查看: 4533|回复: 36
D了个临时充电器,引出一段故事,不,是事故……
发表于 2019-8-4 11:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昨天折腾一个电池,临时D了个大功率充电器才将电池充满电,试用却开不了机,应该是电池老化内阻大了(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=62170),但是抱着死马当活马治的想法,再用这个D的充电器继续充电,却引出一个故事,不,是事故……
        这些充电板是以前撸的,撸了好多,从1A到5A都有,D了不少充电器,剩下几块留着备用,今儿个派上用场了。因为怀疑是充电器功率不够那电池才充不满电的,所以选了一块5A最大功率的:
再考虑到可能是大功率大电流,选了两个大号的鳄鱼夹:
再跟那个傻充对比一下。当时已用这个充电充到它的满电绿灯亮起了(红圈处),充电电流只有区区43mA了(就是没满电时的充电电流也只有百来毫安,当时没想到要拍图):
但是换用这个5A充电器,充电电流大了许多:
因为是裸板的,担心家人不知道乱动触电,同时只怕大电流直充不安全,还特意写上警示语(就差没拉警戒线,看来受企业安全文化浸淫过的:lol:):
可是智者千虑,仍有一失,当我正准备睡觉时(为这货已折腾了一个通宵),忽然从阳台传来LP的一声惊呼:‘‘着火爆炸了!’’。等我冲到书房,只见整个房间弥漫着青烟,一股浓浓烧灼味,冒着呛人的烟味扑近工作台,只见那电池只剩一半(这些图片都是事后清理现场拍的,当时那种情景哪来得及拍):
而且电芯池已“怀孕”了:
闻到一股烧焦味,马上发现另一半飞到工作台的另一边了,红圈处就是当时电芯的位置:
看动图可知飞了多远:
当时整个电芯还是着火的红热状态,我是用尖嘴钳夹到卫生间的,工作台烧出了一个凹痕:
这是夹到卫生间的电芯,里面已经碳化:
工作台也是一塌糊涂,那张警示纸也飞开了:
而且上面还沾满了类似烟灰类的东西;
桌面上清扫出一堆这种烟灰:
连累LP把整个家的地板都拖了一遍。教训是惨痛而深刻的。
        试分析一下,因为电池电压掉过了保护板的过放电压而锁死,从电芯直接充上电后,保护板恢复输出,但由于电池本身确实已老化,无法使用,后续尝试修复,改用大功率充电器却仍是直接对电芯充电,没有了保护板的保护,故电芯被充冒起火,幸而有人在家,及时发现处理。其实,这个风险从一开始就存在,只是刚好用的是“很垃圾很傻”的充电器,满电自动降至涓流了,才没有出事,错有错着呀。
        警钟长鸣,玩数码也是安全第一呀。
参与人数 3家元 +52 收起 理由
温力口 + 14 差评!没有实况录像。。。。。以后充电时要.
jsycwnw + 18 压压惊!胆子真肥,锂电也敢无人直充.
baoshizhi + 20 事故很惊险,且做且珍惜!
发表于 2019-8-4 11:38:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-8-4 11:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 11:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 11:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 12:00:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 12:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 12:24:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 12:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 12:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 13:02:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-8-4 13:02:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-8-4 13:07:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 13:17:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 13:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 13:29:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 19:44:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-8-4 19:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:11:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:12:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-11 12:35 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
