了135小时,而上一代G Pro X2 Superstrike的续航是90小时。135小时比90小时多了整整45小时,提升幅度达到了50%。你可以想象一下,如果你每天打4个小时的游戏,135小时的续航意味着你可以连续使用将近34天不用充电,也就是一个多月充一次电。就算你每天高强度使用8个小时,也能坚持将近17天。这对于那些经常忘记充电、或者出差旅行不想带充电线的玩家来说,无疑是一个巨大的福音。你再也不用担心打到一半鼠标突然没电的尴尬情况了。NxLogi这颗新芯片的引入,是这次续航大幅提升的关键——它不仅仅是一个简单的微控制器,而是在电源管理、信号调度、无线通信效率等多个维度上做了深度优化,让每一毫安时的电量都能发挥出最大的价值。充电方式方面,G Pro X3 Superstrike依然采用了主流的USB-C接口,充电接口位于鼠标前端。USB-C接口的好处就不用多说了,正反都能插,充电速度快,而且现在几乎所有的手机、平板、笔记本电脑都在用USB-C线,出门带一根线就能搞定所有设备的充电需求。值得注意的是,原文中明确提到“Charging is done as usual via a USB-C port on the front”,也就是充电是通过鼠标前方的USB-C接口来完成的,这一点跟上一代保持一致,没有变化。这种“该变的变,不该变的不变”的设计哲学,体现了罗技对用户体验的尊重——续航和性能要大步向前,但成熟的充电方案和模具造型要保持稳定。
接下来要说一个非常有意思的细节,也是这次泄露信息中最让人意外的一点:G Pro X3 Superstrike在美国市场和欧洲市场的重量居然不一样。根据泄露的促销材料,美国版本的鼠标重量是59克,而欧洲版本的重量是61克,两者相差了2克。2克的差距听起来似乎微不足道,但对于那些对鼠标重量极度敏感的硬核玩家来说,2克的差别是实实在在能感觉到的。为什么会出现这种差异呢?目前比较主流的推测是,欧洲版本可能配备了一块可更换的电池,以便符合欧盟的维修权指令。这就要说到欧盟的一项重要法规了——根据欧盟《电池与废电池法规》(Regulation 2023/1542)第11条的规定,自2027年2月18日起,许多电子设备的便携式电池必须让用户能够自行拆卸和更换。为了应对这项法规,罗技游戏部门负责人Robin Piispanen在接受采访时明确表示,罗技将在欧洲市场推出采用可更换电池的无线鼠标,而其他市场继续销售电池密封的版本。欧洲版之所以重2克,是因为罗技在欧洲版中改用了保护性更强的硬壳电池设计,而不是其他地区版本使用的轻量化软包锂电池——硬壳电池更安全、适合用户自行更换,但代价是重量和成本都增加了。如果欧洲版本的G Pro X3 Superstrike确实采用了可更换电池设计,那么它比美国版本重2克也就说得通了——可更换电池模组需要额外的结构件和触点,这些都会增加重量。而美国版本可能采用了不可更换的内置软包电池,所以可以把重量做到更轻的59克。当然,这只是一种基于现有信息的推测,具体情况还要等罗技官方正式发布后才能确认。但不管怎么说,这种针对不同市场做出的差异化设计,确实挺有意思的。这件事其实给咱们国内玩家提了一个醒:如果你是通过海淘渠道购买这款鼠标,美版和欧版在重量上会有2克的差异,追求极致轻量化的玩家可能要优先考虑美版;而看重可维修性、希望电池衰减后能自己更换的玩家,欧版反而更有吸引力。这种“鱼与熊掌不可兼得”的选择,在2026年的电竞外设市场上会越来越常见。Piispanen自己也坦言,他认为“很少有人”会真的去更换电池,在50到100美元价位的鼠标上,用户更倾向于直接换新而不是维修——但这并不影响欧盟法规的刚性要求,罗技必须为欧洲市场单独开一条产品线。
价格方面,根据Winfuture的报道,G Pro X3 Superstrike在欧洲市场的预计售价是180欧元左右。作为参考,G Pro X2 Superstrike在美国亚马逊上的售价是179美元,在欧洲的售价也差不多是180欧元左右。所以G Pro X3 Superstrike的定价基本维持了跟上一代相同的水平,没有涨价。这一点还是比较良心的,毕竟在原材料成本和芯片成本都在上涨的大环境下,能够维持原价就已经很不错了。135小时续航、8,000Hz轮询率、48,000 DPI传感器、59克超轻机身、HITS触觉感应触发系统,这么多重磅升级加持,价格却跟6个月前发布的G Pro X2 Superstrike基本持平,这对消费者来说无疑是个好消息。至于具体的上市日期,目前罗技官方还没有公布确切的时间表,但既然Winfuture已经拿到了高清渲染图和详细的参数信息,说明这款鼠标已经进入了量产准备阶段,正式发布应该不会太远了。按照以往的节奏,罗技通常会在产品正式发布前一个月左右向媒体和合作伙伴提供样品和资料,所以乐观估计的话,G Pro X3 Superstrike有可能在2026年9月到10月之间正式上市。原文中明确写道“it is not yet known exactly when the gaming mouse will be released”,所以具体的发布日期目前仍然是一个未知数,任何关于确切发售日的说法都是猜测,咱们得等罗技官方的进一步消息。
那么问题来了,这款G Pro X3 Superstrike到底值不值得买?如果你手里还在用G Pro Wireless或者G Pro X Superlight,那答案是毫无疑问的——值得升级。你将从60克以上的重量直接跳到59克到61克,从HERO 16K或HERO 25K传感器升级到改进版Hero 2,从1,000Hz或4,000Hz轮询率升级到8,000Hz,从普通的机械微动升级到HITS触觉感应触发系统,从30到50小时的续航直接飙升到135小时。这一整套升级下来,你的游戏体验会有质的飞跃。如果你手里已经是G Pro X2 Superstrike的用户,那情况就稍微复杂一些了。G Pro X2 Superstrike本身就是一款非常出色的鼠标,HITS系统、Hero 2传感器、8,000Hz轮询率这些核心配置都已经具备了,RTINGS网站更是把它评为“2026年最佳FPS鼠标”。G Pro X3 Superstrike主要的升级点在于续航从90小时提升到了135小时,传感器从44,000 DPI提升到了48,000 DPI、追踪速度从888 IPS提升到了930 IPS,美版重量做到了59克(比上代的61克轻了2克)。如果你对续航没有那么敏感,觉得90小时已经够用了,那其实没有必要急着升级。但如果你是一个经常出差或者懒得充电的玩家,那多出来的45小时续航确实能让你省心不少。另外,如果你正好住在欧洲,那你可能还会面临一个额外的选择题:你是想要更轻的59克重量,还是想要可更换电池带来的更长使用寿命?这个问题的答案因人而异,没有标准答案。从性价比的角度来看,G Pro X2 Superstrike在当前这个时间节点上反而是更划算的选择——它的核心性能已经非常接近G Pro X3 Superstrike,而价格可能会因为新款发布而有所下调,对于预算有限的玩家来说,趁换代节点入手上一代产品,是个挺聪明的做法。
从整个游戏外设行业的发展趋势来看,罗技G Pro X3 Superstrike的这次曝光其实反映出了几个很明显的信号。第一个信号是,无线游戏鼠标的续航能力正在迎来一轮大规模的提升。从最早的十几二十个小时,到后来的五六十个小时,再到现在的135小时,无线鼠标的续航焦虑正在被一步一步地消除。第二个信号是,鼠标的传感器性能已经进入了一个“过剩”的阶段。48,000 DPI、930 IPS、90G加速度,这些参数已经远远超过了人类操作的极限,传感器之间的性能差距已经不再是影响游戏体验的主要因素,反而是点击延迟、轮询率、续航、重量这些维度的竞争变得越来越重要。第三个信号是,不同市场之间的产品差异化设计可能会成为一个新趋势。欧盟的维修权指令正在迫使厂商在产品设计上做出改变,而这种改变可能会导致同一款产品在不同地区出现不同的规格和重量。对于消费者来说,这既是好事也是坏事——好事是你以后可以更容易地更换电池,延长鼠标的使用寿命;坏事是你可能买不到最轻的那个版本,除非你愿意从美国海淘。第四个信号是,罗技正在加快产品迭代节奏。G Pro X2 Superstrike今年2月才发布,8月继任者的消息就泄露了,6个月的间隔比以往的12到18个月缩短了一半。这种加速迭代的背后,是电竞外设市场竞争日益白热化的现实——雷蛇、赛睿、卓威等品牌都在不断推陈出新,罗技必须用更快的产品节奏来保持领先地位。第五个信号是,HITS这种电磁感应触发系统正在成为罗技旗舰鼠标的标志性技术。从G Pro X2 Superstrike首次引入,到G Pro X3 Superstrike延续并优化,这套系统已经证明了自己的价值——它不仅解决了传统微动的双击问题和机械磨损问题,还带来了可调触发点这个革命性的新特性。
最后,我想跟各位好好唠唠这款鼠标对于不同人群的实际意义。对于职业电竞选手来说,G Pro X3 Superstrike的30毫秒点击延迟和8,000Hz轮询率,意味着他们在比赛中能获得更敏锐的响应速度和更精准的光标控制,这可能是决定胜负的关键。对于硬核FPS玩家来说,59克的超轻重量加上135小时的超长续航,意味着你可以长时间训练而不会感到手腕疲劳,也不需要频繁中断游戏去充电。对于普通游戏玩家来说,180欧元左右的定价加上HITS系统的自定义触发点功能,意味着你可以用合理的价格享受到职业级的硬件体验,并且根据自己的习惯调出最舒服的点击手感。对于办公族来说,135小时的续航意味着你几乎可以忘记“充电”这件事的存在,USB-C接口的保留也让你用一根线就能搞定手机、平板、笔记本和鼠标的所有充电需求。从2026年2月10日G Pro X2 Superstrike正式上市,到2026年8月19日G Pro X3 Superstrike的首次泄露,中间只隔了短短六个多月的时间。这么短的更新周期在罗技G Pro系列的历史上是前所未有的,这也从侧面说明了罗技在电竞外设领域的竞争压力有多大。但无论如何,对于咱们普通玩家来说,厂商之间的竞争越激烈,我们能买到的产品就越好、越便宜。135小时续航、59克轻量化机身、30毫秒点击延迟、48,000 DPI传感器、8,000Hz轮询率、HITS触觉感应触发系统、180欧元左右的预期售价、Pink Eclipse和Midnight Black两种配色、美国版与欧洲版的2克重量差异——这些关键词全部集中在一款鼠标身上时,你真的很难不被它打动。所以,让咱们一起拭目以待吧,看看罗技官方什么时候正式揭开G Pro X3 Superstrike的神秘面纱,看看这款被寄予厚望的继任者,能否在2026年下半年的电竞外设战场上,续写G Pro系列的传奇。如果你最近正好在考虑入手一款新的旗舰无线游戏鼠标,不妨把G Pro X3 Superstrike放进你的候选清单,同时也可以关注一下G Pro X2 Superstrike在新款发布前后的价格走势,说不定能捡到一个意想不到的便宜。从2026年8月19日Winfuture和Notebookcheck两家媒体同时爆料,到今天2026年8月22日本文发稿,不过短短三天时间,这款鼠标的热度已经在各大硬件论坛和社交媒体上迅速发酵,大家都在讨论135小时续航和59克重量到底是怎么做到的。等到罗技官方正式发布那天,我相信这款鼠标一定会成为2026年下半年最具话题性的电竞外设产品之一。而对于那些还在使用老款G Pro Wireless的玩家来说,G Pro X3 Superstrike的出现,或许就是那个让你终于下定决心升级的信号——毕竟,当一款鼠标能够同时做到59克重量、135小时续航、30毫秒点击延迟、48,000 DPI传感器和8,000Hz轮询率的时候,你真的很难再找到拒绝它的理由。
GMT+8, 2026-10-22 15:47 , Processed in 0.218401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
